Tutorial SolidWorks - Le texturage
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tutorial SolidWorks - Le texturage
Salut David
Dans ton tuto " bumpmapping " je ne vois plus le MB.rar à télécharger , l'aurais tu quelque part ?
J'ai bien le .pdf dans mes archives , mais pas le MB. Merci
( je voudrai essayer de faire du .....béton à la tyrolienne en texture )
claude
claude
le fichier zip, c'était juste l'image en N&B ; tu peux utiliser celle-ci
Salut David
Je te remercie , je vais suivre ton tutoriel. Je dessine ma maison pour
des travaux .
claude
des travaux .
claude
si tu a besoin de texture pierres, j'en ai, ainsi que pas mal d'autres ; je les utilise rarement avec SW mais ça le fait aussi.
Il y a une mine de textures bien classées et bien cleen ici
https://www.arroway-textures.ch/en/textures
elles sont payantes, mais il y a tj des version en petit format à télécharger ; par exemple si tu clique sur l'image boards 002, tu tombe sur la page de description
https://www.arroway-textures.ch/en/textures/boards-002?browser
et en bas, tu a un lien Free dowlnload qui te permet de récupérer le set de 3 textures
bien que ce soit du petit format, c'est souvent bien utilisable surtout en "tilling" (répétition de texture) ; pour celle la par exemple, l'image de démo fait 632x632 pixels est est en Jpeg ; la "payante" fait 3800x3800 px et est en format non compressé ; dans les 30 à 40Mo par image si mes souvenirs sont bons !
dans tous les cas, tu a 3 images ; une diffuse (image visible), un bumpmap ; ce que tu cherche et qui peut être associé à l'image visible pour donner encore plus de réalisme (je ne sais pas si on peux faire ça avec SW**) et une image spéculaire, qui défini la manière dont la lumières se réfléchie à la surface de la matière (mat, brillant)
dans la terminologie des images arroway, les images en xxx_b sont des bump, les images en xxx_d l'image visible (d pour diffuse)
** enfin si, on peu, mais je ne suis jamais arrivé à faire correspondre correctement le bump et l'image visible
Salut David
Merci pour le lien et tes explications
J'ai récupéré quelques trucs intéressant. Sinon , j'ai rajouté 1 fichier " textures cb52 " dans apparence , et
j'ai pris des photos des matériaux qui composent ma maison et j'ai appliqué comme d'hab dans solidworks , en
glissant déposant . C'est cool. Suivant la taille de la pièce ( terrasse de maison ) la texture se répète , mais ça
passe dans l'ensemble. Je met en exemple ma terrasse où j'ai photographié les dalles .
claude
claude
En 3D, le texturage, c'est un job à part entière !, qui peut prendre autant de temps que le dessin lui même si tu veux finasser. Par contre SW n'est pas ce qui se fait de plus maniable pour ça ; difficile de placer les textures au petit poil, et la gestion des matériaux n'est pas très claire.
Salut David et à Tous.
J'ai récupéré 1 fichier RAL que tu peux intégrer dans Apparences , comme je l'ai fais
pour mes textures ( voir + haut ).Je le mets en pièces jointes.
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 918 Ko) ?
Je te l'envoie dans ton mail. ( me...de , j'ai pas trouvé comment le joindre en mp ? )
claude
claude
Ah oui, ici les PJ sont limitées à 1MO par utilisateur ... et il n'y a pas de pièces-jointes dans les messages privés.
Il faut le stocker chez un hébergeur externe et mettre un lien ici, comme pour les images.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [SolidWorks] Le texturage
» Tutorial sur l'assemblage?
» Recherche tutorial Next Engine 3D Scanner
» [3DSmax] Texturage sous 3DSmax - 02
» [3DSmax] Texturage sous 3DSmax - 01
Page 2 sur 2
