Retrouver une fenêtre égarée hors de l'écran
Il me semble que le sujet à déjà été traité mais impossible de le retrouver
Je travaille souvent avec un double écran et des fois pour un confort visuel je déplace les fenetres "déplacements numériques" ou autres sur l'autre écran.
Vous me voyez venir, le soucis c'est que aujourd'hui je suis en déplacement et ma fênetre de déplacements semble être restée encore à l'atelier...est il possible de la récupérer sans avoir besoin d'un autre 2ème écran ?
J'ai essayé les techniques qu'on trouve sur le net pour remettre les fenetres des soft, les déplacer manuellement etc, mais ça ne marche pas pour ces fênetres là....
Merci d'avance
Merci d'avance
El Zorro- très actif
Re: Retrouver une fenêtre égarée hors de l'écran
"Normalement" Windows devrait détecter que tu n'as qu'un seul écran connecté, donc devrait désactiver le multi-écrans !
Tu peux aller regarder dans Paramètres > Système < Ecran
FMJ- complétement accro
Tu dois avoir une icône de la fenêtre en question dans ta barre des tâches.
Tu passes la souris sur l'icône, une vignette de ta fenêtre s'affiche
Tu fais un clic droit (bref) sur la vignette, cela ouvre le menu contextuel.
Tu fais un clic (normal, c'est à dire gauche et bref) sur "déplacer", tu ne bouges surtout pas la souris en cliquant et en relâchant.
Tu fais un clic (gauche) tenu en n'ayant pas bougé, et là tu fais glisser.
jempi13- posteur Régulier
il faut cliquer sur l'application dans la barre des tâches pour lui donner le focus puis utiliser la combinaison de touches suivante :
"touche Windows" + majuscule + flèche (gauche ou droite suivant la position de la fenêtre cachée)
Il y a d'autres méthodes mais c'est celle que j'utilise.
Bertrand.
ps: oups grillé par jempi13
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Ah oui, cela déplace même la fenêtre alternativement d'un écran à l'autre.
C'est peut-être plus pratique si on n'a que le touchpad ou l'écran tactile, à cause du risque de bougé avec la méthode que j'ai donnée.
Pour la fenêtre "Déplacements numériques", il faut modifier le registre pour effacer la position de fenêtre mémorisée.
- Fermes CamBam.
- En bas du menu démarrer, dans "Rechercher des programmes et fichiers" (W7), tapes Regedit pour ouvrir l’éditeur de registre.
- Cherche HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings
- et efface le dossier complet du plugin ; dans ce cas
HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\CBplug_NumMove
![Retrouver une fenêtre égarée hors de l'écran Index.php?action=dlattach;topic=2815](https://cambamcnc.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2815.0;attach=17847;image)
Ça fonctionne aussi pour mes autres plugins en VB.
Les clefs de registre seront recrées automatiquement avec des valeurs par défaut au lancement du plugin.
El Zorro a écrit:Salut,
Merci d'avance
- Fermes CamBam.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec la fenêtre NumMove, c'est l'application (CamBam) qui change d'écran, mais pas la fenêtre du NumMove
... mais c'est bon à savoir ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
BertrandG a écrit:Bonjour,
Bertrand.
dh42 a écrit:Re
Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec la fenêtre NumMove, c'est l'application (CamBam) qui change d'écran, mais pas la fenêtre du NumMove... mais c'est bon à savoir
Je ne connais pas CamBam donc mes excuses si je suis hors de propos et/ou à côté de la plaque, mais sur certaines applications Windows (IE: Outlook 2019) quand on ouvre une fenêtre annexe (IE: utilisation de la commande Isoler quand on édite/répond à un mail) , elle apparait à côté de la fenêtre de l'application maître quand on pose la souris dessus (sans cliquer) dans la barre des tâches et à ce moment là je peux la sélectionner et la déplacer d'un écran à l'autre par contre si je suis dans le programme maître (IE: paramètre du compte) je n'ai pas de fenêtre annexe que je puisse sélectionner donc il m'est impossible de la déplacer ou alors conjointement avec l'application maître.
Je suis pas sur d'avoir été très clair sur ce coup là, c'est évident dans ma tête mais je peine à l'expliquer...
Bertrand
Effectivement la plupart des solutions proposées marchent pour des vrais fênetres mais celles des plug in sont plutot des "pseudo" fenetres : on ne voit rien sur la barre de taches mis à part la fênetre principale de cambam
Seule celle proposée par dh42 semble marcher (merci!) c'est un peu laborieux mais je garde cette info précieusement pour mon prochain déplacement !
» Difficultés à s'y retrouver
» Retrouver le travail du bois
» Retrouver le choix de l'UC 100 ou du port //
» retrouver mach3 version 3.043.062
» Comment retrouver la mesure d'une extrusion ?
