Humidité cave (ou grotte...)
Je ne sais plus quoi faire, donc j'appelle à l'aide
J'habite dans une très vieille maison (village médiéval), et j'ai de gros soucis d'humidité dans l'atelier et surtout la cave.
L'atelier fait 6x4m, sol béton, murs en pierre. Une mini ouverture d'un côté (20x20cm), une grande double porte de l'autre. L'air circule tant bien que mal.
Mais, dans cet atelier, il y a une quinzaine de marches dans un coin, qui mènent à une véritable grotte sous la maison (grosso modo 4x2.5m).
Le sol est une dalle de béton, et les murs sont en pierre creusée par endroits dans cette cavité naturelle.
Vous vous en doutez, tout moisit là dedans (17°, 85 à 90% d'humidité). Tout ce que je stocke est recouvert de moisissure en un temps record.
Les absorbeurs d'humidité, bah, c'est un cataplasme sur une jambe de bois...
J'ai traité les murs avec un produit empêchant la remontée par capillarité. Fiasco.
J'ai creusé un conduit (30x20cm, 1.5m de long) incliné qui débouche à l'extérieur, pensant créer une circulation d'air entre l'atelier via les escaliers, et l'extérieur via ce conduit. A part un abonnement à vie chez le kiné, je n'ai rien gagné.
J'ai donc collé une VMC à ce puits pour faire sortir l'air dehors. Fiasco.
La cave est pleine de ventilos en tout genre, c'est plus ridicule qu'autre chose.
Si vous avez des idées, ne nécessitant pas son dynamitage ou 2 ans de travaux, je suis preneur
Peut être modifier l'intra/extra d'air en rajoutant une vmc le long des marches? (je ne vois plus que ça de toute façon...)
Merci d'avance
Merci d'avance
Old-Timer- petit nouveau
Re: Humidité cave (ou grotte...)
Le problème chez toi, c'est que la région (que je connais, ayant habité quelques années à Riorges), est déjà pas mal humide et le fait que cette cave/grotte soit en partie taillée dans la roche n'arrange pas les choses. Toute la plaine du Roannais ainsi que celle du Forez sont composées de dépôts alluvionnaires, donc poreux, donc humides
L'humidité n'est pas uniquement dans l'air. Elle est partout, les sols, les murs, les roches, etc... et tout ce que que tu retires avec ta VMC est immédiatement remplacé par ce qui remonte par capillarité.
Je ne voudrais pas te décourager, mais à mon avis, comme on dit vulgairement: "T'as pas l'c... sorti des ronces".
Edit.
Je pense à un truc: Est-ce que tu as tenté de mettre un déshumidificateur?
On en trouve ici en location, mais certainement aussi ailleurs.
Ca te permettrai déja de faire un essai pendant un jour ou deux, et de voir si c'est valable ou pas.
Question efficacité, c'est efficace. Après, tout dépend de la vitesse à laquelle l'humidité de ta pièce se renouvelle.
Par contre, c'est pas donné, et ça pompe quand même pas mal en électricité. (750W à laisser tourner en permanence)
Edit.
Ah oui, c'est la double peine
A ce tarif là, je préfère autant vider cette "pièce" et m'en servir pour... euh... des visites guidées ou commencer un culte occulte (y'a de l'echo ce soir)
Chris, tu ne me décourages pas, tu m'achèves, parce que tu as totalement raison. On ne peut pas lutter contre cette logique géologique (décidément...)
Je vais quand même essayer de simuler un courant d'air avec une intra supplémentaire, chose que je n'ai pas encore fait, histoire de faire tourbillonner l'air dans la cave.
Perdre 10% d'humidité serait déjà un progrès, et 20, un miracle.
De plus l'humidité avec laquelle je bataille dans l'atelier doit s'engouffrer là dedans et former une poche.
Bonsoir OldTimer,
effectivement, vu l'humidité qui règne dans ton cul de basse fosse, je ne vois pas bien ce que tu peux y stocker. pas même du vin.
je suis étonné de la proposition de Chris
alors qu'une ligne plus haut il te dit (et c'est le bon sens même)
bien sur, c'est comme de vider la mer, ce n'est pas possible.
je crois que tu dois accepter l'évidence, et éventuellement chercher ce que l'on peut faire (cultiver par ex)dans un endroit humide.
ps : juste un avis extérieur !
@Bricoleux.
Je parle de déshumidificateur, parce que la technique est différente.
La VMC va aspirer l'air intérieur et le renvoyer vers l'extérieur. Comme la nature a horreur du vide, l'air expulsé va immédiatement être remplacé par de l'air extérieur qui lui même contient un certain pourcentage d'humidité.
Le déshumidificateur aspire l'air intérieur, condense l'humidité qu'il contient, et le recrache asséché. Il n'y a donc pas d'échange entre l'intérieur et l'extérieur.
Dans les deux cas, l'air va se réhumidifier au contact des parois, mais l'air plus sec du déshumidificateur absorbera plus d'humidité que l'air extérieur qui en contient déjà.
Voili voilou!!!
Voili voilou!!!
salut,
plus tu assèches, plus le gradient humidité intérieure/humidité environnante augmente, donc plus l'hùmidité revient !
c'est une bonne méthode -sans doute un peu couteuse- de faire de l'eau.
Assécher l'air va simplement conduire à remplacer l' eau qui est dans la paroi, celle ci restera humide et drainera l'eau de nappe ou terrain.
Solution onéreuse doubler en brique ou autre élément étanche en ménageant un volume qui lui sera ventilé vers l'extérieur.
Problème, le sol doit lui aussi avoir le même problème.
C'est donc une cause perdue, à moins d'y engloutir temps et argent. Ce serait mon salon, cela mériterait réflexion, mais là...
Merci pour vos réponses
Une champignonnière ?
Même eux pourraient moisir sur pied
encore mieux... la pénicilline
» aménagement d'un cellier en cave a vin
» champignon dans cave
» La cave de Nocturnus
» Ma cave est attaquée !
» Pompe vide-cave
» Pompe vide-cave
