Patrick et SolidWorks
+5
Mad Max
Patrick le Belge
9 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 3 sur 7
Re: Patrick et SolidWorks
Et voilà le travail!... En fait, j'oubliais de d'inverser la petite flèche dans le property manager, de plus, j'y mettais "Jusqu'à la surface" au lieu de "jusqu'à la prochaine surface". Maintenant, moi y a tout compris!...
Super, bravo
Totem- complétement accro
Ho! mais, vous n'avez pas encore la paix avec moi savez-vous!...
Par exemple, j'ai commencé à faire mon futur aspirateur de copeaux. J'ai donc commencé par faire le plateau qui recevra les pales.
Voici les fichiers;
Plateau turbine SLDPRT Pale turbine SLDPRT
Je voudrais assembler ces pièces en sachant que huit pales doivent venir se fixer sur le plateau par les trous. Ce sera dans le réel fixé soit avec des fines vis et écrous, soit par rivets pop, de là des trous de 3 mm. Bien sûr des changements seront fait à la construction et c'est pour ça que je ne me suis pas trop cassé à placer les trous à leurs juste place. Je ne peux pas souder car les tôles qui seront utilisées sont bien trop fines et je n'ai que la soudure à l'arc, donc gros gros risques de trous dans les tôles.
Comment dois-je m'y prendre pour ces assemblages. Merci d'avance!
Voici les fichiers;
Bonsoir Patrick
Les assemblages, ce sera le prochain tuto.
patience
patience
Bonjour Patrick,
C'est normal que tu n'arrives pas à contraindre tes pièces, en effet, les trous des pales ne tombent pas en face des trous du plateau, comme sur cette image:
Il y a une autre chose que je trouve étrange même si ça n'a rien à avoir avec SW, est-ce normal que les pales soient parfaitement dans l'axe du rayon? dans cette configuration, tu ne parviendras pas à créer de "cyclone"!
++ Lionel
++ Lionel
je suis en train de faire une vidéo pour l'ensemble (correction des erreurs, assemblage des pièces)
de même
Pas de chance, Screencast ne veut pas fonctionner ce soir... plus qu'a faire un compte Youtube
Totem a écrit:Pas de chance, Screencast ne veut pas fonctionner ce soir... plus qu'a faire un compte Youtube
ça arrive !
La mienne est en Upload (45 Mo 12 min)
En fait, j'ai dépassé mes 2go sous Screencast... plus qu'a attendre le 27
la vidéo pour Patrick: https://www.youtube.com/watch?v=iL3Tnocby0A
mais c'est pas aussi complet que la tienne David, j'ai montré que l'assemblage
Non en fait, je n'ai pas dépassé les 2go, puisque j'arrive encore à voir mes vidéos
par contre je n'arrive plus à me connecter, c'est étrange...
Totem a écrit:Non en fait, je n'ai pas dépassé les 2go, puisque j'arrive encore à voir mes vidéos
Même avec les 2 Go dépassés, je peux toujours voir les miennes, par contre les autres ne peuvent pas.
ta vidéo n'est pas accessible. il est dit que c'est une vidéo privée .. mais c'est peut être simplement à cause de la limite.
tu peux voir ce qui te reste comme espace et comme bande passante sur sreencast en cliquant sur "my account" en haut à droite après t'être connecté.
et voila
Oups je l'avais mise en vidéo privée. Ca devrait marcher maintenant.
Pour SC, je viens d'aller voir, je n'ai pas dépassé les 2 go (et de loin pas! je suis à 400mo pour ce mois). Je vais réesayer, c'était peut-être aussi juste un plantage chez eux.
++ Lionel
++ Lionel
Quelqu'un peut me dire si ce lien fonctionne: http://www.screencast.com/t/jsEm9Smz (ça n'a rien à avoir avec la pièce de Patrick, c'est ce que je suis en train de faire, juste pour faire un test vidéo)
++ Lionel
++ Lionel
Totem a écrit:Quelqu'un peut me dire si ce lien fonctionne: http://www.screencast.com/t/jsEm9Smz (ça n'a rien à avoir avec la pièce de Patrick, c'est ce que je suis en train de faire, juste pour faire un test vidéo)
++ Lionel
oui, ça marche. (les 2)
Lionel, W7 avec un thème XP ...
Comment tu fait ta loupe à 0:30 ?
Antoine- complétement accro
Bon ben David, comme d'habitude ma vidéo est minable à coté de la tienne
Ah le thème, ce n'est pas XP, c'est w95, tout le monde me fait cette remarque mais c'est celui que je préfère
je trouve qu'il fait mieux ressortir les applications
la loupe, je ne sais pas si il existe un commande préreglée, il faut la configurer dans les raccourcis claviers (maj+L chez moi). pour ce faire tu cliques sur la barre d'outils en haut, tu clic droit/propriété/onglet Clavier, tu utilises la fonction recherche pour trouver l'outil "loupe" et tu assignes la touche que tu veux.
Perso j'ai en tout 41 combinaisons de touches
++ Lionel
++ Lionel
Nickel, merci , j'en ai rajouter quelque un
Oui c'est vraiment pratique!
pas trouvé de loupe sur le 2008
ah c'est dommage ça... je ne suis pas sur mais il me semblait l'avoir vu à l'école sur le 2006, tu es sur d'avoir bien regardé?
Totem a écrit:ah c'est dommage ça... je ne suis pas sur mais il me semblait l'avoir vu à l'école sur le 2006, tu es sur d'avoir bien regardé?
il semble que ce soit apparu sur le 2009
bon je dois me planter alors, c'est pas bien grave.... de toute façon, tu vas aussi vite avec l'outil zoom fenêtre, simplement j'ai plus l'habitude de la loupe.
autre question, tu as déjà les multivues sur le 2008? parce que sur le 2006 ça n'y était pas et c'était bien ch...
++ Lionel
++ Lionel
Moi de la roulette
J'ai remarquer que David faisait comme moi (peut être plutôt moi comme lui ) c'est à dire au lieu de translater la pièce, dézoom roulette puis rezoom roulette , c'est plus rapide !
» Fabrication CNC de Patrick
» presentation patrick
» Patrick le Belge
» Une CNC pour Patrick
» Que choisir ?
» Patrick le Belge
» Que choisir ?
Page 3 sur 7
