Encore Machscreen !!
+5
beni
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Encore Machscreen !!
c.phili a écrit:Questions suivantes
A quoi servent "supr.bloc" et "activer M01"?
Le supr.bloc je sais pas (à moins que ce soit la barre /), mais le M01 est un arrêt optionnel, c'est un cousin du M0 qui lui est un arrêt programmé.
Je m'explique:
D’abord le M0:
Je l’utilise dans tout les programmes
( HTTP://WWW.IF-DESIGN.EU )
( Sans titre 1/17/2016 12:20:36 PM )
( T0 : 6.0 )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 G53 Z-1 (remonté à l'origine machine - 1 mm)
( T0 : 6.0 )
T0 M6
( Contour1 )
G17
M3 S15000
G0 X23.3961 Y0.0
M0 (la machine s’arrête avant de descendre dans la pièce)
G0 Z3.0
G1 F300.0 Z-0.5
G2 F800.0 X-11.698 Y-20.2616 I-23.3961 J0.0
G2 Y20.2616 I11.698 J20.2616
G2 X23.3961 Y0.0 I11.698 J-20.2616
Si je fait de la série et que je suis sur de ne pas avoir de surprise je peux remplacer le M0 par M1
Il a la même fonction que le M0 mais il doit être allumé pour fonctionner
Dans ce cas je vais programmer:
G0 G53 Z-1
( T0 : 6.0 )
T0 M6
( Contour1 )
G17
M3 S15000
G4 P3000 (Temporisation pour laisser le temps a la broche de démarrer (ici 3 secondes)
G0 X23.3961 Y0.0
M1 (la machine s’arrête avant de descendre que si le voyant M1 est allumé )
G0 Z3.0
G1 F300.0 Z-0.5
Pour le / il faut ajouté le bouton car il n'est pas présent d'origine sous mach3 en principe
Le / se met devant un bloc pour le rendre optionnel
Exemple :
G0 X0 Y0
/G1 X10
G1 Y10
Si je valide le / la machine ne lira pas le G1 X10 et ira directement à Y10
Vous me direz mais quelle est son utilité ?
- Là encore c'est pour du travail de série
Si par exemple je doit usiner un diamètre de 50H7 sur 50 mm de profondeur, je vais programmer un alésage de 5 mm de profondeur assortie d'un M0 et d'un dégagement
Cela va me permettre de contrôler mon alésage avant qu'il soit complètement réalisé et ceux, seulement si je le décide? (dans la cas d'un changement de plaquettes par exemple)
Il faut bien reconnaitre que le / n'as guère d'utilité pour les petits portiques CNC, mais sont indispensable sur des centre d'usinages de production
Sinon je ne sais pas comment son vos écran mais tant qu'a parler de Machscreen je vous conseille fortement les visus de "restant à parcourir".
Si vous le souhaitez je vous explique ce que c'est....
@++ Eric
Oui bien sur que ça m'intéresse.
Je vais donc virer le "supr bloc" s et garder "activer M01" dans un premier temps, de toute façon je pourrais toujours le remettre après au cas ou ça s'avérait nécessaire.
Pour le moment, je pars de l'écran de mach3.fr et j'essaye de l'optimiser pour un écran tactile de 12"
Tel qu'il est les touche sont trop petite pour mes gros doigts et la plupart du temps je suis obligé de me servir de la souris.
Donc je suis obligé de virer certaine fonction qui me servent pas pour le moment, par contre j'ai ajouté d'autre fonction tel que le palpeur pour éviter de changer a chaque fois d'écran.
Dès que j'aurais mis un peu d'ordre je ferais une capture.
Maintenant autre chose mais je suppose que ça fait parti des réglage. j'ai remarqué ce matin que si je veux déplacer un axe avec l'écran manuel, que ce soit avec l'écran tactile ou la souris, il se déplace de quelque mm puis s'arête, par contre au clavier et à la télécommande ça marche en continu.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
...Re
je ne connait pas l'écran de Mach3.fr, je suis parti de celui de David que j'ai personnalisé
Mais ne serait tu pas en mode incrémental ?
C.Phili a écrit:Maintenant autre chose mais je suppose que ça fait parti des réglage. j'ai remarqué ce matin que si je veux déplacer un axe avec l'écran manuel, que ce soit avec l'écran tactile ou la souris, il se déplace de quelque mm puis s'arête, par contre au clavier et à la télécommande ça marche en continu.
Re-Re
Pour les visu de restant à parcourir, il s'agit de voir, lors d'un déplacement ce qu'il reste à parcourir en mm
Par exemple je veux rentrer G0 Z-10 en consigne IMD (introduction manuel de données) et que sans faire attention je rentre -100 au lieux de mois 10 la visu va m'indiquer lors de la descente: 99, 98 ,97 etc alors qu'elle aurais due me donner: 9, 8, 7 etc
Cela permet de faire des approches en baissant la vitesse d'avance et surtout de savoir où la machine va aller avant qu'elle y soit
-Il faut savoir que toute les machines Pro en sont équipée.
- Grâce à ces visu je ne fait plus de "rentrons"
Voici une vidéo qui te montre comment l'installer :
@++ Eric
@++ Eric
Ha oui, ça c'est pas mal, je vais voir ça de plus près, par contre je n'en ai pas besoin pour la A pour le moment.
c.phili a écrit:Ha oui, ça c'est pas mal, je vais voir ça de plus près, par contre je n'en ai pas besoin pour la A pour le moment.
Tu devrais même mettre le B et le C, car tu va pas tarder a nous faire un CNC à 5 ou 6 axes.
@++ Eric
Je rajouterais au moment venu.
Sur la Bridgeport il y aura bien 4 axes + un 5eme pour le diviseur
Zarkann a écrit:...ReC.Phili a écrit:Maintenant autre chose mais je suppose que ça fait parti des réglage. j'ai remarqué ce matin que si je veux déplacer un axe avec l'écran manuel, que ce soit avec l'écran tactile ou la souris, il se déplace de quelque mm puis s'arête, par contre au clavier et à la télécommande ça marche en continu.
Je ne pense pas, le mode incremental/continu affecte aussi le déplacement au clavier/télécommande (physique ou virtuelle)
Je viens d'essayer sur Mach3FR, et ça marche à la sourie via la télécommande (Touche TAB), le mouvement est bien continu.
Par contre si tu créé tes propres boutons en plus de ceux de la télécommande alors oui, ça merde ... je l'avais remarqué il y a peu. C'est des boutons perso pour tes déplacements ?
En effet, j'ai copié une partie des bouton de la commande manuelle pour les mettre sur l'écran principal.
Ce qui est bizarre, c'est que sur mon portable ça a l'air de fonctionner.
Peut-être que ça ne marche pas avec XP
Possible, je ne sais pas, je n'utilise qu'XP
Essais de les couper au lieu de les copier ; si tu n'utilise pas la télécommande virtuelle ça ne pose pas de problème.
Je sais pas si ça peut aider mais moi j'ai fait un copier coller des boutons de déplacement dans une nouvelle page intitulé "3D" et ça marche parfaitement que ce soit sous XP ou Win 7
Par contre moi je ne les ai pas copier depuis la télécommande mais a partir de l'écran de base de David.
En image avec les code OEM etc...:
Le bouton qui autorise le déplacement en manuel:
Le bouton qui sélectionne le mode incrémental > continue ou prog ( télécommande)
La led qui s'allume en cliquant sur le bouton qui autorise le déplacement en manuel
PS: David as tu vu dans MOCN la lime à épaissir ?
@++ Eric
@++ Eric
salut Eric,
C'est pas de ces boutons que parle Philippe, mais des boutons de déplacement. (X-, X+ etc ..)
Pour les autres, y a pas de soucis.
Oui, balaise le jouet ... et pas cher je suppose
Bonsoir à tous !
Je revient sur mon palpage,
David, pourrais-tu me dire ce qu'il faut changer dans ce script pour l'ajuster
à mon palpeur ?
Si c'est un bon Script !
Rem Probe Down by leafboy77 2010-11-20 (Based On Erniebro & PEU Work)
Rem Modifiée par FXL pour sa CN le 14 Oct 2013
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802) 'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = 25.3 ' Epaisseur de la sonde FXL 25.3 'GetOEMDRO(1001) 'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 20 'probe down 30 mm
Code "G90F100" 'slow feed rate to 100 MM/MIN
Rem Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Call SetDro (2,GageH) 'DRO(2)=Z DRO
FinalMove = GageH + 10 'Hauteur de dégagement outil+sonde fxl : 25.3 + 10 =35.3mm
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate dr.lin 2009.10.16
à mon palpeur ?
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
dh42 a écrit:Salut,Voilà ce que je veut dire, mais même l'option " palpage " je ne la trouve pas
dans la liste des fonctions !!
ben oui, tu ne cherche pas sur le bon écran !
ce qui à trait au palpage se trouve sur l'écran ...... je te le donne en mille .... Palpeur (Alt-4) (l'écran que tu montre est l'écran Décalages)
c'est l'écran n°10 dans MachScreen
De plus il n'existe pas de fonction "Palpage" ; l'opération de palpage et la mise à 0 du Z, ce n'est pas juste une fonction, c'est un programme (donc utilisant plusieurs fonctions) ; et ce programme est "accroché" au bouton palpage. ex sur l'image ci-dessous ou on voit le code VB qui fait fonctionner le palpeur sur la VF de Mach3
les manuels de programmation de Mach3 sont ici (pour ceux que ça intéresse)
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/VBScript_Commands.pdf
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/
Hervé-34- complétement accro
Tu n'utilise pas le screenset de Mach3FR ? .. si c'est le cas le script y est déjà (voir l'image). (et il est compatible avec l'UC100USB)
Sinon, si tu veux utiliser le script "leafboy77" de ton message, il te faut simplement mettre la bonne valeur de hauteur de ton palpeur ; modifie la valeur de 25.3 dans la ligne:
GageH = 25.3
pour y mettre la hauteur exacte de ton palpeur.
GageH = 25.3
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché à MachScreen !
d'ailleurs j'ai cherché longtemps à le re-télécharger !
Mais bon, effectivement je me suis servi du script de Mach3,
que j'ai copié/collé sur un bouton de la première page !
Au fait, peut-on supprimer un bouton, ou alors est-ce une image ?
de la première page ? Par exemple le bouton "multipasse"
en bas à droite ? j'ai mis un bouton par dessus, mais bon c'est pas
trop rigoureux !!
Merci à toi,
Bonsoir David !
trop rigoureux !!
Merci à toi,
trop rigoureux !!
Oui, bien sur, n'importe quel bouton peut être supprimé ; que ce soit un bouton contenant une image ou un simple bouton texte n'y change rien.
Par exemple si je clique sur "multi-passe" (avec la touche Ctrl enfoncée), j'obtiens la fenêtre suivante qui permet de choisir ce que l'on veux sélectionner quand 2 objets se superposent ; ici il faudrait choisir "bouton image" pour le sélectionner, puis la touche "Suppr" du clavier pour l'effacer (et ici, "image" c'est l'image du fond d'écran lui-même, de 1024 x 725 pixels)
Page 3 sur 3
