Ma SAR a des états d'âme
+17
Patrick94
Buchsbaum
Ollaren
Fatac
andrefy
Mac Givré
21 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Ma SAR a des états d'âme Empty Ma SAR a des états d'âme
Message  sangten Sam 9 Nov 2024 - 15:06
Bon, je sais, vous allez me dire : "faut avoyer ! Et le guide, ça sert qu'à faire des bêtises"
Ma SAR a des états d'âme Img_6843
Ben non. J'AI avoyé. Et c'est le souk.
J'entends les puristes dire - suivez mon regard - "oui, mais nous on coupe droit, sans guide", "le guide c'est pour les neuneus qui savent pas scier"
Avec ce guide, plus une réhausse, j'ai scié jusqu'à 10/10e. Et droit, s'il vous plait, je vous prie...
Bon, sans guide, ça donne ça, pour scier à peu près droit :
Ma SAR a des états d'âme Img_6850
Y a donc un schmoll que j'aimerais trouver.
La tension est bonne,
je pensais que ça pouvait venir des guides, je les ai enlevés et remis, je donne ma langue au chat...
Si ça continue, ce soir, ma SAR dine à l'huile...
Ma SAR a des états d'âme Empty Re: Ma SAR a des états d'âme
Message  Roland Sam 9 Nov 2024 - 16:28
Bonjour Alain.
Avec une autre lame, ça fait pareil ?
Peut-etre une gourrance dabs ton avoyage ?
Ta sar, c'est un thon ? Je sors ... Wink.
Ps : J'espère que ce n'est pas la lame neuve que tu as commandée ces jours-ci ...
Message  tamilhaz Sam 9 Nov 2024 - 16:36
Salut Alain.
J'ai un peu les mêmes problèmes en ce moment, l'autre fois j'ai renoncé à tailler des tenons au guide, je les ai fait à main levé.
Bon, ça t'avances pas mes propos mais peut être te sentira tu moins seul... tongue
Toi tu as une lame neuve donc tu as du ajuster la tension. Pour ma part je me suis dit que peut être à cause de la chaleur de l'été ma lame n'était plus assez tendue car je ne l'ai pas utilisé depuis l'hiver dernier. Bon ton histoire me motive pour essayer de résoudre mon problème, du coup je m'y met demain. cheers
Edit: à mon avis ta SAR perd li popette.
Message  sangten Sam 9 Nov 2024 - 17:24
Roland a écrit:Avec une autre lame, ça fait pareil ?
ouaip. J'ai pensé que toutes mes lames sont en fin de vie, après de multiples affutages.
Mais comme ça s'est mis à déconner d'un coup, j'ai quand même levé un sourcil.
On verra avec les lames neuves la semaine prochaine.
Si ça continue à merdoyer, je la démonte. Ce que j'ai bien envie d'éviter.
Ce pourrait être le bandage parce que ma SAR a bande...
Message  Mac Givré Sam 9 Nov 2024 - 22:58
Hello everybody,
Bon, les gars on se calme. Ne soyez pas aussi SARcastique envers Alain. L'est bien embêté le pauvre ! jesors
Mac Givré
Mac Givré
Message  FMJ Sam 9 Nov 2024 - 23:07
Visuellement la lame n'a pas l'air parallèle au guide. C'est le cas ?
Le problème est venu petit à petit ou d'un coup ? Dans le second cas, tu as forcément dû faire ou changer quelque chose !
Message  andrefy Dim 10 Nov 2024 - 0:16
Bonsoir Alain,
tu ne veux pas faire une petite vidéo, qu'on voie bien sous toutes les coutures ?
La lame semble bien mal guidée latéralement...
Ça l'a fait avant que tu démontes les guides ?
andrefy
andrefy
Message  James17 Dim 10 Nov 2024 - 8:14
Salut Alain
J’ai le même problème, apparu aussi « brutalement »…
Pour l’instant je n’ai pas trop pris le temps de m’y pencher, en raison d’autres priorités…
Je prends donc un ticket !
Courage
Message  L'Ankou Dim 10 Nov 2024 - 9:16
Hello!
Tu n'as plus d'avoyage sur la droite, ta lame part à gauche. Tes galets sous la table sont place?
Sur une de l'école le galet inférieur tiens mal (la même que la tienne d'ailleurs), il sort et aplati tes dents...
Message  sangten Dim 10 Nov 2024 - 9:49
FMJ a écrit:Visuellement la lame n'a pas l'air parallèle au guide. C'est le cas ?
Non, elle est bien // à la rainure. Et au guide aussi.
Je ne me souviens plus très bien, mais c'est arrivé assez rapidement.
andrefy a écrit:La lame semble bien mal guidée latéralement...
Les guides n'ont jamais été d'une efficacité extraordinaire, ceux du dessous sont très difficiles à régler. C'est de l'alu de merdre. J'ai été obligé de refaire un filetage de 6 à 8 et hier je me suis aperçu qu'il y en avait un autre qui est foiré.
Le guide du dessus, je l'ai refait avec un meilleur alu et avec des boulons de 8mm. Ca marche bien.
Je crois que je vais me pencher sérieusement sur celui du dessous, surtout qu'entre temps L'Ankou a posté, et m'a mis la puce à l'oreille.
En attendant les nouvelles lames, j'ai le temps de SARcler le jardin, ou d'aller à SARlat ou à SARagosse. Que les SARgueminois et autres SARrrebruckois me pardonnent, mais au dessus de la Loire, j'ai froid... Quant à SARatoga, depuis quelques jours, j'ai moins envie d'y aller...
Message  tamilhaz Dim 10 Nov 2024 - 9:54
Je te comprends ...on préfère tous une SAR cozy. pancoops jesuisdehors
Message  sangten Dim 10 Nov 2024 - 9:55
celle là, j'ai évité de la faire  Ma SAR a des états d'âme 1f600
Message  tamilhaz Dim 10 Nov 2024 - 9:56
Pas moi...car la SAR... daigne.
Message  L'Ankou Dim 10 Nov 2024 - 10:02
J'avais refait le guide supérieure en inox, avec du rond de 20 et du plat de 10!
En bas les filets s'arrachent dans le zamac. Même à l'epoxy ça tiens pas.
Message  Fatac Dim 10 Nov 2024 - 10:15
Je constate que sur ce fil, SAR..aconte et, à mon avis, ce n'est pas fini... jesors
Plus sérieusement, afin de ne pas dévier du sujet Very Happy as-tu pensé à vérifier l'état des roulements des roues qui supportent le bandage caoutchouc?
Maintenant jesuisdehors
Fatac
Fatac
Message  Mac Givré Dim 10 Nov 2024 - 10:50
Hello everybody,
C'est bien beau tous ces jeux de mots mais en attendant il faut que SAR..épare ! jesuisdehors
Mac Givré
Mac Givré
Message  KOKO 57 Dim 10 Nov 2024 - 11:15
Salut Alain et tous................un R en plus à Sarregueminois et un R en moins à Sarrebruckois (merci de ne pas écorcher ces habitants avé tes lames tordues  tongue ),
sinon,ben merde pour le reste (là je parle de ta Sarre) Very Happy Very Happy
Message  sangten Dim 10 Nov 2024 - 11:32
SARépare bientôt
Désolé, Laurent, pour les orthographes approximatifs study je suis un peu cosSAR...
Bon, c'est parti
Puducherry a écrit: Pas moi...car la SAR... daigne.
 Very Happy Celle-là, je l'aime beaucoup...
Fatac a écrit:Plus sérieusement, afin de ne pas dévier du sujet Very Happy as-tu pensé à vérifier l'état des roulements des roues qui supportent le bandage caoutchouc?
Oui, is vont bien. J'ai également vérifié et bien graissé le système de tension.
L'Ankou a écrit:J'avais refait le guide supérieure en inox, avec du rond de 20 et du plat de 10!
T'as fait ça comment ? Tu as fait une forme de guide différente alors. Remarque, ça doit pas être difficile de faire mieux que l'existant.
J'avais pas pensé au zamac. Je pensais à un alu de merdonium. Maintenant que tu le dis  Idea
Bon, c'est parti
Démontage du plateau. 4 vis. J'aurais du y penser plus tôt au lieu de me faire suer avec mes gros doigts carrés et mon cliquet sur 2cm.
Ma SAR a des états d'âme Img_6851
Je vais refaire le porte guides. On voit bien ici que le pas de vis du bas est foiré. J'avais déjà refait celui du haut en 8mm. Mais ce métal est trop mou et la pièce trop fine. Mais à cette époque, je n'étais pas équipé pour usiner.
Ma SAR a des états d'âme Img_6852
Tanguy, tu as surement raison, comme la vis ne pouvait pas serrer le guide, il se baladait, et ça a peut-être foiré l'avoyage.
Je n'ai pas trouvé dans mon stock de métal un morceau suffisamment épais pour faire ça en une seule pièce, sauf un brut en XC48 que je vais mettre 1 mois à usiner et que je préfère garder pour autre chose de plus intéressant.
Je vais donc le faire en 2 pièces qui seront vissées entre elles, vu que je n'ai toujours pas sorti le MMA de sa boite, depuis 2 ans que je l'ai acheté, et que je ne sais donc pas souder.
J'ai donc le choix entre ce bout d'acier, que j'ai surfacé, et qui est du dur. Je ne sais pas quelle nuance, mais c'est dur. Peut-être du XC48, parcequ'il st assez dur, et qu'il y avait dessus une soudure pas terrible. Apparemment, le XC48 n'a pas une soudabilité exceptionnelle, d'après mes lectures.
Ma SAR a des états d'âme Img_6853
Ou alors ce bout d'alu 2017 en 15mm, qui me paraît plus approprié. Je ferai un petit contreventement si nécessaire pour le tenir bien d'équerre et bien solide. On n'a pas de problème de place sous le plateau.
Ma SAR a des états d'âme Img_6912
Allez, à suivre, faut que je fasse autre chose que de blablater...
Message  L'Ankou Dim 10 Nov 2024 - 12:43
Parfait ta solution 😀
Message  sangten Dim 10 Nov 2024 - 17:36
Bilan  de l'aprem :
Ma SAR a des états d'âme Img_6914
Ma SAR a des états d'âme Img_6917
Demain, je finis. Je vais avoir une belle SAR pour ses nouvelles lames...
Message  L'Ankou Dim 10 Nov 2024 - 18:03
Top nickel!!!
Message  sangten Dim 10 Nov 2024 - 18:31
demain usinage du porte guides. Perçage à 12mm - j'ai fait l'essai pour savoir si avec un forêt de 12 ça coulisse gras.
Et ça coulisse juste comme il faut. Pas besoin d'aléser, ce qui me plait bien.
En revanche, faut que je graisse bien les roulements, ils ne sont pas étanches. J'ai bien essayé de les démonter, mais je n'ai pas de presse. Je les ai mis au congèl, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Je ne veux pas essayer le thermomachin, pour pas flinguer ce qu'il me reste de roulement.
Sinon, peut-être tourner de nouveaux axes. Ca me donnerait l'occasion de tourner en déporté au 4 mors.
Affaire à suivre
Message  ebe3 Dim 10 Nov 2024 - 18:35
Hello les neuneus, (mentionné en début de post)
désol, mais je vous informe que je coupe sans les galets et que mes traits sont droits, Alain viens faire un stage .
Message  tamilhaz Dim 10 Nov 2024 - 18:50
Oui c'est ça.... cheers Alain vire les galets ! Ils interfèrent.
Message  L'Ankou Dim 10 Nov 2024 - 18:56
J'aime les laisser à 1 ou 2 mm de chaque côté, ça permet de voir si on force sur le côté plutôt que dans l'axe.
On refends beaucoup sur de grandes longueurs (4 ou 5m), ça aide 😀
