le trésor de rackham le rouge - Le sous-marin requin en 3D
+7
Rio31
11 participants
depuis que je vous ai présenté la fusée de Tournesol en 3D mise en ligne gratos sur Cults par un designer 3D, je cherche des .stl "correctes" pour imprimer le requin sous-marin de ce cher Tournesol que l'on découvre dans la BD d'Hergé "le-tresor-de-rackham-le-rouge".
Sur le net, j'ai trouvé pas mal de fichiers .stl du "requin" mais rien de bien concluant une fois qu'on gratte un peu ... J'ai fini quand même par trouver un fichier qui me semblait correcte mais j'ai rapidement abandonné en cours d'impression ... pas "d'emboitages" correctes, certains trucs quasi impossible à imprimer correctement, ... bref ... grosse déception une fois de plus ... et pas gêné de les mettre payant en ligne le mec !!!
J'vous mets même pas de photos de ces essais, un désastre
Comme d'hab, j'suis donc passé sur la planche à dessin de FreCad en partant d'un des dessins de la BD d'Hergé et d'une vue en coupe trouvée sur le site "officiel" Tintin.
J'ai choisis de le présenter sur des tréteaux comme dans l'atelier de Tournesol plutôt que sur un socle ! La "bête" fait 22cm de longueur.
Habituellement, sur FreeCad c'est "plus simple" que ce que j'imaginais ... mais pour cette fois c'était vraiment pas triste ... surtout pour obtenir des fichiers vraiment imprimables correctement ! Ca fait du bien d'être obligé de se remuer les méninges plus avant ... bien plus stimulants que les programmes lamentables proposés à la téloche ...
Comme d'hab, les fichiers sont imprimables sans support à l’exception des 4 éléments constituant le corps du sous-marin. Néanmoins, ces supports ne sont en contact qu'avec des parties "internes" et non visibles, ca me donne "bonne conscience"
Voila le résultat en sortie de FreeCad :
Voilà ce que ca donne une fois imprimé et assemblé. Comme d'hab, j'ai collé les différents éléments au dichlo. Pour faciliter les collages afin d'obtenir des assemblages nickel, les 4 éléments constituants le corps comportent des percements d'alignement pour des "bouts" de filaments, exactement comme pour le BobCat mit en ligne voici qlqs mois. C'est vraiment un truc génial qu'on utilise pas assez !
Comme d'hab, je communiquerai les fichiers aux membres qui me feront la demande par MP. Les fichiers sont en ligne sur Cults ICI.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: le trésor de rackham le rouge - Le sous-marin requin en 3D
Bravo !
S’agissant de formes plus ou moins « organiques », ça doit être assez difficile à modéliser…
James17- complétement accro
étant nul de chez nul artistiquement, mais vraiment super nul, tous mes neurones "pètent les plombs" dès qu'ils entendent le mot "organique" ...
L'ensemble du "requin" est donc complètement réalisé sur base de formes géométriques ... c'est ce qui a rendu les choses un peu plus "ardues" que d'habitude ... Juste pour la ligne latérale du requin séparant la partie supérieure noir de la partie blanche inférieure, j'ai importer le dessin en coupe ci-dessus dans freeCad pour en "décalquer" la forme !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Rhhho, Denis, tu nous fait retomber en enfance, et nous donne envie d'une bonne imprimante 3D qui sache imprimer plusieurs couleurs. Tu vas avoir des soucis avec les héritiers RG
Bien à vous tous
Non, non, pas besoin d'une "imprimante de course", juste tout simplement changer de filament en fonction de la couleur désirée.meles a écrit: envie d'une bonne imprimante 3D qui sache imprimer plusieurs couleurs.
Bien à vous tous
Chapeau, comm' d'hab
Jivé- complétement accro
suite à plusieurs questions par MP concernant la "position" sur le plateau et la méthode d'impression de certaines pièces, je précise qu'il n'y a aucun "lézard", chaque pièce possède au moins une face lisse pour l'imprimer simplement à plat.
Voici qlqs vues éclatées qui permettent de mieux comprendre-visualiser les éléments constituants.
Un p'tit zoom ou on visualise mieux les "mortaises" dans lesquelles il suffit de glisser un bout de filament pour simplifier l'assemblage en s'assurant d'un positionnement nickel des 4 éléments constituant le corps principal.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
encore des MP avec pas mal de questions ... plusieurs d'entre vous s'étonnent que l'hélice puisse s'imprimer correctement sans support et me demande comment je l'ai dessinée ! Je répondrai : "Comme tout le reste et à partir de formes géométriques de base puisque je suis totalement nul artistiquement"
J'vais pas m'étaler en explications "compliquées", juste une photo de chaque étape de la "construction" en sachant que je dessine sur freeCad mais que les étapes présentées sont réalisables sur n'importe quel autre logiciel de dessin.
Et clairement, il ne s'agit de LA méthode, juste que c'est une des solutions parmi beaucoup d'autres pour arriver "à ses fins".
J'ai mis une vue en 3/4 de face et une en 3/4 arrière pour plus de visibilité.
D'abord le corps de base de l'hélice
Ensuite un parallélépipède rectangle incliné à 45° pour faire le corps brut d'une pale. 45° car c'est la pente max que je me fixe pour qu'à 200µm, l'imprimante imprime encore correctement les déports.
Répétition ciculaire pour obtenir les 3 pales.
Un congé à chaque coin avant des pales
Et un chanfrein tjs à 45° à chaque coin arrière des pales
Un chanfrein pour "simuler" le bord d'attaque des pales
Un chanfrein pour le nez de l'hélice
Un chanfrein sur le bord cylindrique inférieur du corps d'hélice
Et pour finir, l'alésage d l'hélice à 2,6mm dans lequel je passerai juste un p'tit coup de tareau M3 pour y glisser l'axe.
Voila, reste à mailler le dessin vectorisé
[/img]
Un petit passage par le trancheur et ensuite impression ... pas besoin de support et un résultat nickel !
Au final, ben ca ressemble pas mal à une vraie et "ca le fait" sur le requin sous-marin
Bien à vous tous
[/img]
Bien à vous tous
ramses a écrit:Non, non, pas besoin d'une "imprimante de course", juste tout simplement changer de filament en fonction de la couleur désirée.
Chut, faut trouver des excuses
Un peu fatigué de la tevo, la bambulab A1 combo me fait les yeux doux
Encore un super travail que tu as fourni.
Comme à ton habitude on dira, mais je ne m'en lasse pas.
Chapeau pour la modélisation et tous les tricks qui permettent l'assemblage
Encore un super job bravo
Modéliser une "vraie" n'est pas simple, même avec SolidWorks .. et en plus ce ne serait probablement pas imprimable avec une imprimante FDM de toute façon !
LOL, et dire que la mienne dors depuis des mois !
Cela fait bien longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum, et sur quoi je tombe ?? Evidemment encore une super production de notre ami Ramses !! Bravo, c'est nickel comme d'ab.
Moi je n'ai pas fait de filament depuis longtemps, ne faisant que de la résine, trop même, parce qu'en dehors des modèles très détaillés (Ci-dessous ma dernière réalisation modélisée sous Fusion 360) et des figurines, beaucoup de modèles peuvent s'imprimer plus simplement en filament.
Du coup je me suis laissé tenté par l'upgrade de ma MK3S vers la MK4 (MK3.9 plus exactement car j'ai gardé les moteurs), et je viens de terminer le montage.
Ils ont vraiment refait totalement la tête d'impression et le résultat est fabuleux. Tout est automatique au niveau du chargement du filament, purge de la buse, calibration de la première couche , il y a juste à insérer le bout du filament dans la tête et faire print !! Et le résultat est nickel, avec des surplombs à 70° sans supports et une vitesse d'impression multipliée par 2 voire 3.
De plus, cerise sur gâteau, tout est totalement accessible, le ventilateur d'impression est monté sur une porte qui dégage totalement la buse, qui tient avec 2 boutons moletés sur le côté. Question maintenance on ne peux pas faire mieux.
Donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin, l'upgrade de mon MMU2S vers le MMU3 est en route.
Bon week end à tous
Bon week end à tous
waaaouuu ! tes impressions résines et leur finesse m'impressionnent toujours autant. Si à cela j'ajoute la qualité artistique niveau peinture, chapeau bas m'sieur Rio31.
Un grand merci pour ton retour sur l'upgrade de ton MK3S vers la MK3.9 ! J'avais lu divers retour sur cet MK4 ou les upgrades vers cette nouvelle MK4 mais sans y porter plus d'intérêt car j'ai toujours une appréhension quand je n'en connais pas les "sources".
Par contre, venant de ta part, tes commentaires sont très intéressants et confirment que cette nouvelle version est vraiment à la hauteur !
Mais ... une question quand même ... cela vaut-il le coup de faire un Upgrade vers la MK3.9S pour 549€ ou vers la MK4S pour 639€ alors qu'une MK4S complète en Kit est vendue 889€ ??? Bref avoir une machine neuve complète et vendre-offrir-conserver sa MK3S comme seconde imprimante pour 260€ ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
voila, la première "fournée" pour les petits enfants est quasi terminée !
J'en profite pour vous montrer l'ensemble des éléments avant assemblage. Je précise que j'imprime les ailerons avec des "piles" et des "faces" afin que l'on voit toujours la même finition quelque soit l'angle de vue (lisse ou couche supérieure).
J'ai volontairement glissé des p'tits bouts de filament blanc et noir comme tenons dans chacun des 4 éléments composant le corps du requin sous-marin pour mieux les visualiser ... vous n'imaginez pas la facilité lors de l'assemblage, un vrai bonheur ! Juste que j'ai oublié les "yeux" du requin et les éléments constituants les tréteaux.
Bien à vous tous
338
Bien à vous tous
338
ramses a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous tous
Bonjour Ramses,
Oui, tu as raison mais moi j'ai toujours la MK2.5 qui me dépanne si besoin. Je n'ai pas changé la buse depuis une éternité, elle ne plante jamais, c'est un véritable "tracteur", pas rapide rapide mais jamais le moindre raté !!
re,
OK OK, maintenant je comprends mieux ton choix !
Belle soirée
Belle soirée
Superbe réalisation, comme dab. Je suis chaque fois étonné de tes astuces pour dessiner, mais où vas tu chercher tout ça ?
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Il est (ou était dessinateur pro) ??
jcl- complétement accro
absolument pas ! je prends juste du plaisir à dessiner du "pur" technique pour alimenter ma CNC et mon imprimante 3D. Et je peux te dire qu'avec une épouse et une fille instit, la CNC m'a vachement soulagé y'a 10-12 ans ... ca change des montagnes de gabarits pour la défonceuse !
Bien à vous tous
528
Bien à vous tous
528
Bravo Ramses pour cette belle réalisation
dan25- je prends du galon
Y a pas respect Ramses, tu maîtrises bien Freecad, plein d'idées mais surtout une logique de base qui me convient fort.
Certains, trop peut-être, restent encore dans le principe du "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
Ce qui visiblement n'est pas ta formule
C'est magnifique et la finition bah comme déjà, dit chapeau bas m'sieur
Merci de mettre ton talent à disposition en plus.
Bonne continuation,
et bonne journée tout le monde
Bonne continuation,
zeniep- je prends du galon
Félicitation Ramsès. imprimer est une chose, dessiner le modèle en est une autre bien plus ardue
ben merci pour vos agréables commentaires. Clairement, une fois qu'on a "joué" un peu avec FreeCad et surtout qu'on a compris que c'est pour l'imprimante qu'on doit dessiner en respectant juste quelques règles, alors ca ne peut que le faire !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Tu utilises la dernière version 0.21 de FreeCAD ?
A ce propos, vous avez vu que FreeCAD 1.0 est bientôt là ?
https://blog.freecad.org/2024/09/10/the-first-release-candidate-of-freecad-1-0-is-out/
» 8 Boites à trésor
» Nouveau Seino Marin
» L'Ankou, un marin breton de Marseille...
» presentation d'un moteur marin 2 Temps
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
