test Makita MLT100
+12
Ouss
JeanPi
macbast
mafred
kelval
AlexDSL
Dragan
manutere
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: test Makita MLT100
Bonsoir JM,
Précision utile concernant l'inutilité d'un chariot imprécis...
Vu les videos pour la confection d'un "chariot de tronçonnage" à l'américaine et compris son intérêt, malgré que ce ne soit pas une réalisation des plus simples.
Merci encore pour tous ces bons conseils que j'ai bien appréciés.
Salut amical.
JeanPi
Salut amical.
JeanPi
JeanPi- posteur Régulier
Personnellement, je suis aussi circonspect (euphémisme) avec Makita qu'avec du Bosch vert.
Makita était un excellent fabricant il y a 20 ans... aujourd'hui... Je dirais pour être poli que leurs modèles sont de moins en moins orientés professionnels.
Rien que la qualité des carters plastiques de certaines machines fait plus jouet qu'outil électroportatif
Quand je doit acheter des machines sur accus, j'élimine d'office Makita pour la tenue en charge et la durée de vie sensiblement réduite de ses batteries.
Quand on sait que la la paire représente les 3/4 (voire les 4/5) du prix de la visseuse...
Mais bon, le scie circulaire présentée ici me parait être le haut du panier Makita.
les guides d'onglet présentant trop de jeu dans leur rainure sont légion chez la plupart des fabriquants.
la lumière de lame trop large qui laisse passer les chutes fines, c'est inévitable à moins d'avoir une lame non inclinable.... on ne peut pas tout avoir.
Le cache est en plastique (moins couteux que l'alu) au cas où la lame viendrait au contact (lame inclinée), et il est fin pour perdre un minimum de hauteur de coupe.
La meilleure preuve que Makita n'est plus ce qu'il était ? des commerçants sérieux qui sélectionnent le matériel qu'ils proposent avec un minimum de rigueur (HMD par exemple) ne vendent pas de Makita.
PS : Au cas où cela ne sauterait pas aux yeux, je n'ai pas d'actions chez Makita
boiseux33- complétement accro
re
bonjour à tous,
J-Max, le Cross Cut Sled c'est une fausse table si je comprend bien, voir :
https://www.youtube.com/watch?v=uE9f4bp_wm8
Amitié, Francis.
Amitié, Francis.
mafred- très actif
Bonjour Francis,
En fait, c'est un plateau qui glisse dans les rainures de ton banc de scie.
Il permet des coupes perpendiculaires, mais aussi de réaliser des rainures,
des tenons, et même des coupes d'onglet ou d'autres choses selon ses accessoires ou sa conception.
C'est un système tout bête et qui a beaucoup d'avantages.
D'abord, la pièce est bloquée sur le plateau et les mains sont loin de la lame.
Donc c'est un procédé extrêmement sécurisant.
Ensuite le plateau est sans jeu de part et d'autre de la lame.
Donc le risque d’arrachement à la coupe est quasi nul.
Un tel plateau est très précis et permet des coupes répétitives avec de simples butées.
Enfin, il permet de gagner beaucoup de temps.
En fait, le seul inconvénient qu'on pourrait trouver à ce type de montage (hors le temps nécessaire à sa fabrication) c'est la perte de capacité en hauteur de coupe correspondant à l'épaisseur du plateau
Me voici après quelques temps d'utilisation. Je l'ai pas mal utilisé mais je trouve qu'elle vieilli vite quand même. Surtout au niveau du plateau dont la peinture s'écaille déjà.
j'habitais en bord de mer, cela ne doit pas aider...
Voici quelques vidéos de des différents jeux (désolés pour la qualité des vidéos).
Edit: voici les vidéos
manutere- je prends du galon
manutere a écrit:Me voici après quelques temps d'utilisation. Je l'ai pas mal utilisé mais je trouve qu'elle vieilli vite quand même. Surtout au niveau du plateau dont la peinture s'écaille déjà.
Où çà, des vidéos?
T'as dû oublié les liens!!!
phil63 a écrit:manutere a écrit:Me voici après quelques temps d'utilisation. Je l'ai pas mal utilisé mais je trouve qu'elle vieilli vite quand même. Surtout au niveau du plateau dont la peinture s'écaille déjà.
Où çà, des vidéos?
euh non mais j'ai validé mais dans le but d’éditer après. Mon ordi s'éteint toutes les heures donc le temps qu'il Upload les vidéos, je ne savais pas s'il allait s'éteindre ou non... je ne pensais pas que des personnes liraient mon message aussi vite :p.
Hé il faut dormir un peu...
désolés. dés que c'est fini, je met les liens.
Ah oui, elle a pris une belle claque.
Ça confirme ce qui se dit sur les chariots sur ce type de petites scies.
Pas de jeu au niveau de la lame/du bloc moteur ou autre?
kelval- complétement accro
Merci Manutere,
Et dire que c'était le guide parallèle qui m'inquiétait le plus !
ça confirme mon opinion quant à la qualité du matériel makita
Il faut aussi préciser que l'atelier de manu est ouvert !
Mais c'est vrai que ça reste une usure prématurée...
Antoine- complétement accro
Etant débutant et voulant m'équiper je viens de faire l'acquisition de cette table makita. Reçu hier, assemblée ce soir, je constate également les mêmes défaut que celle du créateur du post. Donc pas encore utilisé mais déjà un peu déçu par MAKITA. Trop de plastique pour ne pas voir de jeu et donc une perte importante de précision.
J'essaie d'installer le couteau diviseur ainsi que le cache lame (ensemble à fixer) mais je n'arrive pas à démonter la lame. J'ai bien réussi à desserrer l'écrou et le contre écrou mais j'ai une plaque plastique qui empêche le démontage complet des écrous. Pour installer le couteau, il faut accéder à 2 vis mais impossible avec cette plaque.
J'ai beau regarder le guide ou sur internet mais je pense avoir raté une étape.
Pourriez m'indiquer commande procéder? Merci d'avance.
EDIT: Elu boulet de l'année, il faut simplement lever la lame au maxi pour avoir accès aux éléments.
mgt76- petit nouveau
Bonsoir mgt76, bienvenue au club, j'ai fait comme toi. j'ai mis du temps à comprendre comment monter/démonter tout ça.
Elle a beaucoup servie et J'en suis toujours plutôt content même si je trouve pénibles tous les jeux. Pour faire des coupent à 45, je galère. Il faut que je me décide à la modifier. peut être cette année.
Parc contre fais attention à la roue qui permet de pencher la lame, si ça force, regarde et répare rapidement car si tu essaie de forcer, les dents sautent et s'abîment très vite.
Cela reste une bonne scie même si je reste déçu pour du makita.
A bientôt les amis
A bientôt les amis
Merci de ton retour.
J'ai trouvé quelques vidéos sur youtube pour effectuer les différentes modifications permettant d'avoir un minimum de jeu et les problèmes d'évacuation des poussières mais rien en français.
Nous sommes vraiment nul pour faire des vidéos. Si tu en as, je suis prenneur.
En attendant et si cela peut aider d'autres personnes, je te donne les différents liens:
Page 2 sur 2 • 1, 2
» makita 6952 et makita TD0101F
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» recherche volontaires pour tester une application
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Test CAO 2D 3D - ViaCAD
Page 2 sur 2
