Le Deal du moment : -17%
249 €
Tenaille arrache clous
Tenaille arrache clous Empty Tenaille arrache clous
Message  niaproun Sam 28 Nov 2015 - 20:40
le mistre de l'intérieur m'ayant amené un siége à "ranger" il se trouve que les précédents propriétaires l'avaient copieusement lardé de clous espérant sans doute le réparer ce qui n'avait pas été le cas.
Retirer des pointes fines n'est pas choses aisée.
Le tournevis retaillé n'accroche pas la tête trop petite
Tenaille arrache clous Tourne10
Après en avoir cassé deux avec une tenaille traditionnelle, qui coupe le clou quand jz serre fort
Essais à la multiprise, puis pince-étau , sans grand succés car pas assez de prise.
J'ai donc "réalésé" au touret puis à la lime une tenaille dite russe premier prix du gsb local
le but étant d'avoir une machoire qui serre sur deux à trois mm au lieu de couper.
réduction de la largeur de 2cm à moins de 1cm.
Tenaille arrache clous Tenail10
Tenaille arrache clous Tenail11
Tenaille arrache clous Tenail12
Tous les autres clous sortis sans problèmes.
Tenaille arrache clous Empty Re: Tenaille arrache clous
Message  lebruant Sam 28 Nov 2015 - 20:44
Bonne solution que j'adopterai également.
Merci pour l'idée.
lebruant
lebruant
Message  ricoud Sam 28 Nov 2015 - 22:22
Pourquoi avoir reduit la largeur?
les branche ne semble pas "fermé" plus que la 'normal' , pourtant si tu a limer le tranchan ça devrait bien plus fermer les branches? non?
Message  niaproun Sam 28 Nov 2015 - 22:35
la largeur est réduite parce que ces petites pointes sans tête étaient placées très près de bords du placage et cela était plus faciel.Comme je m'en sert pour des diamétres rarement supérieurs à 2mm une largeur de 10mm suffit bien.
Bien que j'ai retordu un peu les branches la tenaille fermée les branches sont quand même plus proches que la position de départ.
D'ou l'intéret, outre le prix, d'avoir une tenaille de départ dans un acier pas très top.
Le but est d'écraser et saisir sans couper.
Sinon, après je suis obligé de creuser avec un tube denté pour extraire le clou, puis de bouchonner.
Message  Fred714 Dim 29 Nov 2015 - 6:54
@ Niaproun : y a moyen de voir le massacre de l'objet (ou l'objet du massacre) à moins que tu aies déjà remis tout ça d'équerre!
Parce que m'est avis que t'as pas fait ça à l'arrache!!!
Tenaille arrache clous 406024207
Fred...
Message  niaproun Dim 29 Nov 2015 - 9:56
je n'ai pas de photos de l'initial, n'ayant prévu de poster ça.
C'est meulé au touret et fini à la lime douce, il faut soigner la fermeture bien paralléle et le dessus pour saisir le plus petit possible, là 1mm suffit pour des clous à placage.
ce genre
ou celui-ci et d'ailleurs dans ce dernier cas j'ai presque envie d'acheter un paquet et de réclamer si il n'y a pas les 313 clous indiqués, c'est pas du foutage de gueule ça ? ou alors de l'incompétence.
Message  Prétender 49 Dim 29 Nov 2015 - 19:10
Tu as tout pu enlever avec?
Avec une pince à freiner c'est le top des tops tu peux même bloquer de manière à pouvoir tourner en tirant
Tenaille arrache clous Pince-a-freiner
C'est ce que j'utilise et ne saurais plus m'en passer il y en a de plusieurs tailles , tu connais peut être?
Message  niaproun Dim 29 Nov 2015 - 20:02
Ouais pour trois euros
Mais surtout j'ai pas toujours la place de faire tourner un tel bazar
