-55%
49.99 € 109.99 €
machscreen
machscreen Empty machscreen
Message  c.phili Sam 2 Nov 2024 - 9:52
Salut à tous et à toutes cheers
Je suis en train de faire une mise à jour sur le screen que j'avais réalisé pour mon HBM45.
Ce screen est optimisé pour un écran tactile, donc j'ai supprimé le superflu pour avoir de la place pour agrandir les boutons, a l'époque c'était pour un écran 12", puis pour un 15", ensuite pour un 17" et maintenant pour un 16".
Ce n’est pas que je ne sais pas ce que je veux mais c'est dû à des pannes d'écran successif.
J'employais des dalle tactile que je superposais a l'écran mais je n’ai pas eu de chance, ça tombe vite en pane et j'ai donc fini par investir dans un écran tactile neuf mais bien sur la résolution est tout autre ce qui fait que le sceen n'a plus d'allure.
Donc j'ai repris a zéro, maintenant j'ai deux questions;
Pour l'écran principal, pas de problème mais par contre pour les autres, je ne sais pas sélectionner individuellement les éléments, pourquoi?
Peut-t'on agrandir en une fois l'ensemble d'un écran?
Je remercie une fois de plus JP et David pour m’avoir aidé à mes début sur Machsreen
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
machscreen Petite10
https://cphili.be
machscreen Empty Re: machscreen
Message  dh42 Sam 2 Nov 2024 - 19:15
Ça fait un bail Wink
Pas sur de comprendre ton problème ; pour accéder aux différents écrans, il faut sélectionner la "page" dans la fenêtre de propriétés ; la page 0 est particulière, tout ce qui se trouve dessus sera affiché sur tous les autres écrans ; la page 50 c'est celle de la télécommande virtuelle.
machscreen Sans_582
Ensuite, quand tu cliques sur un objet, tu as de forte chances d'obtenir une fenêtre de choix si tu as plusieurs objets superposés, ce qui est presque toujours le cas du fait qu'il y a une image de fond pour la "déco".
Ici par exemple, j'ai cliqué sur le bouton Arrêt et sur la fenêtre qui s'ouvre j'ai le choix entre "Bouton image" et "image", image, c'est l'image de fond et bouton image c'est le bouton ; il suffit de cliquer sur la ligne "bouton image" pour le sélectionner.
machscreen Sans_583
Note que si ton image de fond est sélectionnée, tu ne peux pas sélectionner un objet par un clic, il faut d'abord la désélectionner en cliquant en dehors de la zone de l'écran.
Ctrl + clic permet de sélectionner plusieurs objet les uns après les autres.
Si tu as de grosses modifs à faire, il est souvent plus pratique de déplacer l'image de fond hors cadre (ou de la supprimer) de façon à ne pas avoir de superposition d'objets compliquant la sélection. De toute façon, si tu chamboules tout l'écran tu seras probablement obligé de la refaire car rien ne tombera plus au bon endroit et elle n'aura plus la bonne taille.
Exemple, ici j'ai déplacé l'image de fond vers le bas pour pouvoir sélectionner les boutons directement car il n'y a plus de superposition.
machscreen Sans_584
Non, il n'y a pas de fonction d'agrandissement dans MachScreen, le mieux que tu puisse faire, c'est dans Mach3, dans la config générale dans la zone "Screen Control", coche "Auto Screen Enlarge" et tu redémarres, ça étirera l'écran à la largeur maxi de l'écran du PC, mais la qualité d'image va s'en ressentir.
Message  c.phili Dim 3 Nov 2024 - 8:49
Ben ouai, je me fais vieux scratch c'est pourtant tout simple.
Mais ça va me revenir un peu à la fois Very Happy
Un grand merci, que ferait-on sans David Very Happy
En fait le nouvel écran a une résolution de 1920 par 1200 et donc je me retrouve soit avec des petites fenêtres ou soit avec les menus windows tout petit, très difficile à lire et impossible de sélectionner sans souris.
Oui ça fait un bail mais je reviens, je suis en train de faire le gros entretien de la HBM et de ce fait j'ai remarqué que la plupart des photos de mes reportage se sont fait la mâle ce qui fait que les sujets ne sont plus aussi attractif.
La cause est simple, j'ai changé d'abonnement chez mon hébergeur et de nom de domaine et de ce fait rien ne marche plus, j'ai bien changé les adresse des photos mais maintenant je dois rééditer toutes les photos en https, il manque juste ce S scratch
J'ai terminé déjà le sujet de la HBM45, un peu à la fois je ferais les autres
Philippe
machscreen Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 3 Nov 2024 - 19:16
Oui, j'ai le même problème avec mes vidéo Screencast, ils ont changé des trucs et les liens ne fonctionnent plus, c'est casse pieds !! ... je les remet à jour quand j'y tombe dessus.
Ah oui, ça fait un bel écran ; le mien (pas de la CN) est aussi en 1920 x 1200 en 24", j'ai du passer à 120% d'affichage pour que les textes soient lisibles, mais avec Mach3 c'est un peu chiant, ça va bien sur MachScreen mais sur Mach3 les textes ne matchent pas toujours.
http://www.metabricoleur.com/t20666p400-projet-cnc-cricricanelle#480716
Message  c.phili Dim 3 Nov 2024 - 22:15
A tout hazar, sur mon screen tout fonctionne normalement sauf le panneau de commande
machscreen 2024-110
ça fonctionne au touché sauf les moteur, alors que si j'emplois la souri ça marche scratch
C à d que si j'appuis sur un bouton x- x+ y- y+ z- z+ et A- A+ ça ne marche pas en tactile, le reste des boutons oui
par contre si je clique dessus avec la souris ça marche.
Ce sont les seuls bouton qui font ça
T'a pas une idée?
machscreen Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Lun 4 Nov 2024 - 2:30
Non, aucune idée.
As-tu essayé avec un autre screenset et la télécommande "normale" (touche tab) ?
Message  c.phili Lun 4 Nov 2024 - 9:14
ben oui et ça fait la même chose
machscreen Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Lun 4 Nov 2024 - 19:16
Ok, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, je ne vois pas de différence de paramétrage entre les boutons de la télécommande et les autres (à part le code OEM bien sur). Je n'ai aucune idée de la façon dont fonctionne les écrans tactiles.
Message  c.phili Lun 4 Nov 2024 - 22:42
Je viens de remarquer que quand j'appuis j'entend un léger toc qui provient des moteurs, si j'appuis 10 fois de suite j'avance de 0.01mm
Donc c'est bien que le tactile fonctionne, puis je me suis aperçu qu'en mode saut ça marche, si je règle le saut a 10mm, j'avance bien de 10mm.
Bon maintenant si il n'y a que ça, ce n'est pas grave, j'ai le clavier.
Philippe
machscreen Petite10
https://cphili.be
