Encore Machscreen !!
+5
beni
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour les experts !!
Yess !! j'ai enfin put mettre un bouton sur ma visu Mach3, mais je ne trouve pas
dans la liste proposée, ce qu'il me faut !!
J'aimerai avoir en premier plan, le -- réglage de Z -- au lieu d'aller sur la page des
réglages, j’aimerai " tiquer " mon Z à X mm ( réglé d'avance ) sur ma première
page.
Comment dois-je m'y prendre ?
page.
Hervé-34- complétement accro
Re: Encore Machscreen !!
Ben t'es déjà plus avancé que moi, j'ai même pas été foutu de commencer avec ce logiciel
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Encore Machscreen !! Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
dans mes souvenirs, j'avais simplement copier coller ce qui m’intéresser et le code venait avec. mais je n'ai rien créé, juste virer des trucs et bouger des fonctions vers le 1er onglet.
beni- complétement accro
![Encore Machscreen !! Sans_t24](https://i.servimg.com/u/f68/19/29/94/70/sans_t24.jpg)
Si quelqu’un est intéressé par mon écran...
J'ai également fais ça, et ça a marché avec "SOFT LIMITS", mais j'ai eu un gros plantage avec "REF ALL HOME"beni a écrit:dans mes souvenirs, j'avais simplement copier coller ce qui m’intéresser et le code venait avec...
Désolé hervé, mais je ne comprends rien à ce que tu cherche ... qu’appelle tu le "réglage Z"
... et "tiquer" ??? ... pas comprendre ce mot ..
page.
diomedea a écrit:Bonsoir,
Moi ça m'intéresse ! Il est très classe
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Mets moi ton mail en MP...
héhé tu vas faire plus d'un heureux avec ça ! je veux bien aussi
je t'envoie mon mail par MP.
Merci d'avance.
Bonjour David, tous,
Voilà ce que je veut dire, mais même l'option " palpage " je ne la trouve pas
dans la liste des fonctions !! ya plein de trucs que je ne comprend pas, mais
pas des trucs simple comme ça !!
![Encore Machscreen !! Presse15](https://i.servimg.com/u/f68/19/06/06/02/presse15.jpg)
J'ai effectivement réussi à faire que mon bouton mette à Zéro tous mes axes, mais
pas grand chose d'autre !!
Merci à tous,
dh42 a écrit:Salut,J'aimerai avoir en premier plan, le -- réglage de Z -- au lieu d'aller sur la page des
page.
Désolé hervé, mais je ne comprends rien à ce que tu cherche ... qu’appelle tu le "réglage Z"... et "tiquer" Bon, j'ai voulu dire cliquer, mais j'aime bien le geste de "cliquer " sur un bouton ! ( qui fait clic !! ) ??? ... pas comprendre ce mot ..
Merci à tous,
diomedea a écrit:Bonsoir,J'ai également fais ça, et ça a marché avec "SOFT LIMITS", mais j'ai eu un gros plantage avec "REF ALL HOME"beni a écrit:dans mes souvenirs, j'avais simplement copier coller ce qui m’intéresser et le code venait avec...
Ha oui ça m'intéresse aussi mais faudrait me virer le BZT et mettre HBM45 ou m'expliquer comment faire
c.phili a écrit: faudrait me virer le BZT et mettre HBM45 ou m'expliquer comment faire![]()
ramses- complétement accro
Ben c'est pas que je veux faire mon difficile mais c'est comme si on m'envoyait une machine jaune
tu ne devrais avoir qu'à changer une image ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
ben oui, tu ne cherche pas sur le bon écran !
ce qui à trait au palpage se trouve sur l'écran ...... je te le donne en mille .... Palpeur (Alt-4) (l'écran que tu montre est l'écran Décalages)
c'est l'écran n°10 dans MachScreen
De plus il n'existe pas de fonction "Palpage" ; l'opération de palpage et la mise à 0 du Z, ce n'est pas juste une fonction, c'est un programme (donc utilisant plusieurs fonctions) ; et ce programme est "accroché" au bouton palpage. ex sur l'image ci-dessous ou on voit le code VB qui fait fonctionner le palpeur sur la VF de Mach3
![Encore Machscreen !! Ms_pal10](https://i.servimg.com/u/f68/14/07/22/66/ms_pal10.jpg)
les manuels de programmation de Mach3 sont ici (pour ceux que ça intéresse)
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/VBScript_Commands.pdf
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/
Salut à tous,
Bon, d'accord !! pour le palpage, je verrai ça une autre fois !!
Mais la fonction " réglage du Z " c'est aussi un programme ? ce n'est pas juste
une fonction ?
Parce-que pour l'instant, j'aimerai juste la fonction réglage du Z !!
Une autre petite question sur un problème QUI M’ÉNERVE !!!!
Comment re-selectionner un bouton ou autre chose ? en cliquant dessus ?
Parfois, j'essaye au moins 5 ou 6 fois sans pouvoir le sélectionner et pouf !!
ça marche !! pourquoi ????
Mais d'abord, j'aimerai bien savoir comment on fait ( si c'est possible ) pour
mettre une fonction qui ne se trouve pas dans la liste !! ( peut-être que justement
si c'est pas une fonction, elle ne se trouve pas dans la liste " fonction " !! )
une fonction ?
Oui, absolument ; dans le bouton "appliquer" il y a aussi du code de programmation.
Ah !! quand il y a une image de fond sur MS, c'est ch** pour sélectionner ; utilise la touche majuscule avant de cliquer un objet ; si tu veux sélectionner plusieurs objets, utilise majuscule + ctrl
Une info pour JP ; si machscreen te parle de READ ONLY (il me semble avoir vu ça dans tes soucis), c'est que tu l'a lancé 2x (2 machscreen simultanés affichés à l'écran)
Toutes les fonctions de Mach3 sont accessibles dans la liste ; si ce que tu veux n'y est pas, tu dois le faire par programmation ; dans ce cas ton bouton doit utiliser la fonction "lancer basic script" et bien sur contenir le code de programmation approprié .. comme pour le bouton palper vu plus haut.
un exemple ici
Mais la fonction " réglage du Z " c'est aussi un programme ? ce n'est pas juste une fonction ?
Mais d'abord, j'aimerai bien savoir comment on fait ( si c'est possible ) pour mettre une fonction qui ne se trouve pas dans la liste !! ( peut-être que justement si c'est pas une fonction, elle ne se trouve pas dans la liste " fonction " !! )
un exemple ici
Merci David!
En tout cas le mien marche nickel, raccourcis et tout! Je vais pouvoir souder ma télécommande...
Bonne journée,
MP moi une adresse mail...c.phili a écrit:Ha oui ça m'intéresse aussi mais faudrait me virer le BZT et mettre HBM45 ou m'expliquer comment fairediomedea a écrit:Si quelqu’un est intéressé par mon écran...![]()
Merci David!
Bonne journée,
RE !!
Bon, je complèterai plus tard, mais YESS j'ai tout bon !!
Mon calage de Z fonctionne, et j'ai même mis pour le fun un bouton " palper "
et tout fonctionne !!!!!
Merciiiii !!
Merciiiii !!
Salut à tous
Un grand merci à J.Paul pour cet écran, maintenant ça marche.
Maintenant j'ai un autre problème avec machscreen, quand je le lance, la fenêtre principale s'ouvre en éclair puis il me reste que la petite fenêtre, j'ai essayé de tout désinstaller et refait l'install mais il n'y a pas de différence
Phili, je crois que c'est arrivé à quelqu'un, en fait c'est réduit dans la barre en bas !!
Oui, c'est moi!
Voir ici: http://www.metabricoleur.com/t10463p60-telecommande-type-ramses#210196
Oui en effet, j'ai vu mais comment je fais pour pas devoir agrandir à chaque fois?
Ça! mon pauvre je ne sais pas !!
ça ne m'est encore pas arrivé !!
idem je ne pourrais pas t'aider.
j'ai par contre une question aux amateurs de modifs via machscreen : comment faire pour modifier ces parties (ici sur le screen de JP)
je n'arrive pas à sélectionner les éléments.
![Encore Machscreen !! Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f68/17/49/62/76/sans_t10.png)
ou encore la partie avec les onglets pour changer de pages ?
merci![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Page 1 sur 3
