[Résolu] Identification étau et pièce manquante
Je viens d'emménager dans une maison à la campagne et je suis tombé sur un étau dans le sous-sol.
Malheureusement il manque l'écrou où vient se loger la vis de serrage.
Il n'y a aucune indication sur cet étau et donc je ne sais pas comment faire pour retrouver le bon écrou.
Pouvez-vous m'aider à identifier l'étau et éventuellement avez-vous des conseils sur la façon de le rendre utilisable à nouveau ?
Les mors font 10 cm de large, la vis fait dans les 25 cm et le pas est de 4 mm.
Voici des photos pour vous faire une idée. Si vous voulez d'autres angles ou d'autres infos je peux faire d'autres photos.
Merci d'avance
Merci d'avance
Eldergrim- petit nouveau
Re: [Résolu] Identification étau et pièce manquante
Il ressemble beaucoup au étaux en fonte bas de gamme vendu en GSB: https://www.bricodepot.fr/quimper/etau-en-fonte-capacite-de-machoires-125mm/prod851/
J'en ai cassé au moins deux avant de me décider à en prendre un sérieux!
Faudrait donner le diamètre de la vis, voir aussi si c'est un pas carré ou trapézoïdale...sur les étaux c'est souvent un pas carré.
deux solutions: faire appelle à un tourneur ou changer la vis et ça noix.
par exemple:
https://www.marleva.net/visserie-boulonnerie/tige-filetee-trapezoidale/
bien prévoir les liaisons final...
je trouve qu'il à l'air un peu plus solide que celui de super marché ?
si la noix à lâcher c'est qu'il n'est pas de super qualité !
(bonjour BC)
par exemple:
(bonjour BC)
J’espère que tu ne t’es pas fait trop mal.
Perso je percerai un petit trous dans la partie mobile et la partie fixe dans un endroit qui n’affaiblisse pas la bête pour savoir en quoi il est fait.
Ci copeaux en poudre fonte et comme le dit diomedea il va casser donc poubelle.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
De mémoire les écrous sont également en fonte, il est probable qu'il est cassé, d’où son absence... Je dois avoir encore les vis et les écrous quelque part... Mais ou?!!
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Il semblerait que ce soit de la fonte donc je ne vais pas m'amuser à essayer de le réparer. Il va falloir fouiller le bon coin, mais j'ai l'impression que les gens savent qu'un bon étau ça coûte cher !
Merci à tous pour vos conseils et remarques.
Bonsoir ,
je vous trouve bien dur avec les étaux en fonte , en effet ils supportent moins la frappe,
mais ils sont quand même costauds , et ils sont quand même bien plus répandus que les aciers
il me semble ? , mais il y a sans doute étau et étau , et fonte et fonte vu le prix en neuf
c'est à peine le prix d'une noix , si pas moins
Pas ceux la! Les miens ont cassés au niveau du mord mobile en serrant un peu fort!Scorpio a écrit:je vous trouve bien dur avec les étaux en fonte , en effet ils supportent moins la frappe,
mais ils sont quand même costauds...
c'est même très rare les acier, ils sont très $$$ et plutôt réservé à nos fraiseuses.
car une fois dégrossi faut les trempés et les passer à la rectifieuse.
la fonte est la norme, après c'est sur différente fabrications/fontes et prix, en règle général là ou ont l’achète fait un premier tri.
les noix fonte (en général très mal coulée) sont aussi un critère de sélection...
pour vous rassurez sur la fonte, nos vieux tour sont en fonte et en voie de toutes les couleurs sans casser.
la même conclusion que le post du dessus "il y a fonte et fonte"
+1Scorpio a écrit:Bonsoir ,
Les étaux en acier forgés ne sont pas rares... Par contre c'est vrai, ils ne sont pas donnés!
Et du coup où peut-on trouver un étau en fonte de qualité ?
Je n'ai pas besoin d'un mastodonte incassable à coups de masse, juste d'un truc un peu solide, pas trop petit, pour les bricolages modérément violents. Je ne forge pas, je suis plutôt dans le travail du bois.
C'est pour me faire une idée des prix et savoir si ça vaut le coup de fouiller le bon coin.
pour moi le votre doit être dans la qualité que vous recherchez.
vous pouvez du reste le tester avant de le réparer !
» Cric rouleur hydraulique - Aide pour réalisation pièce manquante
» Identification étau
» identification d'un étau
» [Demande renseignement] Identification pièce type "circlip"
» [Identification Bois][Identification Outil] Qu'est ce que c'est?
