Le Deal du moment : -25%
749.99 €
question technique branchement moteur
question technique branchement moteur Empty question technique branchement moteur
Message  zapetou Jeu 28 Juin 2012 - 18:07
bonjour a vous
voilà sur les conseils donné sur ce post:
http://www.metabricoleur.com/t2629-compresseur-kremlin
j'ai acheter le variateur
mais voilà question:
comment on branche:
j'ai raccordé l'alim 220 sur la gauche, et le moteur dois etre brancher sur UVW, jusque là pas de soucie, c'est coté moteur que je coince
voici la plaque
question technique branchement moteur P1000412
et le branchement sur le moteur
question technique branchement moteur P1000413
oui mais voilà il y a un 4 eme fil de raccorder???
question technique branchement moteur P1000414
donc je cable en triangle
question technique branchement moteur P1000415
et ce fil j'en fais quoi?
coté contacteur il est raccordé en haut
question technique branchement moteur P1000416
la bobine est en 380 v
merci pour votre aide
zapetou
zapetou
question technique branchement moteur Empty Re: question technique branchement moteur
Message  brise-copeaux Jeu 28 Juin 2012 - 21:50
Je pense que le quatrième fil du moteur c'est une récupération de neutre, il te serviras à rien.
Tu est sûr que la bobine est en 380v si oui il faudra en trouver une autre en 220v que tu utilisera en dehors du variateur pour ne pas déséquilibré une phase vers ton moteur.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  zapetou Jeu 28 Juin 2012 - 21:53
ca veut dire quoi en dehord du variateur?
zapetou
zapetou
Message  brise-copeaux Jeu 28 Juin 2012 - 22:16
Il ne faut pas utiliser sur la sortie tri du variateur une phase pour alimenter ta bobine, il faut utiliser le 220v du réseau EDF pour alimenter ta bobine.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  zapetou Ven 29 Juin 2012 - 21:28
ok donc je change la bobin du contacteur et me sert de l'alim du variateur pour faire ma commande
zapetou
zapetou
Message  brise-copeaux Ven 29 Juin 2012 - 21:41
zapetou a écrit:ok donc je change la bobin du contacteur et me sert de l'alim du variateur pour faire ma commande
C'est bien comme ça qu'il faut faire.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  zapetou Ven 29 Juin 2012 - 21:49
bon je vais cogité le schemas de cablage et trouvé la bobine
zapetou
zapetou
Message  Flubox Dim 1 Juil 2012 - 22:00
Une bobine de contacteur 400V sur un LC1 ? Tu l'a changée ?
Tu aurais d'autres photos ?
Tu as bien entièrement supprimé ton Neutre de l'installation ?
Que fais tourner ce moteur ?
Quel est ton variateur ? Des photos ?
- Flubox -
Message  zapetou Lun 2 Juil 2012 - 17:16
je n'ai pas changer pour l'instant la bobine du contacteur, je cherche toujours la caisse ou ils sont ranger dans mon bordel
tu veut quoi comme photo?
Il n'y avais pas de neutre sur l'installation d'origine voici la prise
question technique branchement moteur P1000417
le variateur est celui conseillé dans le lien de mon premier message a savoir un 3 k
question technique branchement moteur P1000418
et ce moteur fais tourné un compresseur kremlin
zapetou
zapetou
Message  zapetou Jeu 12 Juil 2012 - 15:23
je reviens vers vous les gars
j'ai trouvé et changer la bobine du contacteur en 220V
fais mon branchement, la commande fonctionne quand je ne branche pas la prise du tri
par contre quand tout est raccordé la commande fonctionne toujours mais il y a un bruit genre sifflement
zapetou
zapetou
Message  zapetou Jeu 12 Juil 2012 - 15:48
zapetou
zapetou
Message  zapetou Jeu 12 Juil 2012 - 16:21
j'ai vérifier les tension
alimentation reseau 233 v
sortie variateur 177V
c'est du a quoi
je commence a me décourager avec ce compresseur
zapetou
zapetou
Message  Flubox Jeu 12 Juil 2012 - 22:52
Je passe en coup de vent,
Entre U et V = 177V ?
En mode MARCHE ?
(si c'est le cas c'est peut être qu'il abaisse la tension proportionnellement)
- Flubox -
Message  zapetou Ven 13 Juil 2012 - 6:24
ca veut dire quoi ca?
zapetou
zapetou
Message  Flubox Ven 13 Juil 2012 - 12:30
Entre R et S = 230, ok
Entre V et W ?
- Flubox -
Message  zapetou Ven 13 Juil 2012 - 19:52
U/V= 177.5
U/W=177.5
V/W=177.5
j'ai trficoté sur des touche et je suis arrivé a monter a 210V sur les trois sortie!
mais le compresseur ne demarre toujours pas
zapetou
zapetou
Message  Flubox Ven 13 Juil 2012 - 20:04
Il faut en effet régler la tension de sortie dans le variateur, avec les touches + menus.
Ton contacteur s'enclenche ?
- Flubox -
question technique branchement moteur Empty branchement moteur
Message  wanner Ven 13 Juil 2012 - 20:39
Truc tout bête le compresseur est bien en purge pour le demarrage? Le pressostat est bon?
cordialement
erwan
wanner
wanner
Message  zapetou Sam 14 Juil 2012 - 7:17
oui le contacteur s'enclenche
l'automaintien est ok,
pour la purge ca fonctionné tres bien en 400 volt
zapetou
zapetou
Message  Flubox Sam 14 Juil 2012 - 10:02
Test les enroulements du moteur en continuité + Ohmmètre
- Flubox -
Message  zapetou Sam 14 Juil 2012 - 11:51
tu veut que je releve a l'hometre la valeur entre chaque plot?
uvw
le moteur fonctionné tres bien brancher en 400 v
zapetou
zapetou
