changer d'origine CamBam
bonjour , pour plus de praticité je souhaiterais changer l 'origine de mes usinages dans cambam .
je m explique , j usine dans 90% des cas des plaques , la longueur et la largeur peuvent parfois differer ,
les etaux etant fixes en haut , on peu voir sur la photo, que le point entouré est toujours fixe , je place toujours mes plaques exactement au meme endroit ,
mais parfois la profondeur de la plaque n'est pas la meme , je dois donc refaire l origine sur la machine en fonction de la profondeur de la plaque a usiner , ce n est pas que ce soit difficile a faire ,
mais ca me prend du temps , et j aime pas forcement faire cette operation ,
je me dit donc , qu il serait plus facile pour moi de prendre l origine en haut a gauche , plutot qu'en bas a gauche .
dois je decendre mon usinage simplement , ou definir simplement un nouveau point d origine x0 y0 z0 ( dans ce cas comment faire ) ?
est ce que l origine usinage definira le debut de l usinage a un point precis , ou modifiera les point x0 y0 z0 ?
E-go- complétement accro
Re: changer d'origine CamBam
https://www.usinages.com/threads/cambam-prise-origine-piece.150375/
Petite recherche sur Google, simple et efficace.
charrier- très actif
salut merci , ce sujet etait indisponible quand j ai posté , le forum etait en maintenancecharrier a écrit:https://www.usinages.com/threads/cambam-prise-origine-piece.150375/
a savoir si" l'origine usinage " vas simplement determiner un debut d usinage via ce point , ou si ca determine la prise des origines sur la piece
le brut est a mon avis uniquement informatif. je ne le dessine jamais.
Cambam calcul le g code a partir de cette croix, donc se,sera du negatif pour ton y
positionne ta fraise sur le haut gauche de ton brut, comme ton zero machine, met zero sur mach4 sur toute les origines, fait ton z, et remonte ton z apres, et lance
charrier a écrit:le brut est a mon avis uniquement informatif. je ne le dessine jamais.
je ne sais pas , bon vais faire un essais , je prie pour mes etaux
fais un essai avant tu remonte tres haut ta broche sans quelle touche ton brut , tu aura ta reponse avant de lancer sur ton laiton. fait la manipulation a vide comme camotic, mais en realité, j'espere me faire bien comprendre.......
c est bon , c est nickel , mais la dans le doute , j ai quand meme deplacé le brut
En fraisage le brut ne sert que pour la simulation avec CutViewer ou Camotics, il n'y a qu'en tournage qu'il a une utilité pour la génération des parcours d'outil.
si je me contente de descendre le dessin , dois je egalement descendre le brut ?
salut , ok merci , donc en fait il suffit juste de descendre son " dessin " en dessous , merci
» [Cambam] Changer la couleur d'une pièce
» Les condos, quand faut les changer... faut les changer :)
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Changement des résines sur un adoucisseur
» Changer d'échelle ?
