Sous couche parquet
FredM34
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Sous couche parquet - Page 2 Empty Re: Sous couche parquet
Message  Fred_36 Ven 6 Juil 2012 - 7:37
ledzep a écrit:Salut J-Max,
Comment pratiquer, pour corriger le faux niveau ou autres défauts, en cas de sous plancher en "bois" (aggloméré)???
en faisant un réagréage spécial support bois :
Netoyage :
Sous couche parquet - Page 2 Img_3410
Vissage des pièces de bois qui bougent (voir toutes) !!!
Primaire d'accrochage spécial bois ... :
Sous couche parquet - Page 2 Img_3411
R'agréage spécial bois ( fibré ..) ..
et plus tard pose du parquet
Sous couche parquet - Page 2 4_200810
Chim
Fred_36
Message  J-Max.fr Ven 6 Juil 2012 - 8:53
Je plussoie pour la méthode de ragréage de Chim.
Si les problèmes de niveau sont faibles c'est une bonne solution.
Le Phaltex, procurera une couche de confort et lissera des défauts superficiels sur les petits défauts de planéité.
Pour les vrais défauts de planéité (affaissements, cuvettes, pentes...) il ne suffira pas.
Donc pour les grands défauts, il faut trois règles :
deux que l'on positionnera sur deux périmètres parallèles de la pièce, et la troisième, flottante sur les premières.
Le but du jeu sera de mettre les deux premières règles de niveau, en les calant,
et en contrôlant la planéité à l'aide de la 3e que l'on déplacera dans tous les sens,
perpendiculairement et en croix.
Une fois que c'est calé, on a une idée de l'ampleur de la tâche,
et l'on peut calculer le volume de ragréage nécessaire.
On peut également voir l'incidence sur les ouvrants, prises, etc.
En fonction du volume à ragréer (et de son budget !) on choisira le medium de ragréage :
enrobés, résine à couler, mixte (résine+charge), chape légère...
Quel que soit le choix du medium, on réalisera un cadre de niveau dans la pièce en bois perdu.
Il servira à maintenir jusqu'à effleurement les solutions à couler,
à lisser une chape légère, ou a fournir une référence pour compresser les charges et enrobés.
Souvent on préfère des enrobés ou des solutions à couler en pensant que c'est "plus propre" lors de la mise en place.
Pour ma part, la chape légère (mortier+billes de polystyrène) a ma préférence, d'abord niveau prix,
ensuite pour la mise en oeuvre (tirage à la règle), enfin, elle n'est pas plus sale que les autres.
++JM Wink
http://www.j-max.fr
Message  Fred_36 Ven 6 Juil 2012 - 9:31
C'est sur, en plus le ré-agréage auto-lissant, n'est pas si auto-lissant que ca ...
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  oliver67 Ven 6 Juil 2012 - 9:34
En ce qui me concerne, je n'ai pas de problème de niveau, mon plancher est plan.
Je souhaite placer du liège en rouleau (2mm) en sous couche pour colmater tous les trous en surface, dont les plus importants seront fermés au mastic.
Vous me confirmez donc qu'il convient de coller le liège, un simple agrafage ne suffirait pas ?
Message  FredM34 Ven 6 Juil 2012 - 9:47
Si l'idée c'est d'ensuite coller ton parquet sur le liège, le parquet va alors soulever ton liège.
Je ne pense pas que les agrafes suffiront à contraindre le parquet.
Tu ne pourrais pas plutôt clouer le parquet, il me semble avoir lu que tu as un plancher bois en dessous ?
FredM34
FredM34
Message  oliver67 Ven 6 Juil 2012 - 10:01
Le clouage me fait un peu peur en fait.
Surtout sa conséquence, le grincement éventuel.
Je pense que tu as raison, c'est évident. Le parquet, sous effets de contraintes, arrachera le liège s'il n'est qu'agrafé.
BOn, je pars sur un collage alors.
Ce qui fait que je devrais :
-poncer le parquet en place
-coller la sous couche liège
-coller le parquet
Je suis trop gentil avec ma chère et tendre. Elle a insisté pour du parquet quand je souhaitais de la moquette. Arghhh. Me suis fait eu.
Sous couche parquet - Page 2 Empty RE sous couche du parquet
Message  wanner Ven 6 Juil 2012 - 10:03
comme promis voici quelques photos, point de départ, fin de pose du placo, apres poncage à l'orbital, puis aprés pose du flottant et du collé désolé je n'ai pas de photo en coupe du parquet collé. Bonne journée
erwan
Sous couche parquet - Page 2 6a10
Sous couche parquet - Page 2 36a10
Sous couche parquet - Page 2 P1010310
Sous couche parquet - Page 2 P7060010
Sous couche parquet - Page 2 P7060011
Sous couche parquet - Page 2 P7060012
Sous couche parquet - Page 2 P7060013
wanner
wanner
Message  Fred_36 Ven 6 Juil 2012 - 11:15
oliver67 a écrit:En ce qui me concerne, je n'ai pas de problème de niveau, mon plancher est plan.
La (bonne) colle de parquet complète les trous de 2 à 3 mm.
Par contre, l'idée du liège, est pour moi très mauvaise.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  oliver67 Ven 6 Juil 2012 - 14:34
Merci WAnner d'avoir étayé par des photos.
En ce qui me concerne, je ne placerais pas d'agglo sur le plancher. C'est une construction de 1930 (feuille de journal retrouvée dans le plancher l’attestant) et ça n'a franchement pas trop bougé.
chim36, pourrais-tu développer pourquoi le liège c'et nul ? Ca se compacte ? Même sur 2mm ?
EN même temps, si tu me dis que la colle mange les irrégularités jusqu'à 2mm, c'est bonheur.
D'autres avis ? Sur les colles à employer (marques, bons plans, tout ça ?)
Message  wanner Ven 6 Juil 2012 - 15:15
peut être que si tes lames ne sont pas trop larges tu peux accepter un plus d'irrégularité. Chez moi meme après pose des dalles agglo ou OSB y avait encore des défaut de planéité et au final tout s'enquille bien.
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  FredM34 Ven 6 Juil 2012 - 16:40
Pour les colles, j'attends un devis d'un fournisseur de matériaux écologiques : la colle vient de chez Basin.
Après discussion avec la parqueterie BeauSoleil qui nous a fourni le parquet, c'est ce qu'ils utilisaient jusqu'à peu. Ils ont changé pour des problèmes de durée de stockage et de prise parfois trop rapide de la colle. Ils préconisent la colle Sikadher de chez SIKA.
En terme de tarif, la basin serait un peu plus chère que la sika, mais le fournisseur de matériaux éco m'assure que c'est une colle plus propre et très performante. (sans solvant, ni isocyanate, ni métaux). La référence est la basicoll STP-850
On est en pleine réflexion. C'est pour coller un parquet chêne massif de 23 mm, lames de 18 cm de largeur.
FredM34
FredM34
Message  oliver67 Mer 30 Jan 2013 - 21:21
Bonjour Fred,
J'imagine que depuis letemps, ton choix a été fait pour la colle.
On a choisi la 3M, sans iso, et fabriquée en France.
POur la mise en oeuvre du parquet, j'ai finalement effectué un ragréage fibré après application d'un primaire sur leparquet décapé.
Le collage s'est fait sans souci, c'est assez simple. Le résultat est vraiment impeccable. La combinaison du ragréage et du parquet chêne massif collé fait qu'on peut sauter dessus en ayant très peu de vibration. On se croit sur une dalle béton. Assez étonnant lorsqu'on sait que la structure bois est en dessous.
Concernant la finition, c'est huilé en une couche avec l'huile de bois "tonkinois". C'est vraiment pas cher et on aime vraiment l'aspect chaud du rendu.
Voilou, plus que quelques prises à finir, revoir finition des tablettes mdf peintes qu'on aime pas (tablette chêne hors budget, on pense à un placage) et toutes les portes des placards.
Quelques photos pour info de la finition huilée du parquet.
A plus.
Sous couche parquet - Page 2 Sans_t11
Sous couche parquet - Page 2 Sans_t12
Message  FredM34 Mer 30 Jan 2013 - 23:21
Salut Oliver,
oui effectivement le choix à été fait ... et on est parti sur la colle Basin. Aucun regret, et je n'ai rencontré aucun soucis à l'utilisation de la colle. (hormis le fait que l'on n'ait pas pris une spatule avec un crantage assez gros, du coup on en a bouffé beaucoup). Pour rappel, le parquet à été collé directement sur carrelage poncé au mat (faut pas avoir peur de la poussière) pour 33 m² et sur un ragréage à base de chaux et ciment blanc pour 12 m². Jusqu'ici tout va bien. Smile
Pour la finition, on a choisi l'huile ultra mat de chez basin aussi. C'est presque exactement ce que l'on cherchait. En terme de visuel c'est parfait. Le bois est comme s'il était brut, c'est impressionant. Au début les gens n'osaient pas rentrer, pensant que le bois n'était pas encore protégé. Le presque, c'est pour le côté environnemental, on est sur un produit acceptable mais pas aussi propre qu'une huile naturelle. Sinon, niveau protection, ça craint les coups comme toute finition à l'huile, mais question tâches ça assure. On a pu tester le café, le pinard, l'eau de torchon décolorée toute une nuit et j'en oublie surement (oui, on est adroits dans la famille ... Smile ) et le simple fait de sortir le chiffon la tâche a disparu. c'est magique.
Je post des photos demain, c'est l'heure d'aller mettre la viande dans l'torchon là !!!
Bonne soirée
FredM34
FredM34
Message  FredM34 Mar 5 Fév 2013 - 11:41
Une photo du parquet avec sa finition :
Sous couche parquet - Page 2 Salontat7
FredM34
FredM34
