test Makita MLT100
+12
Ouss
JeanPi
macbast
mafred
kelval
AlexDSL
Dragan
manutere
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
test Makita MLT100 Empty test Makita MLT100
Message  manutere Dim 27 Mai 2012 - 8:27
Bonjour à tous. Suite à mon poste sur quelle scie choisir ( http://www.metabricoleur.com/t2424-conseils-pour-une-scie-sur-table ), j'ai achetée la makita MLT100. Voici donc une petite présentation de cette scie après 2 semaines d'utilisation (tous les jours).
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance
Puissance nominale (P1) 1500 W
Capacité de coupe
Inclinaison (Biaise) D/G 0/45 °
Hauteur de coupe (table) à 90° 93 mm
Hauteur de coupe (table) à 45° 64 mm
Régime
Vitesse à vide max. 4300 tr/min
Outillage à utiliser
Diamètre de la lame 260 mm
Diamètre de l'alésage 30 mm
Général
Dimensions table (L x l) (685 à 835) x (955 à 1305) m
Dimensions (L x l x h) 726 x 986 x 333 mm
Longueur cordon d’alimentation 2,5 m
Poids net 34,1 kg
Elle m'a coûté 450€.
Vues d'ensemble:
test Makita MLT100 Avec_g10
test Makita MLT100 Dessus11
test Makita MLT100 Referm10
test Makita MLT100 Img_3624
Vue du chariot:
test Makita MLT100 Vue_de10
Le blocage du chariot
test Makita MLT100 Blocag10
test Makita MLT100 Chario10
test Makita MLT100 Img_3625
Les guides livrés avec:
Le guide d'angle:
test Makita MLT100 Guide_10
test Makita MLT100 Img_3627
La fixation du guide parallèle
test Makita MLT100 Guide_11
Les deux rallonge et leur serrages:
test Makita MLT100 Img_3626
test Makita MLT100 Fixati10
Le réglage de la hauteur et de l'angle de coupe. Très pratique, très simple, plutôt précis.
test Makita MLT100 Raglag10
La prise pour l'aspiration.
test Makita MLT100 Sortie10
points positifs:
-la table est finalement d'une bonne taille.
-les réglages de hauteurs et d'angle sont assez simples, rapides et précis.
-elle est suffisamment puissante pour ce que j'en ai à faire.
-le chariot est plutôt pratique même si... (Voir les points négatifs)
-on ne le voit pas trop sur les photos mais il y a des rangements pour tous les guides sous la table
-une petite équerre est livrée avec la machine pour régler la lame ou autre.
Points négatifs:
-le guide d'angle a trop de jeu à mon goût dans sa rainure;
-le guide parallèle n'est pas un guide de délignage donc il ne va pas jusqu'au bout de la table et à tendance à se tordre si on appui un peu trop au bout.
-Le chariot à aussi du jeu et est, à mon sens, trop loin de la lame.
-le plastique de l'insert de la lame (si ça s’appelle comme ça) est très pourri. Très fin et fragile. il est d'ailleurs déjà cassé. un petit morceau d'coupé s'est pris entre le plastique et la lame ce qui à eu pour effet de le casser.
test Makita MLT100 Cassa11
-la fente dans l'insert est je trouve trop large ce qui laisse passer toute les petites découpe sous la table ce qui a tendance à boucher la prise d'aspiration.
Voilà, il y a pas mal de points négatifs, et même si pour du makita je m'attendais à mieux, j'en suis très content. il faut dire qu'avant j'avais une scie circulaire sous une table.
c'est certains il va falloir la modifier un peu. Mes projets pour cette scie:
-ajouter un guide de délignage bloqué aux 2 bouts de la table.
-ouvrir les rallonges et y insérer des rallonges en bois afin d'obtenir une table à sa taille maximale.
-régler le problème du jeu pour le guide d'angle. (D’ailleurs si quelqu'un à une idée...)
-lui faire un meuble (presque déjà fini Wink )
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je posterais plus tard 2 petites vidéos pour vous montrer les différents jeux.
Si vous avez des questions...
À bientôt
Michel
PS: désolés pour les fautes s'il y en a.
manutere
manutere
test Makita MLT100 Empty Re: test Makita MLT100
Message  diomedea Dim 27 Mai 2012 - 9:35
Bonjour Michel
manutere a écrit: ...et même si pour du makita je m'attendais à mieux...
La gamme Makita semble assez disparate et le bon matériel y côtoie le moins bon sans aucune distinction, comme par exemple Bosch avec ses deux couleurs.
Cette scie à un autre défaut que tu n'as pas cité, elle a sa lame qui s'incline de ce que j’appelle le mauvais coté, c'est à dire vers le doigts! Dommage que le chariot soit si loin de le lame... De son coté Bosch a fait mieux, avec un quasi ras de lame.
Pour l'insert en plastique, celui de ma Ryobi n'a pas duré une heure! Je l'avais remplacé pas une tôle d'alu. Quant au chute de bois qui se coince entre la lame et la table, tu ne pourra pas y faire grand chose, il y aura toujours une chute de la bonne taille pour se loger dans cet endroit! Hier et malgré un faible espace, j'ai bloqué ma scie de cette façon, mais bon, je n'ai pas eu de casse!
test Makita MLT100 Empty Bonjour
Message  Dragan Dim 27 Mai 2012 - 9:53
Belle machine et pas cher, moi j'ai une Dewalt fort proche de la tienne qui m'a coutée 900€
Dragan
Dragan
Dragan
http://www.id-creations.be
Message  6°sens Dim 27 Mai 2012 - 11:08
Bonjour Manutere,
J'ai failli craquer, il y a quelque temps pour le modèle Bosch bleu ras de lame.
Et puis, je crois que je vais aller en Belgique voir les occasions de scies à format (avec un mec compétent.)
De ce côté, j'ai plus de chance que toi. Outre-Quiévrain, il existe un magasin spécialisé dans le neuf & occasion... je vous dirai.
Ps. A la demande de squarface, je donne quelques news... J'y suis allé le 2012 08 16
Etablissements ROGIER, à Warreghem
C'est un très vaste show room avec des tonnes et des tonnes de matériel divers. Et quand je parle de tonnes, hein !
Les vendeurs semblent compétents. Ils sont les propriétaires du magasin.
Je n'ai pas fait affaire avec eux mais ce n'est que parce que ce n'était pas le moment et que je n'avais pas le budget.
voili voilou...
>>> test Makita MLT100 Rogier10
Message  AlexDSL Dim 27 Mai 2012 - 11:10
Merci pour ton partage, et spécialement les photos toujours intéressantes pour les amateurs que nous sommes. Wink
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  kelval Dim 27 Mai 2012 - 11:28
Merci pour ce petit test.
Comment sont, par exemple, les coupes d'onglet avec le chariot? Arrives-tu à des 45° satisfaisants?
kelval
kelval
test Makita MLT100 Empty re
Message  mafred Dim 27 Mai 2012 - 11:30
Bonjour et merci pour le post,
Belle machine, triste pour le jeux dans le guide d'angle, j'ai le même problème avec ma scie (Fox), et je me demande s'il a encore une machine actuellement qui n'a pas ce problème, j'ai fais une fausse table qui coulisse dans les deux rainures pour ne plus avaoir ce problème.
Amicalement, Francis.
mafred
mafred
Message  manutere Dim 27 Mai 2012 - 11:32
diomedea a écrit:Bonjour Michel
oui maintenant que tu le dis. je n'ai pas encore l'expérience nécessaire pour reconnaître certains défaut. Il est clair que je vais faire attention à mes doigts maintenant (enfin plus qu'avant).
diomedea a écrit:De son coté Bosch a fait mieux, avec un quasi ras de lame.
J'aurais pris celle ci si elle avait été disponible par chez moi Sad
6°sens a écrit: De ce côté, j'ai plus de chance que toi. Outre-Quiévrain, il existe un magasin spécialisé dans le neuf & occasion... je vous dirai.
je rêve de ce genre de magasin. mais il parait qu'on ne peut pas tout avoir... le soleil toute l'année Et les magasins qu'il faut :p
De rien Alexdsl, c'est avec plaisir Wink, bonne journée à tous.
Michel
manutere
manutere
Message  manutere Dim 27 Mai 2012 - 11:37
kelval a écrit:Merci pour ce petit test.
Je n'ai pas encore testé. comme le chariot est assez loin, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser pour ce genre de découpe. mais je peux tester ça demain et te le dire Wink
mafred a écrit:j'ai fais une fausse table qui coulisse dans les deux rainures pour ne plus avaoir ce problème.
Je suis entrain d'en réaliser une aussi. c'est super pratique pour les petites découpes. Ou plutôt les découpes de petits bois. j'en avais fait une sur ma précédente table, j'ai trouvé ça génial.
Sinon je pensais aussi refaire le rail du guide. peut être en alu. mais je ne sais pas avec quel type de matériel on peux usiner de l'alu.
manutere
manutere
Message  manutere Lun 28 Mai 2012 - 5:57
ça y'est j'ai quasiment terminé le meuble pour la sci. il me reste juste à rajouter les roues.
test Makita MLT100 Img_3710
test Makita MLT100 Img_3711
@bientôt
manutere
manutere
Message  AlexDSL Lun 28 Mai 2012 - 12:08
Superbe !
Et les couleurs sont sympas aussi ! Very Happy
AlexDSL
AlexDSL
Message  manutere Lun 28 Mai 2012 - 20:37
AlexDSL a écrit:Superbe !
Merci Wink
manutere
manutere
Message  macbast Lun 28 Mai 2012 - 21:33
Joli petit meuble.
Tu peux mettre d'autres photos??
macbast
macbast
Message  mafred Mar 29 Mai 2012 - 11:47
Bonjour Manutere,
du bon et du beau travail, j'aime vraiment bien, Bravo.
Amicalement, Francis. tape
mafred
mafred
Message  manutere Mar 29 Mai 2012 - 19:25
ce soir j'essaierais de poster d'autres photos. j'avais choisi celles-ci car elles ne montraient pas tous les défauts :p
manutere
manutere
Message  JeanPi Mar 12 Mar 2013 - 12:29
Je viens de m'inscrire et je suis retraité, débutant en bricolage bois...
Je suis très intéressé par ce sujet, car mes recherches d'une scie sur table avec un budget de 500 Euros maximum, me ramènent toujours à ce modèle.
En effet, j'avais été amené à comparer entre Bosch PTS10, Hobby TS-200 chez Axminster, Fox F36-527C, Holtzling OT8270..., mais je n'ai pas toujours obtenu de réponse d'utilisateurs, en particulier sur certain forum de "copain".... J'utilise actuellement une scie circulaire Makita sous table d'établi Wolfcraft 1200 et ce n'est pas du tout satisfaisant.
Cependant, ce test montre qu'il y a des points négatifs en ce qui concerne la précision d'équerrage et de parallélisme des guides et du charriot.... Est-ce un point important et sinon, comment peut-on y remédier ?
Merci d'avance et salutations amicales.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  J-Max.fr Mar 12 Mar 2013 - 14:57
Bonjour et bienvenue,
Comparée, et rejetée car les points que tu soulève sont non pas importants,
mais absolument essentiels à un travail correct.
De plus, elle compte parmi les moins puissantes de sa catégorie.
Soit une scie est convenable sur ces points, soit il faut chercher ailleurs,
pas de bricolage valable et pas cher pour palier ces inconvénients..
Bosch PTS10 : Modèle grand public, table fragile, réglages difficiles (forums allemands)
et surtout : gamme Bosch verte, rédhibitoire pour moi.
Hobby TS-200 Axminster : un jouet tout petit de 1100w qui ne vaut pas son prix
guide parallèle merdique, lame de 200mm, etc. Par ailleurs, avec les frais de port UK,
elle ne sera plus du tout concurrentielle niveau prix.
Fox F36-527C : 1500w seulement, les rallonges sont en tôle donc inutilisables prochainement,
je ne l'ai pas vue, mais la table ne peut pas être assez solide (voir dessous).
Pour moi, avec chariot mobile, accessoires défonceuse, etc. C'est l'exemple typique
de la machine qui en propose trop pour son prix, fabrication Chinoise bien sûr,
donc forcément il y aura des regrets qualité à plusieurs endroits.
Holtzling OT8270 : 1500w, très proche de la Fox avec quelques améliorations,
à voir si elle tient ses promesses, mais une fois encore, pas assez chère pour
que ce qu'elle propose soit de qualité.
Mon choix a été la DeWALT DW745 (1700w).
Le meilleur choix du moment dans cette gamme de prix, à mon humble avis.
Pas de chichis, ni double fonction, ni fioritures : une scie qui scie et qui le fait bien.
A part le guide d'onglet fonctionnel mais perfectible
et un (très) léger voile sur la lame, je n'ai rien à lui reprocher.
Elle rentre largement dans ton budget et en donne plus que la Makita.
http://www.j-max.fr
Message  JeanPi Mar 12 Mar 2013 - 16:42
Bonjour J-Max
Merci beaucoup pour cette réponse nette et précise.
Par contre, cette machine ne rentre pas dans mon budget; elle était initialement dans ma liste de départ, mais elle est trop chère, car à presque 780 € chez Debonix, à 947 € chez HM Diffusion et le prix le moins cher est à 651€ chez Arondia.
Il me serait donc très utile de savoir comment faire pour l'obtenir dans ces conditions, si c'est toujours d'actualité : "le meilleur prix a été trouvé début 2013 sur Ebay via un revendeur Anglais, pour moins de 480€ livré".
Merci encore et à bientôt.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  Ouss Mar 12 Mar 2013 - 17:24
559€ sur ebay
peut être faut-il consulter régulièrement si le vendeur de JM n'en a plus de dispo
Ouss
Ouss
Message  J-Max.fr Mar 12 Mar 2013 - 18:03
A l'heure actuelle la DeWALT DW745 est à 476€ livrée. Wink
DeWALT DW 745 à moins de 500€ livrée.
http://www.j-max.fr
Message  Ouss Mar 12 Mar 2013 - 18:24
Oups!!!
j'ai encore fait une ousserie...
je n'ai pas cherché la bonne machine violent
Ouss
Ouss
Message  JeanPi Mar 12 Mar 2013 - 18:47
A JM,
Bien reçu, net et clair !
Prix conforme sur le site référencé... Bravo et merci.
Je pense que je vais donner suite, en espérant que le vendeur est fiable...
Il n'y a donc pas de chariot coulissant pour guide d'angle sur ce modèle et cela ne te parait pas important pour un débutant, d'autant que ça peut se solutionner autrement ?
Big salut Monsieur JM.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
Message  J-Max.fr Mar 12 Mar 2013 - 22:15
C'est très personnel : je préfère me passer d'une chariot de qualité moyenne,
de 20cm de large et positionné à 30cm de la lame.
Il est tout à fait possible de construire une luge (ou plateau) à l'Américaine :
Pour ma part, c'est ce que je ferai en attendant des jours meilleurs.
D'ailleurs si quelqu'un a une idée pour la traduction Française de "Cross Cut Sled", il est le bienvenu.
http://www.j-max.fr
Message  marty Mar 12 Mar 2013 - 22:43
Je propose "chariot de tronçonnage".
Amicalement.
Marty
Message  JeanPi Mer 13 Mar 2013 - 0:35
Bonsoir JM,
Précision utile concernant l'inutilité d'un chariot imprécis...
Vu les videos pour la confection d'un "chariot de tronçonnage" à l'américaine et compris son intérêt, malgré que ce ne soit pas une réalisation des plus simples.
Merci encore pour tous ces bons conseils que j'ai bien appréciés.
Salut amical.
JeanPi
JeanPi
JeanPi
