Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Fixation ilot cuisine
prom84
Fixation ilot cuisine Empty Fixation ilot cuisine
Message  prom84 Mar 3 Juil 2012 - 21:55
Je souhaiterai installer un ilot IKEA FAKTUM dans ma cuisine composé d'un meuble 3 tiroirs de 60cm de profondeur à une extrémité et d'un plan de travail de 180cm*60cm. L'autre extrémité serait soutenu par un pied de bar.
L'ilot partirait d'un mur.
Ainsi le côté droit du caisson serait fixé au mur mais pas le fond vu qu'il sera dans le vide.
Le meuble bascule actuellement car il est surmonté par des pieds plastiques.
Je ne peux pas percer le sol pour fixer le meuble (chauffage au sol).
Je pensais fabriquer un socle avec des bastaing pour renforcer la stabilité du meuble et fixer le socle sur le mur d'un côté.
Qu'en pensez vous?
Comment avez vous fixé votre ilot sans percer le sol?
Merci pour vos retours.
prom84
prom84
Fixation ilot cuisine Empty Re: Fixation ilot cuisine
Message  J-Max.fr Mer 4 Juil 2012 - 1:14
Les bastaings de sapin vont jouer dans la cuisine avec l'humidité
et ton meuble ne sera pas plus stable d'ici peu.
Les pieds plastique Ikea ont l'avantage d'être réglables et de résister à l'eau et à l'humidité.
Je te conseille de fixer une cornière au mur, puis de fixer le meuble à l'équerre,
soit en partie basse, soit verticalement au dos d'un montant.
Le panneau que tu mettras pour cacher le fond masquera l'ensemble.
Il serait bon de fixer aussi l'extrémité du plateau au mur avec une autre cornière,
avec le bloc tirroirs fixé au plateau et à sa propre cornière, ça ne devrait plus bouger.
++JM Wink
http://www.j-max.fr
Message  Fred_36 Mer 4 Juil 2012 - 7:21
si ton chauffage au sol est "classique" : tuyau noyé dans un chape anhydrite, tu dois avoir bien 4 à 5 cm avant d'atteindre tes tuyaux (plus l'épaisseur de la colle du carrelage). Après si t'es vraiment frileux, tu as la possibilité de faire/louer une caméra thermique pour savoir où passent exactement les tuyaux ..
J'ai percé ma chape pour fixer des cloisons dessus, avec des chevilles à frapper de 25 et j'ai jamais eu de souci.
Sinon, tu peux toujours utiliser de la colle .. c'est souvent plus efficace qu'une fixation par visserie.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  michel.be Lun 16 Juil 2012 - 19:20
s'il vous est impossible de fixer mécaniquement votre socle au sol, rien ne vous empêche de le coller au silicone ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  jb53 Lun 16 Juil 2012 - 22:52
michel.be a écrit:Bonjour,
michel be
+1 pour le silicone (excellente tenue)
bonne soirée
Joël
Message  prom84 Mar 17 Juil 2012 - 8:45
merci pour vos retour. Je pense le fixer au silicone au sol avec en plus en sécurité 1 ou 2 équerre métallique attaché au mur sur le côté.
j'espère que ça ne bougera pas comme ça.
prom84
prom84
Message  zapetou Sam 17 Jan 2015 - 17:54
perso j'envisage de coller les pied au sika
alors vous avez fait comment?
une photo pour aider les prochain a ce poser ce genre de question
zapetou
zapetou
