[Demande renseignement] Identification pièce type "circlip"
Salut la Communauté,
J'ai un vérin de tabouret qui s'est désolidarisé du pied, la faute à une pièce qui a lâché, et pas moyen de trouver le nom de cette damnée pièce qui fonctionne comme un circlip à ressort, mais rectangulaire et replié sur lui-même (s'engage dans une gorge avec une partie qui revient sur le bas du vérin pour sécuriser la pièce en place).
J'ai pu trouver une image sur un site anglophone, mais ils ne donnent pas de nom que je puisse traduire pour rechercher la pièce en France
Une idée de ce qu'il faut taper dans la barre de recherche pour trouver mon bonheur ?
Ugo- complétement accro
Re: [Demande renseignement] Identification pièce type "circlip"
je connais pas le nom mais j'ai du en voir chez Norauto, c'est courant pour tenir les pieces de pare chocs et tableaux de bord.
edit : https://www.norauto.fr/p/6-vis-4-2-x-16-mm-avec-clips-de-verrouillage-2389155.html donc clips de verrouillage
Cela s'appelle "element de blocage en bout d'arbre" .... mais c'est un peu flou !
Deux adresses:
https://www.mbo-osswald.de/fr/shop-boutique/dispositif-de-blocage-sl-10-mbo-08-acier-galvanise-blanc
ou encore:
https://eshop.wurth.be/Categories-produits/Raccord-de-blocage-d-arbre/310365020247.cyid/3103.cgid/fr/FR/EUR/
Mais le Pb avec Wurth, c'est qu'il faut etre artisan, et une fois en compte ils ne te lâchent plus ;o((
Deux adresses:
ou encore:
neophite- je prends du galon
Ca me fait penser à des "cages écrou" que j'avais sur ma moto pour fixer les carter
Par contre j'avais un filetage sur les miens, mais en soit, un simple morceau du plat qui vient s'engager dans le pas de vis suffit : ça ne supporte pas de gros efforts.
Merci pour les liens. Ce que je recherche est effectivement ce qui est noté en "blocage d'arbre". C'est la version à ressort, sans vis donc, qui se glisse par le côté comme un Circlip et se verrouille avec la partie supérieure qui fait ressort.
J'ai ai trouvé d'autres sur le géant américain hier soir, sans certitude pour la taille (pas de cotes mentionnées dans la page produit) ; il y avait une dénomination U-spring qui ne donne pas grand-chose quand on la tape ailleurs.
On verra si ça colle.
Agrafe carosserie
racontet- petit nouveau
Bonsoir,neophite a écrit:Cela s'appelle "element de blocage en bout d'arbre" .... mais c'est un peu flou !
Deux adresses:
ou encore:
pour en avoir démonté plus d'un, c'est bien celui du premier lien. Tout le reste ne convient pas, ce sont des écrous tôle.
Ton axe fait bien 10 de diamètre ?
andrefy- acharné du forum
» Identification type de pince
» [Résolu] Identification étau et pièce manquante
» demande de renseignement sur les crisscross
» demande d'identification
» Demande d'identification
