-38%
99.99 € 159.99 €
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi
+20
Mizott
plang
sd74
Fred_36
cascabel
24 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Empty [REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi
Message  damien58 Sam 30 Juin 2012 - 21:27
Aujourd'hui surfaçage de mon établi ! Cela fait longtemps que je devais le faire... Après pas mal de prospection sur le net et la lecture du fil de Quentin, j'ai donc pris mon courage à deux mains !
Dans un premier temps, j'ai réalisé un gabarit avec des chutes
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10110
J'ai scié, collé et vissé.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10111
J'ai créé une lumière dans le gabarit
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10112
Le voilà fin près
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10114
Cela fait, je suis passé à la préparation des deux montants sur lesquels s’appuiera le gabarit.
J'ai récupéré ces bastaings de 170 par 63 mm qui feront très bien l'affaire. Mais avant tout, un bon coup de brosse métallique !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10113
Imaginez ce petit caillou rencontrant les fers de degau affraid
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10115
Autant vous dire que le dégauchissage n'a pas été une partie de plaisir
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10116
La suite un peu plus tard...
Amicalement, Damien.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Empty Re: [REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi
Message  damien58 Sam 30 Juin 2012 - 21:56
Effectivement, ce ne fut pas une partie de plaisir !!!
Voici les données :
- longueur de mon atelier 5m
- longueur des pièces à dégauchir 2m53
- une bonne vingtaine de kg
= j'ai été obligé de placer la machine légèrement de travers pour y arriver.
Pour supporter le gabarit, j'ai besoin d'un champ bien dégauchi, sa qualité influera directement sur la qualité du surfaçage. Pour obtenir ce champ, il me faut d'abord dégauchir une face. Les bastaings ne sont pas de première jeunesse et ont beaucoup travaillé, rien n'est droit et d'équerre !!!
Voici le résultat de la première passe
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10119
Le résultat après plusieurs passes
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10120
Pas terrible comme vous le voyez... J'arrive à glisser mon réglet (9/10 de mm)entre le champ et ma règle de maçon !!! Lorsque je place les bastaings champ sur champ...... le défaut est multiplié par deux et là c'est intolérable !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10121
Pas satisfait du résultat, je sors mon rabot n°5 pour reprendre ça à la main
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10122
Quelques copeaux plus tard
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10123
J'adore ces tas de copeaux plucheux !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10124
Le résultat est tout à fait satisfaisant. On ne distingue pas la lumière entre la règle et le bastaing.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10125
Message  damien58 Sam 30 Juin 2012 - 22:39
Maintenant la mise en place des montants. Ils seront maintenus en place par des serre-joints.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10126
Dans un premier temps, je procède à un premier pré-réglage en mettant les bastaings à niveau du plateau
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10127
J’affine le réglage en me servant d'un truc vu sur une vidéo américaine. On tend deux fils en diagonale pour être sûr que les deux bastaings soient coplanaires garantie que le plateau soit plan.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10128
Sous l'une des deux diagonales, on glisse une épaisseur de fil.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10130
Lorsque les fils sont tangents, qu'ils se touchent sans se déformer, c'est bon !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10131
Les fils sont maintenus par des vis
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10132
J'ai copieusement aspergé le gabarit de liquide de glissement
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10133
Je n'avais pas de fraise à surfacer et ma fraise droite de plus grand diamètre faisait 16mm. J'ai réussi à trouver une fraise de 25mm dans un magasin pro à proximité.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10134
Voilà le montage en action, Pas mal de copeaux, en fait il y en a partout !!!
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10210
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10211
Le résultat
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10212
Comme vous le voyez, malgré une passe de plus de 6mm au plus fort, le plateau n'est pas parfaitement surfacé... Je pense néanmoins que je vais m'en tenir là. J'ai déjà enlevé pas mal de bois et je ne souhaite pas perdre encore plus de matière. Je pense racler la petite partie du milieu.
Une après-midi bien remplie !
Message  pili Sam 30 Juin 2012 - 23:12
Bonsoir Damien
Voilà un établi reparti pour une nouvelle vie, et nul doute qu'il sera bien utiliser, avec un passionné comme toi !
Ce petit creux n'a aucune importance, il ne gène en rien, que ce soit pour des collages ou autres !
Je te souhaite que du plaisir avec cet établi !!!
A+ Pierre
Message  ledzep Sam 30 Juin 2012 - 23:43
Bonjour Damien,
Tu as eu bien du travail mais je pense que tu en tireras de la satisfaction et du plaisir.
L' idée des fils, un bon truc à savoir, je vais l' enregistrer.
Bien pratique l' équerre combinée, du moins je trouve.
Amicalement.
Gérald.
Message  cascabel Dim 1 Juil 2012 - 0:03
Bonsoir Damien,
Bien belle opération que tu as réalisée là.
Pourrais tu en dire un peu plus sur là technique des ficelles en diagonale. Je ne comprends pas en quoi cela nous garantie que les règles soient coplanaires.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 7:56
Voici une petite explication mathématique qui permettra de mieux comprendre le principe de fonctionnement de deux ficelles.
On considère les deux plans : le dessus de chaque bastaings ; et on considère les deux droites le fil tendu au niveau des bastaings et la droite imaginaire qui suit en dessous du fil sur élevé.
Deux plans n'ont que trois positions possibles l'un par rapport à l'autre :
- parallèles distincts : rien en commun (ex :le plafond et le sol)
- parallèles confondus : tout en commun (ex : le sol et le carrelage)
- sécants : une seule droite en commun (ex : un mur et le sol ou les deux pentes d'un toit)
Ici, après réglage, les deux plans ont quelque chose en commun (les deux droites) donc ils ne sont pas // distincts ; les deux plans ont plus d'une droite en commun, donc ils ne sont pas sécants ; par élimination ils sont // confondus.
J'espère que ce raisonnement pourra vous aider à bien comprendre le principe des ficelles.
Message  6°sens Dim 1 Juil 2012 - 8:22
Bien travaillé, Damien,
Ce type de boulot est plus angoissant que difficile... si on ne l'a jamais fait. Et, on est très content, quand on a fini. On se dit, cependant que, s'il fallait le refaire, ce serait plus sereinement. Pas vrai ?
Personnellement, plutôt que de dégauchir un bastaing, j'ai choisi deux règles de maçon (mon établi fait plus de 2m) que j'ai fixées latéralement.
Un peu plus fainéant que toi, le vieux !!!
Un petit coup de rabot dans le sens du fil pour surfacer tout ça et roule...
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 8:33
Bonjour Renaud,
Comme tu le dis, c'est un peu stressant la première fois ! J'ai eu de la chance tout c'est bien passé. J'ai pensé un temps aux règles de maçon mais je n'en ai qu'une qui soit assez longue et je souhaitais pouvoir mettre des vis dans mes montants. Les règles n'auraient pas apprécié !!!
Aujourd'hui finition, rabotage, ponçage du piétement...
Pour revenir sur ma petite explication, le truc de la ficelle est une variante de la très ancienne technique qui consiste notamment pour dégauchir, à bornoyer avec deux tasseaux bien droits. Lorsque les deux tasseaux se confondent lorsque l'on se place dans la longueur de l'établi l’œil rasant, c'est ok !
Message  6°sens Dim 1 Juil 2012 - 8:56
Tu veux dire ça...
>>> [REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Boroya10
En s'accroupissant pour que l'oeil soit au niveau de la première règle, l'autre apparaît // (cas 2)
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 9:00
En fait non ! Les réglées à bornoyer en appui sur les bastaings et l’œil dans le sens de la longueur de l’établi. C'est à dire à 90° de ton schéma. Mais à priori ça marche aussi comme tu l'as représenté !
Message  6°sens Dim 1 Juil 2012 - 9:05
Damien,
Je le fais dans les deux sens, mais, graphiquement, je trouvais cette représentation plus explicite.
Message  guillaume22 Dim 1 Juil 2012 - 9:14
Salut Damien, sacré travail que tu as fais là, dommage qu'il te reste un creux mais il n'est pas encore trop gênant pour des collage comme le dit Pierre, une technique que je devrai surement mettre en œuvre un jour ou l'autre, je garde le truc des ficelles.
Tu vas pouvoir repartir de plus belle, à quand ta prochaine réalisation ? il va falloir te reposer un peu entre temps.
Amicalement guillaume.
Message  Fred_36 Dim 1 Juil 2012 - 9:36
Bonjour Damien,
sympa les photos !
Ton truc sur les ficelles ca ressemble à ce que l'on retrouve en maçonnerie Wink
Chim
Fred_36
Fred_36
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Empty surfaçage de mon établi
Message  bricoleux Dim 1 Juil 2012 - 14:15
bonjour Damien,
tout d'abord je te remercie pour le fil. je possède un vieil établi auquel je tiens, et ton procédé me permettrait de le rajeunir.
par ailleurs, autant je souscris à l'idée de voir les madriers comme des règles à bornoyer,
autant je suis sceptique sur la signification du croisement correct des 2 fils, et sur ton explication mathématique.
à mon sens, les madriers, dans notre cas, et même s'il ont une certaine épaisseur,
ne doivent pas être vus comme deux plans, mais comme deux lignes.
deux lignes qui en portent une autre ligne (l'extrèmité de la fraise) et qui doivent être parallèles pour que la fraise détermine un plan.
même si ces deux lignes sont gauches (disons une qui descend, l'autre qui monte),
on peut très bien avoir le contact correct entre les deux fils (il suffit de les attacher de manière symétrique).
par contre, la surface générée sera une surface gauche, pas un plan
(un peu comme les surfaces que l'on obtient en tendant des ficelles d'une latte à une autre, que l'on appelle PH).
il suffit, pour générer une surface plane, que les madriers, vus comme deux lignes, soient parallèles.
si l'établi est placé "de niveau", les madriers doivent de plus etre dans un même plan horizontal.
enfin, pour que l'usage de la ficelle soit probant, il faudrait que le contact soit correct pour toutes les positions possibles des 2 ficelles .
bien à toi
bernard
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 16:48
Bonjour Bricoleux,
Mon raisonnement et ma construction utilisent clairement deux plans. Il est indispensable de considérer les deux madriers comme deux plans (plus d'un point en commun entre le champ du bastaing et la ficelle = la ficelle repose sans déformation sur le bastaing sur toute sa largeur).
Si tu connais une démonstration avec deux droites, je suis ouvert à toute explication. Néanmoins, en considérant mes deux bastaings comme deux droites, cela ne marche pas avec deux ficelles sécantes.
Il est compliqué d'expliquer sans schéma.
P.S. la démonstration n'est pas de moi, mais de ma chère moitié agrégée de math.
P.P.S La théorie est confirmée par la pratique, mon plateau est parfaitement plan ! Ou alors j'ai eu un gros coup de bol Very Happy
Message  diomedea Dim 1 Juil 2012 - 18:32
Plan:
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Sans_t24
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Sans_t25
Pas plan:
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Sans_t26
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Sans_t27
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 18:38
Encore une bonne journée de boulot aujourd'hui ! J'ai bien avancé.
J'ai commencé par faire une passe de finition pour enlevé les petites parties non usinées le long des bastaings et avoir un bel état de surface.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10213
Le point de non-retour, le moment d’enlever les bastaings. Après ça pas moyen de retrouver les réglages... Il ne faut pas se louper !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10218
Le résultat brut de surfaçage
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10214
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10219
Mon rabot à racler sera particulièrement efficace pour gommer les légères irrégularités
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10215
Ce rabot fait des copeaux extrêmement fins, de la dentelle !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10216
J'utilise le racloir pour "nettoyer" la petite portion du milieu non-usinée
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10220
C'est le moment de sortir la ponceuse... Je dois avouer que c'est la corvée !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10221
J'ai enfin fait le nécessaire pour relier ma ponceuse et mon aspi... Avec une chute de gaine PVC chauffé au décapeur thermique que j'ai forcé sur la sortie de la ponceuse. L'autre bout s'emboite parfaitement dans le tuyau de l'aspi. Une bonne nouvelle pour mes poumons  Very Happy
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10224
Message  bricoleux Dim 1 Juil 2012 - 18:43
Re Damien,
effectivement, tu peux considérer les "bastaings" (je suis belge, donc madriers ...) comme 2 surfaces. alors le raisonnement est parfait.
mais va savoir, vu l'épaisseur des madriers, si la ficelle "colle " sur l'épaisseur...
en général, lorsqu'une des dimensions d'un objet est de l'ordre de 1/10 des autres dimensions, on diminue l'objet d'une dimension (exemple une poutre est toujours calculée comme si elle ne possédait que sa longueur).
et en final, ce qui est important, c'est le travail et son résultat !
remets, si tu veux bien, à ta moitié professeur de math le bonjour d'un bricoleur prof de dessin technique.
et bon dimanche.
bernard
ps : j'en profite pour une question générale : faut il répéter soi meme le titre du post lorsqu'on répond ? (ici "surfacage d'un établi")
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 18:51
Bernard,
Non, il n'est pas utile de répéter le titre à chaque message, cela se fait automatiquement !
Je suis d'accord avec toi, la faible épaisseur des bastaings par rapport à la partie à usiner ne garantie pas l'exactitude dans les faits. Néanmoins avec la précision relative demandé en menuiserie (par rapport à la mécanique par exemple), l’expérience (je suis loin d'être l'inventeur de la technique et pas le premier à la mettre en œuvre !) montre que la marge d'erreur est acceptable.
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 21:40
Après ponçage voici l'heure de vérité. Je place ma règle de contrôle
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10225
Avec la règle de maçon dans la longueur
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10226
J'ai eu du nez en enlevant les tire-fonds et leurs rondelles ! Je connais une fraise qui n'aurait pas été très contente de les rencontrer sur son chemin !
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10227
Je suis très satisfait du résultat ! le plateau est vraiment plan, cela va me changer Very Happy
La totalité de l'établi a été poncé dans les moindres recoins, pas une partie de plaisir ! Tous les accessoires ont été démonté : presse, griffe, tiroir.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10228
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10229
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10230
Avant de passer à la finition, je casse les angles du plateau au rabot à main
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10235
Comme pour mon mini-établi (à voir ici), j'ai appliqué une l'huile de bois de Chine.
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10231
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10232
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10233
[REALISATION] Surfaçage et rénovation de mon établi Snb10234
Message  J-Max.fr Dim 1 Juil 2012 - 21:45
Voila, nickel, il est reparti pour 50 ans !
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Dim 1 Juil 2012 - 21:47
Il est comme neuf...
et mieux encore ; il a une âme, un passé et pourtant, il est fonctionnel et performant comme un neuf.
Extra Damien,
Message  damien58 Dim 1 Juil 2012 - 21:49
Merci à vous deux !
Je suis très content d'avoir enfin remis en état mon établi !
Il me reste à passer une seconde couche d'huile et à bien laisser sécher.
Amitiés, Damien.
Message  pili Dim 1 Juil 2012 - 22:36
Bonsoir Damien
Que dire , après ce super travail de remise en état, sinon d'avoir un bel outil ! Et quand on à du plaisir avec ces outils, on les regarde d'une autre façon !
A+ Pierre
