Problème humidité
Problème humidité
Bonjour à tous.
J'ai constaté aujourd'hui, sur la façade exposée Est de ma maison, des traces en bas du mur. Elles semblent être liées à une présence d'humidité dont j'ignore l'origine.
Les traces semblent suivre une ligne droite à environ 10cm du bas du mur.
A l'intérieur de l'habitation, derrière ce mur, se trouvent une salle d'eau, un toilette et une chambre.
Mais dans ces 3 pièces, je ne vois pas de présence d'humidité à l'intérieur.
Je précise que j'ai le chauffage au sol.
Aucun autre mur n'est impacté.
Ces traces désagrègent le crépi.
Auriez vous une idée de ce qui peut causer ce problème?
Et comment le résoudre?
Merci d'avance
https://ibb.co/FsWZbcY
https://ibb.co/JxZB9CL
https://ibb.co/KK5ZLbm
https://ibb.co/CQv8Z5Y
Merci d'avance
bbomberman- petit nouveau
Re: Problème humidité
salut!
sur ta première photo, on dirait que le trottoir ( en mignonnette, bravo..! mais quel boulot..!) a une contre pente négative, je veux dire que c'est incliné vers la maison..
mais c'est peut-être un effet d'optique du à la photo..
si c'est le cas, çà voudrait dire que ton trottoir ne remplit pas son effet, savoir chasser l'eau vers le sol..
sinon, une remontée de salpêtre..?
den's
den's
den's- complétement accro
» Aide car je ne trouve pas la solution !!!! (Problème d'humidité dans une nouvelle construction)
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» traces d'humidité
» Humidité cave (ou grotte...)
» A l'aide humidité !!!
» traces d'humidité
