Traces blanches de coulures sur mur maison
depuis pratiquement la fin de construction de la maison (1998), sur une partie du mur Nord apparait des traces de coulures blanches, dure, comme du sel.
Je n'y ai jamais porté beaucoup d'intérêt ni d'attention, jusqu'à ce que j'ai à bricoler dans ce coin ce week-end.
Honnêtement, ce n'est pas critique mais j'aimerai bien savoir ce que c'est...
Ci-joint photos. Sur l'un des photos ça semble sortie de l'aération, mais en fait ça sort du mur directement à des points très spécifiques.
Selon vous, qu'est ce que c'est ?
Est-ce qu'il y a moyen de traiter ? (a part gratter).
Joël
![Traces blanches de coulures sur mur maison Img_1911](https://i.servimg.com/u/f58/19/24/94/88/img_1911.jpg)
![Traces blanches de coulures sur mur maison Img_1912](https://i.servimg.com/u/f58/19/24/94/88/img_1912.jpg)
Joël
joel.r1- je prends du galon
Re: Traces blanches de coulures sur mur maison
du salpêtre peut etre ?
J'en ai dans ma maison ancienne en pierre mais je sais pas si ça peut apparaitre sur un pavillon récent...
bertrand_veto- très actif
bonjour, le salpêtre n'est pas dur comme du sel, ça se brosse assez facilement, je pencherais donc pour un dépôt de carbonate de calcium.
pour en être sur mets en un petit bout dans du vinaigre blanc,
est ce que ces dépôts évoluent ?
gwez67- très actif
Phénomène dit de carbonatation, ce sont les sels de chaux contenus dans le ciment qui se "carbonatent" au contact de l’oxygène de l'air, éliminer par grattage et acide,mais le problème c'est que tant qu'il y aura un ruissellement il y aura ce phénomène
Vénète56- complétement accro
Si c'est un problème du au ruissellement, c'est aussi et surtout dans ce cas un problème du au manque d'évacuation de l'humidité, donc de ventilation. Apparemment, il y a de grosses coulures depuis la grille de ventilation. Peut-être forcer la ventilation pour supprimer l'humidité.
Effectivement, avec du vinaigre blanc ça réagit, donc Carbonate de Sodium. AU moins je connais le nom maintenant !gwez67 a écrit:
je pensais que le ruissellement allait cesser, mais au bout de 20 ans, il faut se rendre à l'évidence, ça continue. Si je gratte, les coulures se reforment au même endroit. J'ai l'impression que ca sort du mur.Vénète56 a écrit:
Pour la photo, les coulures semblent sortir de la grille de ventilation, mais en fait sortent de partout. Il n'y a que ce mur là qui fait ça, c'est sous une terrasse. Les coulures sortent soit du coin mur/toit, soit du milieu du mur, soit de la bouche d'aération.sangten a écrit:
Si humidité il y a, elle est dans le mur. Derrière le mur il y a une cave qui est saine. Peut-être infiltration entre mur et terrasse ?
Bon ben grattoir, Vinaigre blanc et huile de coude. Encore du taff en perspective.
Merci les gars.
Joel
De toute façon, ventiler ne peut que t'apporter un plus en évacuation de l'humidité, quelle que soit son origine.
C'est en installant l'extracteur électrique ce week-end (visible sur la 2ème photo en haut) que je me suis décidé à adresser le problème...sangten a écrit:De toute façon, ventiler ne peut que t'apporter un plus en évacuation de l'humidité, quelle que soit son origine.
Joël
donc pour voir si c'est efficace, tu enlèves toutes les coulures, et on attend. Tu nous diras la suite.
» traces d'humidité
» [QUESTION] Des traces en fraisant........
» problème traces sur inox
» TraceS de rouille sur electroportatif
» [Problème] Scie à buches Kity type WOODSTAR
