Un saladier (quel bois?)
voici un saladier dans un bois que je ne (re?)connais pas.
Le bloc:
Après mise au rond et création d'une prise grâce au plateau, je mets sur le mandrin:
Et voilà:
Après finition, 4 couche d'huile de tung:
Diamètre 190mm, hauteur 145mm.
Si quelqu'un a une idée du bois...j'ai évalué la densité à environ 0,64.
Le bloc:
Et voilà:
Marco66- complétement accro
Re: Un saladier (quel bois?)
Bonjour Blaise et tous,
Aucune idée de ce à quoi peut ressembler du palmier donc pourquoi pas
exemple : https://www.emoisetbois.com/parquets/palmier-massif/ ou https://meanwhile.boutique/products/bol-en-bois-de-palmier (c'est d'ailleurs pas un bois) sauf que theoriquement, y'a pas de veinage, juste des fibres
Ca a l'air très fibreux, et comme Blaise, je pencherais pour un truc genre palmier. Vincent, si tu passes par ici !
Bon, j'y vais de ma petite proposition, méranti?
J'ai un bout de méranti (si je dis ça, c'est parce qu'on Fazer me l'a dit, et c'était vraisemblablement ici ici):
Les deux côte à côte:
Ça ressemble, non?
Ça ressemble, non?
Le blaireau est laconique.
C'est curieux chez les blaireaux ce besoin de ne pas faire de phrases...
Tu restes sur le palmier ou bien?
Marco66 a écrit:Le blaireau est laconique.
Monsieur connaît ses classiques !
Non, je ne reste pas sur le palmier à cause du veinage, qu'on ne retrouve pas sur le palmier (enfin, celui que je connais).
Pour être sur tu fais un bol dans le bout de méranti et on compare
Bonjour Marc
très beau tournage et tu as surement l'habitude de tenir les gouges
bravo encore pour la régularité.
sur la photo 2, il me semble que c'est du platane, mais cette idée disparait sur la photo finale.
Bonne après midi
Roger
Bonne après midi
Roger
Hello,
Meranti
Meranti
Bonsoir Roger et merci.
Brice, tu sembles confirmer ma proposition, à suivre.
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
» Quel est ce bois
» Quel est ce bois?
» Quel est ce bois ?
» Quel est ce bois
» Quel est ce bois?
