Guide défonceuse Métabo
L’automne dernier, j'ai récupéré en brocante à vil prix un ancienne défonceuse Métabo 1812 en piteux état, rouillée et sans câble d'alimentation.
Après démontage complet, nettoyage et réfection du circuit imprimé du variateur, elle a redémarré et tourne à nouveau très bien.
Toutefois, c'est un vieux modèle (1998) pour lequel on ne trouve plus de pièces détachées, en particulier de guide latéral.
Il était équipé de barres de 11mm avec un entraxe de 110mm.
Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune machine actuelle qui serait équipée d'un tel guide...
Auriez vous des idées pour savoir où je pourrais m'en procurer un ?
pecloz- petit nouveau
Re: Guide défonceuse Métabo
Tu nous charries : elle sort du magasin !
Blague à part bravo pour cette belle remise en état !
Pour le guide, il est peut-être plus simple d’en fabriquer un avec 2 stubs et un bout d’aluminium ou de bois sur lequel tu pourras fixer des joues mobiles…
James17- complétement accro
c'est dans la liste des compatibles
https://www.mpower-tools.co.uk/product-category/crb7-combination-routing-jigs/
on peut le trouver chez otelo
https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch;pgid=cMsq04W9ZydSR0xcounq.GQi00008fjf7YZo;sid=zjLc4J1icix6Dftj-y_T6jWiSWu1RvWbxbZbufTEA9ut5wJD8HJbufTE?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&qEngine=crb7&Ntt=crb7
sinon s'en inspirer et s'en fabriquer un
manuz- complétement accro
Je vous remercie pour ces informations.
Le problème essentiel vient des barres de 11mm qui ne sont pas très répandues. Le guide vendu chez Otelo ne semble pas adapté à cette dimension.
Je vais probablement envisager d'en fabriquer un. L'idéal serait de trouver un guide d'entraxe 110 mm et de l'adapter au diamètre 11mm.
Il semblerait que les grosses défonceuses Trend soient équipées d'un tel accessoire. Connaissez vous ces machines et pourriez vous me confirmer cette cote de 110 mm ?
Sinon, l'état initial n'était pas très reluisant, tout était bloqué. J'ai rénové la carcasse en plastique en la nettoyant avec du Scotch-Brite et de l'essence F. Ensuite, une enduction généreuse au Polytrol lui a redonné un petit air de jeunesse...
pecloz a écrit:Bonjour,
Pour les barres, je pense que tu peux partir sans trop de risques sur des barres de 10mm plutôt que 11 si tu ne trouves pas, au pire, il faudra une vis 1mm plus longue.
Sur les défonceuses que j'ai à la maison, la partie ou appuie la barre quand on serre els vis est en V, donc, quand on serra la vis, ça se centre en position.
Si c'est pareil sur la Metabo, tu peux réduire légèrement le diamètre des tiges sans que ça ne soit gênant.
bilou(te)- complétement accro
Au pire, tu as des barres diamètre 11mm pour 35€ le mêtre chez Otelo (donc sans doute moins cher chez qualichutes par exemple s'ils en ont)
https://www.otelo.fr/catalogue/barres-cylindriques-rectifiees-polies/otmt-0018020301-skg.html
» Gamme Metabo
» Guide d'Affûtage Stanley n°200 (honing guide)...HELP
» sar metabo 318 bas
» Avis metabo ks 85
» Aspirateur de chantier ?
» Avis metabo ks 85
