Mélange teinte au fondur ?
Je dois m'occuper de nez de cloisons en pin et j'aimerais les teinter légèrement pour que ça ne choque pas trop avec la tablette en chêne accolée?
Est ce que ça se fait de teinter directement le fondur liquide avec un peu de teinte liquide avant de l'appliquer?
Est ce que ça va modifier les propriétés de mon fondur?
Je pourrais tester sur une chute mais c'est sur la durée que je me pose la question.
Voici une photo des deux produits dont je dispose.
![Mélange teinte au fondur ? Photo10](https://i.servimg.com/u/f41/17/01/37/44/photo10.jpg)
fabien35- très actif
Re: Mélange teinte au fondur ?
Salut Fabien,
Pour moi, le fondur est un vernis / vitrificateur +/- dilué. Je ne vois pas trop de gêne à le teinter.
Mais l'emploi classique d'un fondur est de fixer la teinte que tu as appliqué sur ta pièce. Quand tu es content du rendu de ta teinte, tu la fixes avec un fondur.
Mélanger les deux présente le risque de te louper et d'avoir du mal à faire machine arrière.
D'autres vont intervenir avec plus de compétences que moi.
Bonne journée,
Bonne journée,
Quelle quantité mélanger et pour quelle teinte ?
S'il y en a trop c'est perdu, et à l'inverse, le raccord sera-t-il identique au deuxième mélange ?
Si c'est trop clair, une fois que le fondur aura bloqué le support c'est mort.
La seule chose qui se mélange bien avec tout, ce sont les pigments (poudre ou liquide).
Un produit, une fonction et les risques de se planter sont minimes.
Par ailleurs, on ne sait jamais très bien quelle est la base solvant de chaque produit,
ni les adjuvants éventuels. Même deux produits en phase aqueuse peuvent avoir des réactions indésirables.
D'autant plus avec une coloration, je ne risquerai pas.
Tu risque de perdre beaucoup de temps ou récolter des ennuis au final.
C'est une fausse bonne idée.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bon j'ai testé mais le fondur n'a pas l'air de bien se mélanger à la teinte.
Je crois que le plus simple sera que je prenne ma défonceuse et que je fasse des nez de cloison moi même avec du chêne.
(Je sais pas pourquoi j'ai acheté ses m***** en pin.. On avance en faisant des erreurs vous me direz
Merci quand même Renaud et JM
et si tu essayais de passer la teinte, puis après séchage, le fondur. C'est prévu comme ça au départ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
En fait le problème c'est que la teinte que j'ai acheté est vraiment très très très foncée !!.....
J'avais fais un essai au pinceau à l'arrière de mon nez de cloison mais rien à voir avec la photo sur le flacon
(ça m'apprendra, la prochaine fois j'irai acheter ma teinte chez un pro, pas chez cas-truc
Du coup j'avais obligation de la diluer, si possible.
C'est quoi le solvant de ta teinte ?
Si c'est de l'eau, pas difficile, le tout est d'acheter deux seringues chez l'apothicaire (tu lui dit que c'est pour te droguer, il sera obligé de t'en fournir
), une pour l'eau, une pour la teinte, de noter tes mélanges et de faire des essais.
N'oublie pas que ça éclairci en séchant.
Merci Meles pour le conseil !
Ma mère est infirmière je n'aurai pas de mal à me procurer des seringues ;-)
» Finition sur du Mdf.....fondur avant la teinte ou pas?
» teinte chaise
» fabrication d'une "popote maison"
» recherches sur gomme-laque (suite au post sur l'utilité fondur)
» Bois exotiques
» teinte chaise
» Bois exotiques
