Tutorial sur l'assemblage?
je cherche a commencer les montes un peu plus complexe vous savez une boite pour le rangement ou autre (pas vraiment compliquer pour vous)
j'aimerais savoir si vous aviez soit un TP sur l'assemblage ou un guide car je galere, je ne sais pas par ou commencer.
Quentin
Quentin
nexty- complétement accro
Re: Tutorial sur l'assemblage?
J'ai prévu de faire un tuto assemblage à la suite des tuto modélisation, mais je n'ai pas le temps pour l'instant.
tu trouvera peut être quelques infos de base utiles ici
http://www.metabricoleur.com/t1695p60-patrick-et-solidworks#22588
la liste des tuto SW est ICI
Je viens de m’apercevoir que tu avais posté dans la rubrique Cambam ; c'est une erreur, ou c'est moi qui ai mal compris ? tu ne parlais pas de SolidWorks ?
dh42 a écrit:Re
Etant neophyte, impossible de faire des assemblage avec Cambam?
nexty a écrit:dh42 a écrit:Re
Si bien sur, tout dépend de ce que tu entends par assemblage. Dans ton premier message tu ne parle pas du logiciel que tu utilise, mais seulement de faire une boite.
Dans SolidWorks, c'est un ensemble de pièce "collées" ensembles
Dans CamBam c'est effectuer des usinages qui permettent un assemblage des pièces (des pièces réelles) comme des queue d’aronde, des assemblages à tenons mortaise etc ..
Je repose donc la question, dois-je mettre le sujet avec les autres sujets SolidWorks ?
David,
je cherche plutot un assemblage de type cambam - assemblage de type mortaise/tenon dans un premier temps.
a toi de juger si Cambam reste la meilleur section.
Oui, c'est tout à fait dessinable et usinable via Cambam, je n'ai pas le temps de te montrer ça maintenant mais j'ai quelques photos et dessin en stock (un micro tiroir) ; je te ferais un petit tuto plus tard
Et voila de quoi explorer
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/tenons-mortaises.html
dh42 a écrit:Salut,
David,
tu es comment dire.... un dieu :-) je vais regarder ca se soir, depuis le debut de semaine ca cogite dans mon cerveau, je viens enfin de revenir de mon déplacement pour le boulot, demain j'attaque l'atelier et les dessins (la nuit va etre courte).
Etant donnée que l'usinage n'est pas mon milieu, mais que l'informatique l'est (Ingénieur de projet dans le réseaux) si tu es dans le besoin d'un hébergement / nom de domaine / aide dans le domaine, n'hésite surtout pas - je me ferais un plaisir d'aider.
Au besoin envois moi un PM.
Quentin.
J'ai oublié, il y a la réalisation de la boite ICI
C'est pas du grand art, je n'en ferais pas une boite à bijoux c'est sur (quoi que, vu le prix du diviseur )
Merci pour ta proposition
David,
betes mais je suis pas sur que se soit la meilleur technique;
Ok pour les créneau pas de soucis, maintenant pour le Tenon voici comment je procède;
1) création d'un autre rectangle (admettons ma mortaise est de 10mm*3mm) - je creer un Tenon de la mm mesure que je place sur la 2eme partie a assembler
2) si j'ai 3 mortaise, j'ai 3 tenon
3) je place au mm endroit que la mortaise
4) je selection les futures Tenon, ensuite je les décompose, supprimer 1 coté du Tenon - et je l'ajuste de nouveau sur la face a assembler.
pas sur que se soit la bonne methode, je joins un screenshot pour que ce soit plus clair.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/688/tenon.png/
merci,
Quentin.
merci,
Quentin.
Pense qu'il faut laisser du jeu, le tenon doit être un poil plus petit que la mortaise, sinon ça casse au montage
Ok,
mais sinon je suis dans le bon pour le tenon et la methode?
Et voila,
je pense y etre arriver ;-)
j'ai adapter la methode et utiliser aussi le system de soustraction de cambam, demain je passe a l'usinage ;-)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/16/tenonfinish.png/
nexty a écrit:Ok,
Oui, il y a des tas de moyens d'arriver au même résultat (du point de vue dessin) ; l'important c'est que tu obtienne le profil que tu veux sans trop t'emm**
un truc qui m'est revenu à l'esprit, si tu comprends un peu l'anglais.
je ne l'a pas testé
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=7.0
Edit: bon, il ne marche plus avec cette version de CB ; je vais mettre un mot à Andy pour qu'il le répare ..
je ne l'a pas testé
dh42 a écrit:un truc qui m'est revenu à l'esprit, si tu comprends un peu l'anglais.
je ne l'a pas testé
haaa dommage,
c'est vrai que se serais sympa si le script pourrais fonctionner
a++
Quentin
Et voila, c'est réparé ; Ce brave Andy est toujours aussi efficace
Le script est en pièce jointe.
Il permet de créer toutes les pièces (les contours) de la maison de poupée. En tant qu'informaticien, j’imagine que le VB script n'a guère de secret pour toi et que tu vas pouvoir en faire un script à "boites"
Pour l'instant il n'y a malheureusement pas de doc concernant les fonctions spécifiques de CB utilisables via les scripts ou les plugins, il faut utiliser des utilitaires comme "reflector" et/ou "autodigrammer" pour tenter de "deviner" ce que font les routines et quels sont leurs paramètres en explorant les .dll de cambam .. pas simple et très long et fastidieux ...
Le résultat des pièces générées par le script.
- Fichiers joints
Merci David,
j'ai quelque notion de VB - je regarde le script des que j'ai du temps
