Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Multiplier les tracés à egal distance
Multiplier les tracés à egal distance Empty Multiplier les tracés à egal distance
Message  matphil861 Lun 21 Oct 2024 - 0:44
Bonjour à tous et toutes
Merci de votre aide
Je souhaite savoir si il y a un tuto ou une vidéo pour multiplier les tracés à égal distance .
Je m'explique : je souhaiterais faire 50 trous oblons d'une dimension égal distance de 70 mm X 4 mm profondeur 10 mm dans du CTP , sur cambam .
Il y a t'il un procèder plus simple que de copier coller chaque trou et de mettre la distance manuellement .
Merci de votre réponse
Cordialement Philippe
matphil861
matphil861
Multiplier les tracés à egal distance Empty Re: Multiplier les tracés à egal distance
Message  dh42 Lun 21 Oct 2024 - 3:35
Pas sur d'avoir tout capté pour ce qui est des cotes, mais voila le principe.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Transformations.htm#copie_reseau
Message  matphil861 Lun 21 Oct 2024 - 8:39
Merci à David pour son aide très précieux et dévoué .
matphil861
matphil861
Message  WF Lun 21 Oct 2024 - 17:18
Bonjour à Tous et à DH43 en particulier
pour faire de multiple rainure dans une plaque il y a un Wizard dans mach3 " Nesting"
il suffit de faire le gcode pour une piece de le remplacer le M30 en fin de gcode par M99
et de mettre la distance entre piece = Increment X et increment Y ( en mettant un signe moins devant l increment on change le sens des colonnes ou des lignes de pieces)
et bien sur le nombre de piece en X et en Y
Bon courage et à Bientot
mes excuses à DH42 pour avoir poluer sa reponse
WF
WF
Message  dh42 Lun 21 Oct 2024 - 18:40
Il y a aussi un nesting dans CamBam Wink
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html
