35 €
Etau filet vis arraché
+5
Buchsbaum
9 participants
Etau filet vis arraché Empty Etau filet vis arraché
Message  Buchsbaum Dim 8 Sep 2024 - 1:13
Une âme charitable peut elle refabriquer la vis de mon vieil étau qui à perdu une partie de son filet. Crying or Very sad
A priori vis de diamètre 18 pour un pas de 5 mm.
C'est suite à une utilisation un peu musclée de l'étau que la vieille vis a perdu quelques tours de filet.
Voici quelques photos, l'écrou est en bon état et se visse sans souci sur les deux parties de filet rescapées.
Etau filet vis arraché Img_2049
Etau filet vis arraché Img_2050
N'hésitez pas à demander plus de précision si nécessaire.
Merci pour vos réponses.
Buchsbaum
Buchsbaum
Etau filet vis arraché Empty Re: Etau filet vis arraché
Message  KOKO 57 Dim 8 Sep 2024 - 20:59
Salut..............je pense que cela va être dur à trouver What a Face ,tu n aurais pas plus vite fait de racheter une vis à pas carré,et de le refaire ce bins,l'écrou tu l'as,et la poignée aussi scratch Very Happy
Message  Buchsbaum Dim 8 Sep 2024 - 21:39
Bonjour Koko57,
Koko57 a écrit:Salut..............je pense que cela va être dur à trouver
Pas de souci pour le réparer en achetant vis et écrou, je m'explique:
A priori, suite à mes premières recherches, les vis de diamètre 18 mm au pas carré de 5 mm semblent introuvables.
Si toi ou un "méta" avez des adresses à me proposer, n'hésitez pas à me passer des infos.
C'est pour cela que je cherche à faire fabriquer la vis.
Si un "méta" est "dispo", cela peut éventuellement se discuter  Very Happy
Les vis trapézoïdales sont pour le D18 mm au pas de 4 mm.
Donc si je change la vis, il faut aussi que je change l'écrou et que je me lance dans la modification, je pense pouvoir m'en sortir.
Un exemple ici pour KSM184
Dans un premier temps, voulant garder l'étau dans sa config d'origine, je préfèrerai faire refaire la vis à l'identique (Voili Voilou), peut être q'un méta peut m'aider ?
Merci à tous pour l'intêret que vous porterez à mon souci Very Happy
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  L'Ankou Dim 8 Sep 2024 - 22:27
Dis tout de suite que tu as la flemme de faire 3 tours en plus pour serrer lol!
Bonne recherche en tout cas!!
Message  Buchsbaum Dim 8 Sep 2024 - 22:56
Bonsoir L'anKou,
L'Ankou a écrit:Dis tout de suite que tu as la flemme de faire 3 tours en plus pour serrer
T'as raison, cependant, ce n'est pas trois tours, mais huit, regarde bien les photos  Very Happy  Very Happy je pense que je vais tout sinplement fabriquer des mors plus épais pour ne plus aller chercher la zone ou il ne reste plus que l'âme lol!
Mais dommage j'y perdrai en ouverture, pas d'esprit, je parle de l'ouverture de l'étau Very Happy Very Happy Very Happy
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  micheld4036 Lun 9 Sep 2024 - 18:22
tu peux aussi trouver un étau d'occaz, ça existe à pris raisonnable, il faut un peu de chance ou de patience ou alors ne pas en avoir besoin scratch
Message  KOKO 57 Lun 9 Sep 2024 - 19:14
Salut à tous.........et aurais tu une photo dudit étau .......
Message  Buchsbaum Lun 9 Sep 2024 - 20:02
Salut les métabricoleurs,
Les Métalleux surtout, qui pourraient avec indemnisation, bien sûr, faire une jolie vis à pas carré Very Happy pour ce bel étau !!!
Koko 57 a écrit:et aurais tu une photo dudit étau .......
Il est tôt pour les photos de l'étau Wink
Elles viendront probablement dès que j'aurai solutionné  la fabrication de la vis ou son remplacement par une vis et un écrou à filet trapézoîdale.
A ce propos d'ailleurs, les métalleux tourneurs proffessionnels ont-ils des information sur la pertinence de l'utilisation de vis à filet trapézoïdales pour les étaux par rapport aux vis à filet carré ?
micheld4036 a écrit:bonjour,
Oui bien sûr, tus as raison, mais je veux conserver ce bel étau qui me plait beaucoup !!!
Et enfin il est tôt  Very Happy pour prendre une telle décision.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  diomedea Lun 9 Sep 2024 - 20:24
C'est typique des étaux chinois en fonte, même la vis est en fonte.
J'en est eu deux comme ça, la vis à tenue par contre c'est l'étau qui c'est cassé en deux!
En cherchant un peu, je doit encore avoir les vis, si tu veux je veux bien essayer d'en retrouver une...
Depuis j'ai inverti dans un modèle en acier, et là ça ne bronche pas!
Message  Buchsbaum Lun 9 Sep 2024 - 20:53
Bonjour diomedea,
Je ne pense pas que cet étau soit Chinois, car il date des années 1960, et vu ce que je lui ai fait subir, c'est normal que le filet se soit arraché, de plus c'est à l'endroit ou il à le plus travaillé.
La vis n'est pas en fonte mais en acier, voir photo plus haut dans ce post.
J'ai gardé les morceaux de filet arrachés, j'essaierai d'en meuler un pour voir la qualité des étincelles.
Pour ta proposition, pas de souci et merci à toi.
Pour information pour ta recherche, d'après les mesures que j'ai pu prendre sur la vis, voici un petit dessin de celle-ci ci-dessous :
Etau filet vis arraché Etau_v10
Le post a déja été lu 274 fois, cheers j'ai bon espoir !!!
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  andrefy Lun 9 Sep 2024 - 23:24
faire ça sans un calibre ou - mieux - l'écrou, ça ne va pas être facile... Tu pourrais l'envoyer ?
Dans le temps, on avait un appareil à tourbillonner, avec ça c'aurait été réalisé en 2 temps 3 mouvements ! Évidemment, c'est parti à la benne Twisted Evil
Ça se fait facilement sur CN... hormis la flexion et surtout, faut trouver la plaquette kivabien !
En tradi, on peut facilement affuter l'outil en acier rapide, reste le problème de la flexion, je ne sais pas si on a encore des lunettes à suivre...
Affaire à suivre...
andrefy
andrefy
Message  Buchsbaum Mar 10 Sep 2024 - 0:02
Bonsoir andrefy,
Merci de ta réponse,
"Tu me demande"
Bien sûr, pas de souci, je pourrai même y joindre l'ancienne vis.
Au final, cela dépendera aussi du coût de fabrication de la vis à filet carré car je commence à approcher une solution que je pourrai réaliser avec les moyens dont je dispose en achetant vis et écrou avec filet trapézoïdale mais je souhaiterai quand même remettre une vis avec le filetage carré qui fonctionnera avec l'ancien écrou.
Affaire à suivre avec une lunette à suivre comme tu le dis Very Happy
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mer 11 Sep 2024 - 22:19
Sur une vis à pas carrée, l'intégralité de la force est transmise dans l'axe de la vis du fait de l'orientation du flanc de filet perpendiculaire à l'axe de rotation ; dans un filet ISO60° (vis ordinaire, flancs à 30°) une partie de la force est transmise latéralement à cause de l'inclinaison du flanc de filet, ce qui permet le blocage par effet de coin, un filet carré est fait pour transmettre de la force sans risque de blocage dut à cet effet de "coin" mais le revers de la médaille, c'est que c'est plus fragile. Le trap (flancs à 15°), c'est pour transmettre un mouvement et une force, on n'a pas besoin d'effort latéral pour coincer (et même on n'en veut pas) mais la forme trapézoïdale permet de renforcer le filet et d'éviter ce qui t'es arrivé avec ton filet carré. (la forme trapézoïdale agit comme une sorte de jambe de force et le fait que l'angle soit faible ne produit pas trop de perte de force en latéral ni de risque de coincement)
Tu peux parfaitement mettre du trap pour une vis d'étau.
edit: et apparemment c'est aussi une question de sous !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_carr%C3%A9
Message  FMJ Sam 14 Sep 2024 - 22:23
Je me suis toujours demandé combien il y avait de personnes (ou de vies) derrière le pseudo de David tellement il est puits de science ! Very Happy
Message  Hervé-34 Sam 14 Sep 2024 - 23:35
+1 +1 +1
Cool
