Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Identification type de pince
Identification type de pince Empty Identification type de pince
Message  junkdealer Jeu 11 Jan 2018 - 11:02
Hello
Pour faire simple, j'ai juste la poupée fixe d'un tour dont j'ignore marque et provenance, a priori c'est pas trop vieux, la broche est sur roulement, pas sur palier bronze, et la broche utilise des pinces tirées comme ci dessous, le soucis, c'est que j'en ai que 5 et je voulais savoir si je pouvais en trouver d'autres, je fais donc appel aux moustachus du domaine qui reconnaitront peut etre le modele juste a la photo pour voir si je me dirige vers un achat possible en neuf, ou s'il me faut arpenter les brocantes :-D
j'ai déjà un peu fouiné, c'est pas du W 31.75, 5C / 385E l'angle du cone n'est pas bon, ni le pas de visse ni la longueur What a Face
Identification type de pince Img_3144
Identification type de pince Empty Re: Identification type de pince
Message  lamecanique76 Jeu 11 Jan 2018 - 11:47
bonjour auriez vous des photos du tour en question
ça ressemble aux pinces de fraiseuses
Message  junkdealer Jeu 11 Jan 2018 - 12:15
helas non, je n'ai que la poupée fixe, enfin la partie broche et roulement, ce qui la maintenait sur le banc a ete tronconné proprement pour la fixer sur un autre support que le banc de tour, je n'ai donc vraiment que ce qui est necessaire pour faire tourner la broche quoi, aucune marque, pas une plaquette signaletique, nada
je sais juste que la broche n'est pas trop trop vielle a priori, ce sont des roulements, pas des paliers bronze
d'apres les docs que j'ai lu, je n'ai jamais vu de differenciation entre pince pour tour et pince pour fraiseuse, en gros, a la géométrie près bien sur, la seule diff est entre les pinces poussees et les tirees, au taf on a des poussees sur le tour, mais je n'y connais rien What a Face
mon modele ressemble furieusement a un type 5C, j'avais bon espoir jusqu'a ce que je mette la main sur le necessaire pour relever l'angle du cone et le filet du pas de visse du tirant, mais rien ne colle
Message  junkdealer Jeu 11 Jan 2018 - 21:28
un moustachu bien sympa "d'en face" a trouvé la bonne référence
386E FM613 DIN6341 K32
me reste plus qu'a trouver la bete, enfin celles qui me manquent
merci a tous ceux qui ont cherché cheers
Message  meles Jeu 11 Jan 2018 - 21:53
la vache, ca pique:
https://www.top-maschinen.de/maschinen-und-werkzeuge-fuer-die-metallbearbeitung/spannwerkzeuge/spannzangen/spannzangen-k32-386e-din-6341/zugspannzangen-satz-din-6341-386e-o-3-29-mm.html
Message  dh42 Ven 12 Jan 2018 - 0:50
Oui, mais 27 pinces dans un jeu ! (de 3 à 29 par 1mm) ... ;à l'unité, je trouve ça raisonnable pour ce genre de pièce de haute précision. (à l'unité c'est dans les tarifs des pinces des Suhner par exemple)
Message  junkdealer Ven 12 Jan 2018 - 9:12
oui, a l'unité, ca passe, et comme je compte me servir de la poupee fixe comme broche de fraiseuse, il ne me faut pas le jeu complet, juste le diametre des queues de fraise que je compte utiliser, j'ai deja les pinces de 20 et 14 et 6.5 et du 5 je crois, avec 2 de plus ca devrait suffire, 10 et 12 ou 8 je verrai dans le temps, j'en trouverai aussi peut etre en occase
le probleme c'etait deja de savoir le modele, et perso, j'ai pas trouvé cette ref, heureusement que le moustachu voisin etait bien plus compétant que moi cheers
j'ai un adaptateur vers du cm3 aussi, mais le porte pince et son jeu de pince que j'ai achete d'occase est en . . . . CM4 What a Face What a Face What a Face le vendeur s'est planté, il avait dit CM3, je l'ai acheté il y a longtemps et pas vérifié si c'était bien du cm3 . . . . n'étant pas spécialiste, la taille ne m'a pas gèné, un truc a revendre du coup Very Happy
