Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ?
+5
Buchsbaum
Bertrand83
Timoun
9 participants
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Empty Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ?
Message  Timoun Mar 16 Avr 2024 - 9:28
Bonjour, après quelques semaines de bons services, ma rabo-dégau Kity 638 (monophasée 230 V) achetée d'occasion fait des siennes : le moteur ne se lance plus du tout en mode dégauchissage. C'est arrivé d'un coup un matin, la veille tout roulait. Et la machine continue de fonctionner parfaitement en mode rabotage.
Du coup je suspecte les contacteurs de sécurité, mais impossible de les trouver et de vérifier si le contact se fait...(je suis un peu léger en mécanique / électricité, désolé si la question est stupide). La notice est peu détaillée :
"la dégau raboteuse est équipée de trois contacts de sécurité empêchant la mise en marche lorsque les éléments de sécurité ne sont pas en place, soit :
  - 2 contacts commandés par les tables d'entrée et de sortie
  - 1 contact qui autorise le travail en raboteuse lorsque l'éjecteur de copeaux est en place"
Pas de schéma pour montrer ce qui doit faire contact sur quoi..
Voici ce que je fais sur la machine entre la dernière utilisation et la première occurrence du problème :
   - relever la table au max en mode rabotage (sans lancer le moteur, juste pour voir quelle est l'épaisseur minimale)
   - modifier très légèrement (1/8ème de tour) le système d'écrou contre-écrou de la table de sortie (pour parfaire le parallélisme des deux tables). Pensant que c'était ces écrous contre-écrou qui pouvait faire contact, j'ai bien vérifié que les 4 têtes (2 par tables) sont en bien au contact des tables (une feuille de papier fin ne passe pas).
Je ne vois vraiment pas où ces fichus contacts pourraient se trouver. Merci beaucoup pour votre aide !
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Dessou11
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Ecrou-11
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Vue_pr11
Timoun
Timoun
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Empty Re: Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ?
Message  fazer Mar 16 Avr 2024 - 11:22
Salut, il y en a pas Very Happy
Message  James17 Mar 16 Avr 2024 - 14:53
Si tu n’as rien trouvé d’ici là, je jetterai un œil sur ma 639 la prochaine fois que je vais à la campagne…
Message  fazer Mar 16 Avr 2024 - 15:12
Vues éclatées pour machines à bois Kity 638
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/638-min.pdf
Message  Bertrand83 Mar 16 Avr 2024 - 19:21
fazer a écrit:Vues éclatées pour machines à bois Kity 638
Ton lien n'est pas bon, c'est un accès local sur TON PC. Very Happy
Bertrand83
Bertrand83
Message  fazer Mar 16 Avr 2024 - 19:53
https://www.probois-machinoutils.com/fr/content/21-notices-machines-kity
Message  Buchsbaum Mar 16 Avr 2024 - 21:09
Bonjour Timoun,
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Kity-610
Une petite présentation serait sympa,  Very Happy  merci
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  duncanmac Mar 16 Avr 2024 - 22:57
bien sur qu'il y en a
demonte le grand carter en tole coté interrupteur
tu verras les contacteurs
tu peux les vérifier avec un multimétre
duncanmac
duncanmac
Message  duncanmac Mar 16 Avr 2024 - 23:16
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? JC17KmQ
j'ai retrouver cette photo sur mon PC tu en voit un (celui du déflecteur a copeaux)
les 2 autre sont de l'autres cotés les tables appuie dessus pour faire le contact
duncanmac
duncanmac
Message  Timoun Mer 17 Avr 2024 - 7:40
Merci à tous pour vos réponse !
Duncanmac : j'avais vu celui-ci qui permet le fonctionnement en mode rabotage, j'ai enfin trouvé ceux commandés par l'abaissement des tables (beaucoup plus petits et discrets, un peu recouverts de crasse...). Merci !
Buchsbaum : merci pour la photo, ce ne sont pas les fers plats qui font contacteurs mais les ces derniers sont en effet situés juste à côté, bien planqués. Tu as raison pour la présentation, je m'en occupe dans la section dédiée du forum.
Il se trouve qu'en fait le problème ne venait pas de là mais des fusibles (les 4 en façade du boitier où se trouvent l'interrupteur marche/arrêt et l'interrupteur de mise sous tension). Ils étaient bien fatigués et les portes fusibles en plastique abimés voire complètement explosés + quelques soudures un peu louches. Si quelqu'un passe par ici avec une machine similaire et rencontre le même problème voici les 2 solutions possibles :
- remplacer les fusibles (facile) et les porte-fusible (moins facile) : Probois les vend en ligne mais à 35 € l'unité, sachant qu'il ne vendent que les porte-fusibles pour les 2 fusibles de 32A (reliés à l'interrupteur de mise sous tension). Les porte-fusibles des 2 fusibles 16A (reliés à l'interrupteur marche/arrêt) ont des portes-fusibles plus petits et introuvables, ou alors en cherchant bien...
- virer carrément les porte-fusibles (nécessite de sectionner les fils à cause des soudures) ainsi que les fusibles, et remplacer par des disjoncteurs du bon ampérage. Avec un copain et sur conseil d'un électricien c'est la solution qu'on a choisie. 2 suffisent : 1 disjoncteur 16A et 1 disjoncteur 32A (2 fils par disjoncteur). Le boitier étant petit, il faut fixer proprement les disjoncteur à l'extérieur (un peu comme un mini tableau électrique dédié à la machine).
Pour l'instant ça fonctionne impeccable, à voir sur une session un peu longue. On a juste un doute sur l'ampérage des 2 petits fusibles, on est parti sur 16A mais ça pourrait être 20, à vérifier.
Encore merci à tous !
Timoun
Timoun
Message  fazer Mer 17 Avr 2024 - 9:40
Mille excuses, j'avais confondu les machines Very Happy
Message  Timoun Ven 19 Avr 2024 - 8:27
fazer : pas grave, merci d'avoir répondu.
Ci-dessous la photo de la localisation du contact de sécurité (côté table d'entrée, il y a le même au niveau de la table de sortie).
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Locali12
Et la photo du bricolage (provisoire pour tester) permettant de remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Panne RD Kity 638 en mode dégauchissage - où sont situés les contacteurs de sécurité ? Disjon13
Timoun
Timoun
Message  L'Ankou Sam 20 Avr 2024 - 9:31
Salut !
Petite précision, il faut prendre des disjoncteurs bipolaires (qui coupent le 2 fils).
Bien joué en tout cas !
Message  mcop2 Sam 20 Avr 2024 - 10:12
Voici un lien vers le schéma de la kity 638:
http://www.metabricoleur.com/t24517-probleme-electrique-kity-638
Les valeurs des fusibles ne sont pas marquées, mais, j'ai de très gros doutes sur la valeur de tes disjoncteurs :16A peut être ok mais, cette machine étant branchée sur une prise 16 ou 20A, un disjoncteur ou fusible de 32A à l'intérieur de la machine ne servirait à rien. il doit donc y avoir une erreur à ce niveau.
mcop2
mcop2
Message  L'Ankou Sam 20 Avr 2024 - 11:31
Peut-être pour encaisser la surintensité de démarrage, en lieu et place de fusibles "lents" ??
Message  Timoun Dim 21 Avr 2024 - 8:33
Merci L'Ankou, je vais essayer de trouver des bipolaires
mcop2: on était parti sur 32A car c'était la valeur inscrite sur les fusibles, mais c'était peut être une erreur du précédent propriétaire. Je suppose que ça ne risque rien de tester avec un disjoncteur de moindre intensité (à part un déclenchement intempestif, notamment au démarrage) ? Je remets les caractéristiques de la machine : alimentée en 230 V, le câble d'alimentation est en 2.5mm², sur une prise murale 20A et le moteur fait 1800 W. Merci d'avance !
Timoun
Timoun
Message  Ollaren Dim 21 Avr 2024 - 9:19
1800W tirée à la prise ou 1800W restituée?
Enfin dans tous les cas un 16A serait bien suffisant, et si tu veux t'éviter tout déclenchement au démarrage tu optes pour un disjoncteur en courbe D (et non C).
Ollaren
Ollaren
Message  L'Ankou Dim 21 Avr 2024 - 10:12
Tant qu'à y être prends des courbe D, type D16, ça laisse le moteur démarrer avant de déclencher
