(Question) problème technique LUREM Maxi 26 plus
Bonjour, j'ai enfin reçu mon coffret (porte outils et fers) pour la toupie. Jusque là, je ne l'avais pas encore utilisée.
Par contre, après avoir fait des essais, je constate que la courroie saute en stoppant la toupie, m'obligeant à la remettre à chaque fois que je veux l'utiliser. En fait, dès que j'appuie sur le bouton off, elle saute au niveau de l'axe du moteur.
Quelqu'un a t-il également le même problème sur sa machine et il y a t-il un remède ?
domvaldis- petit nouveau
Re: (Question) problème technique LUREM Maxi 26 plus
Bonjour domvaldis,
Il y a sur le forum pas mal d'utilisateurs de Maxi 26 +, je ne doute pas qu'ils puissent te donner quelques pistes !
Amicalement, Damien.
Il faudrait que tu commence par contrôler que rien n'est desserré, ensuite si les poulies sont bien lignées, et si ta courroie est correctement tendue.
C'est une version à trois moteurs?
Merci Diomédéa, non c'est une version à 1 moteur.
En fait, j'ai fais plusieurs essais depuis et il faut bien que je tire le moteur le plus possible pour que l'axe du moteur et l'arbre de la poulie soient en face. Mais même comme ça, la courroie se déplace en cours d'utilisation jusqu'à se retrouver au bord de l'axe du moteur, mais elle ne saute plus... pour l'instant.
Bonjour domvaldis,
Même pour un seul moteur, les contrôles reste valables.
C'est quel type de courroie?
Oui, les courroies qui sautent sur la maxi 26 ça peux être dut à la position du moteur sur son axe horizontal (le coulissement d'avant en arrière qui permet de changer de vitesse), mais aussi à l'inclinaison de la scie circulaire, car la poulie moteur s'incline en même temps que la scie, donc il faut que la scie soit en position verticale avant de pouvoir utiliser la R/D ou la toupie.
Mets la courroie "tête en bas", le pb est-il le même?
Si elle saute encore du même côté, pb alignement des poulies, sinon courroie défectueuse.
Il ne faut pas trop tendre les courroies, mauvais pour les roulements entres-autres.
Bon courage, cela ne devrait pas être bien grave.
PLUME87- très actif
» lurem maxi 26 plus
» lurem maxi 26 +
» Lurem maxi 26 plus
» Poulie de réduction Lurem Maxi 26 plus
» lurem maxi 26 +
