Portique cnc6040 (besoin d'aide pour Reglage cnc 6040 mach3)
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Portique cnc6040 (besoin d'aide pour Reglage cnc 6040 mach3)
Salut, d accord merci, ou est ce sue je peux trouver ces infos? Il faut mesurer quelque chose? Je suis novice
barthdu22- petit nouveau
Pour connaitre le pas des vis, tu leur fait faire un tour complet à la main et tu mesure de combien l'axe s'est déplacé.
Pour les drivers, il faudrait faire quelque photos de l'intérieur de ton controleur, on arrivera peut être à identifier les drivers et leur réglage.
OK, donc tes drivers sont réglés sur 2.84A et sont en mode 1600 pas/rev.
Assures-toi que tes moteurs sont bien des 3A pour ne pas les faire surchauffer avec un courant de 2.84A
Pour X et Y ça donne donne un pas/mm (steps/per) de 320 pour une vis au pas de 5 et de 400 pour le Z et sa vis de au pas de 4
En vitesse, pour X et Y tu peux mettre une vitesse de 3000 mm/min et de 2000 mm/min pour le Z, tu peux essayer une accélération à 200 mm/s² pour les 3 axes.
A l'usage il faudra vérifier si tes axes se déplacent bien de la valeur demandée, et si tu rencontres des blocages ou des pertes de pas, tu peux réduire un peu la vitesse jusqu'à ce que tout se passe bien.
La case "reversed" ne fonctionne pas avec les cartes Chinoises, en principe tu devrais pouvoir inverser le sens de rotation en changeant l'état de "dir low active" (dir actif à 0) de l'axe Z dans le "motor output" (sorties moteurs).
Salut, j ai essayé les 2 techniques mais rien ne change, j ai vu un gars qui a inversé le branchement sur le driver ( le a+ et a-). J ai essayé et ca marche, est ce que cette solution n abimera pas le moteur?
Non, pas de problème.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'aide pour réglage parabole TV.
» Besoin d'aide CNC 6040
» connection ordinateur avec MACH3 usb sur CNC 6040
» réglage moteur Pas à pas sur Mach3
» Mach3 Changement d'outil en réglage Z0 !
Page 2 sur 2
