sar metabo 318 bas
sar metabo 318 bas
Bonjour à tous besoin d aide complement perdu. (sar metabo 318 bas precision)
Mon soucis j ai changé de lame sur ma sar passe du 12 mm à 6 pour chatourner
pratiquement impossible à positionner correctement et probleme de tension .
J'ai remarqué qu au niveau du tendeur les vis du guide diam 6 desserées ainsi que l ecrou et contre ecrou de la tige filletée du tendeur et les repaires de tension ne correspond plus aux differentes type de de lames.
apres plusieurs essais de reglages sans resultat
merci d'avance pour votre aide et desolé ci ce n est pas tres claire
nicolas
nicolas
NICOLA79- petit nouveau
Re: sar metabo 318 bas
NICOLA79 a écrit:Bonjour à tous besoin d aide complement perdu. (sar metabo 318 bas precision)
nicolas
nicolas
je ne sais pas pour ta scie, mais sur de nombreuses autres, je ne peux pas dire que les repaires de tensions soient fiables ; il te faudra tendre au feeling, au doigt ou à l'oreille ou à l'oeil.
Une lame de 6mm doit se positionner au centre de bandage et tu dois tâter la lame pour vérifier sa flexion. Mais c'est avec la pratique que tu vas apprendre, je sais ce n'est pas trop facile au début
merci Michel pour ta réponse je pense que je vais suivre ton conseil mais j'ai beaucoup de mal à comprendre le système de tension sur cette machine et malgre reglages differents j'ai l impression de ne pas moifer la tension.
Mais cet une machine que j ai acheté neuve juin 2020 voir avec revendeur si possible garantie
nicolas
nicolas
Bonjour NICOLA79
J'ai la même machine, que fait ta lame, elle saute ?
Pour la tension tu a 2 réglages, en écartement et en oscillation pour la roue du haut.
Approche ta lame et ensuite tu a une manette pour tendre (à l'arriére haut), il faut y aller au feeling jusqu'à avoir la bonne tension
bonjour frenchys,
comme je l'ai precisé les vis du guide et tendeur desserées et j'ai beau essayer de les regler j'ai l' impression que le tendeur une fois serré à fond la tension n'est pas correct et lors de decoupe j'ai un mal de chien à suivre mes tracés.
j'ai controlé l'inclinaison de mon plateau et l'equerrage de la lame, et remarqué que lame etait desaxé volant haut rebord exterieur et volant bas au centre .
je pense que ma lame n'est pas parallele au plateau en plus .
bref penible et un peu perdu
Voici les réglages derrière, le rouge dessus pour approcher la tension et la manette pour mettre en tension.
Le rouge du bas pour l'oscillation du volant, pour aligner ta lame. Il faut jouer sur la tension et l'oscillation, en faisant des essais pour trouver le bon réglage.
J'ai une lame de 8, pas essayé une 6, mais il y a pas de raisons que ça marche pas.
sar metabo
Bonjour la nuit porte conseil après avoir compris le fonctionnement le système de tension j'ai enfin réussi à régler ma lame a chantourner pas encore top top mais nettement mieux.
je verrai quand je relettrais les autres lames.
merci à tous pour votre aide
nicolas
nicolas
j'envoie les photos cet apres midi.
» Metabo adh 1626
» Avis Metabo PKF 255 V8
» Avis metabo ks 85
» Help Metabo HC260
» Aspirateur de chantier ?
» Avis metabo ks 85
» Help Metabo HC260
