pied de poteaux
Nicko
Buchsbaum
pied de poteaux
je dois construire un petit abri bois 3,50mX1,20 m, 1 pan et ouvert, je cherche une solution pour isoler les poteaux section 140X140 mm, hauteur 2m et 2,40m.
j'ai bien trouvé des pieds de poteaux en H, qui font dans les 15cm de haut. Mais je recherche quelque chose de moins visible, mais qui permette quand même de fixer le poteaux sur les dés en béton tout en évitant les remontées d'humidité dans le bois.
D'avance merci pour toutes vos suggestions.
Re: pied de poteaux
Bonsoir Michel,
Cette solution est assez discrète, la ferrure peut éventuellement être cachée dans le poteau en effectuant une mortaise non débouchante sur les cotés et en cachant les écrous en réalisant des lamages dans le bois, lesquels peuvent être bouchonnés avec un bouchon de la même essence que tes poteaux.
Exemple ICI mais platine débouchante et ecrous visibles.
Un petit dessin pour expliquer ce qui est dit au dessus.
Buchsbaum- complétement accro
Re: pied de poteaux
buschbaum, merci pour ta proposition qui est parfaite esthétiquement.
Mais j'ai peur de ne pas avoir les compétences ni la précision pour usiner le bois et pour sceller l'emplacement de la tige.
Par contre ça me donne une idée. C'est de mettre 1 plat sur le coté du poteau avec une tige scellée comme la tienne.
Je peux faire 2 fixations par poteau.
A quelle hauteur mini doit être positionné le bas du poteau ?
Re: pied de poteaux
Il y a quelques temps, j'ai acheté ça : Support pied réglable
Ça fait parfaitement le job en restant discret.
Nicko- je prends du galon
Re: pied de poteaux
j'ai déjà utilisé ce genre de pied, mais j'ai du refaire pas mal de boulot pour les renforcer. Les miens avaient des écrous mal soudés qui ont lâchés à la mise en place. J'ai du les ressouder ; en plus les filetages étaient fait avec beaucoup de jeu dans l'écrou.
Re: pied de poteaux
ca conviendra sans doute pas mais c'est qd meme classe
https://www.youtube.com/watch?v=xPf-y6DzwMQ
sinon peut etre imaginer un habillage du pied pour masquer le support un peu haut que tu évoquais
https://www.mannifix.fr/habillage-des-pieds-de-poteau-plintheset-100-c2x37262892
manuz- complétement accro
Re: pied de poteaux
merci Manuz,
ton option japonisante je la retiens pour quand je serais plus malin ; ma cabane ne va pas avoir cette classe.
je te remercie aussi d'avoir pensé à l'habillage du bas du poteau, j'ai déjà construit une pergola avec ce système et c'est sans doute cette option que je retiendrai sauf à trouver un truc sympa et facile à faire.
Re: pied de poteaux
Re: pied de poteaux
mes poteaux font 140X140mm les tiens sont plus gros, il me semble.
cette technique d'entailler la base du poteau me pose problème à réaliser, en plus je suis pas certain de percer le bois en face des trous de la plaque et mon bas de poteau risque de ressembler à du gruyère.
Re: pied de poteaux
Pour ma part, je fait des platines en acier, un peu plus petites que le poteau.
Dans ton cas, je prendrais du plat acier ep10 120x120.
Quatre trous percé dans les coins, et un bout de fer en T (éventuellement vrillé) soudé bien costaud dessous.
Lors de l'assemblage, je visse les platines sous les pieds (... tant que c'est possible ;o)) , et avec des bons tirefonds )
-je creuse un trou de scellement suffisamment grand et profond,
-et seulement après pose, mise à niveau et contreventement provisoire de l'ensemble je coule le béton.
Je me débrouille pour laisser le béton dépasser de 10cm le sol finit: cela suppose un coffrage propre et un bon vibrage du béton. Mais au moins , la neige ou l'humidité du sol ne remontent pas dans le bois.
neophite- je prends du galon
Re: pied de poteaux
merci néophite et à tous pour vos conseils,
comme je ne suis pas trop au point pour faire une bonne soudure, je vais aller au plus simple.
j'ai trouvé cette après-midi des pieds tout fait en H et pas trop hauts (10 cm) je vais donc utiliser ces pieds et faire une petite plinthe pour les camoufler.
A bientôt
A bientôt
Re: pied de poteaux
micheld4036 a écrit:bonjour,
A bientôt
Bonjour Michel et à tous
je projete également un abris bois d'environ 2,60 x 1,60 M et je pensais utiliser des poteaux de 9x9 cm soit 5 poteaux
pour les pieds en H comment seront-ils fixés sur les plots en béton ?
et qu'avez-vous prévu pour assembler les poteaux et constituer la structure ?
je n'ai jamais réalisé de structures bois extérieur , et me pose plein de questions...
merci bonne apm
Fred62- petit nouveau
Re: pied de poteaux
je compte fixer les pieds métal en H avec de la tige filetée et scellement chimique ; j'envisage de percer un peu en biais dans le béton car je ne suis pas assez performant pour sceller les tiges filetées avant la mise en place de l’abri.
Au mieux je pourrai sceller les 2 premiers poteaux avant la pose, mais pour les autres poteaux se serait trop difficile à positionner avant la pose. Je pourrai monter l'ensemble, tracer, et démonter pour percer, mais je suis assez fainéant ...
Bon courage pour ta construction.
Re: pied de poteaux
Une autre solution que j'ai maintes fois utilisée: fixer le poteau avec 2 équerres "maison" découpées dans une cornière. Une cheville dans le béton pour chaque cornière et un tire fond dans le poteau. Une cale en bois sous le poteau pour supprimer le contact avec le sol , à retirer après fixation
jcl- complétement accro
Re: pied de poteaux
bonsoir,jcl a écrit:Une autre solution que j'ai maintes fois utilisée: fixer le poteau avec 2 équerres "maison" découpées dans une cornière. Une cheville dans le béton pour chaque cornière et un tire fond dans le poteau. Une cale en bois sous le poteau pour supprimer le contact avec le sol , à retirer après fixation
je ne suis pas sûr de bien comprendre, notamment sur la dimension de votre cornière..!..?
est-ce que vous fixez 2 cornières par poteau, une de chaque coté ?
faut-il utiliser de l'inox ?
ou de l'acier galva est suffisamment durable ?
ce genre d'équerre pourrait-elle convenir ?
https://www.amazon.fr/OMIdeas-Equerre-dassemblage-renforc%C3%A9e-galvanis%C3%A9/dp/B08FRC93W2/ref=sr_1_2_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.MHRvzz2uG3EPSBYAQJih4j0wfBT1hS_j6KP_ReMycrF7xMZWggxSDlTJXBFfKDnPqDUYQbDuJ5RZOq2vbgOqrdboWR1lF-m8CW8zI0uNFvw7x9m9SldVsklIuma9FyfR5xLElLPAMAwkSyyyZ1PyVsFze5BBqj4nZX9ItxSJFSo5RuwPUoN-lsvIgYLtNhwlrQ2DJzrSDM1-1croU8Oh-Mx3TjUuKxaaF9OQ3nvNNRy0GRPMZGqso5PODA0KqBmeV1dh0BHNPBuWBaL74xtiR-ffrLDGBVZgwvY7HzDhLJw.PNo5vxHytJu8bAmy2QWPrhxylt-vkhw2jk5S1xNfA3g&dib_tag=se&keywords=equerre%2Binox&qid=1711563858&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Re: pied de poteaux
Non cornière du commerce métal, à découper selon souhaits pour la longueur,et en fonction de la charge et du poteau pour le branches de l'équerre
Re: pied de poteaux
Ceci dit les équerres présentées conviennent aussi mais plus chères .Elles sont surtout prévues pour des assemblages bois.
Re: pied de poteaux
jcl a écrit:Ceci dit les équerres présentées conviennent aussi mais plus chères .Elles sont surtout prévues pour des assemblages bois.
c'est environ 1 € la pièce en achetant un lot .. donc je trouvais le prix moins cher que d'autres fournitures..
sinon pour votre cornière, j'ai toujours pas bien compris
ce genre de modèle..?
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corniere-tube-tole-et-profile/corniere-et-profile/profile-acier/corniere-acier-lamine-a-chaud-standers-h-35-x-l-35-x-ep-3-mm-l-2-m-87825740.html
et après coupe vous la fixer à la verticale sur le bas du poteau, et scellement de la partie basse dans le plot de béton ?
si oui, ça fait 2 par poteaux x 5 = 10 de environ 20 cm de long (5 sur le bas de poteau + 5 pour l'espace + 10 dans le scellement
soit au total une barre de 2 M ... si c'est plus facile et efficace OK , par contre pour le prix c'est le double des équerres..!
bonne journée
Re: pied de poteaux
OUi c'est ce genre d'équerre en différentes dimensions suivant le poteau et sa charge.
La découpe se fait en tronçons : pour un abribois tel que décrit je dirais 5cm
de long dans une cornière de 60x60x5.
Pas de scellement ,une cheville dans le béton et un tire fond dans le poteau
Re: pied de poteaux
On peut aussi prendre des équerres asymétriques : 2 tirefonds dans le poteau et 1cheville dans le béton
Re: pied de poteaux
J'ai un prix de 34€ TVAC pour une cornière de 60x60x6 pour une longueur de 6M.( marchand de matériaux de construction)
Re: pied de poteaux
jcl a écrit:On peut aussi prendre des équerres asymétriques : 2 tirefonds dans le poteau et 1cheville dans le béton
et merci de vos précisions...
donc la cornière est posée à plat sur le plot béton, et vu la dimension de 60 mm , je suppose donc que le tirefond doit être vissé à minima à 30 mm du bas du poteau, et donc celui-ci ne serait que à +/- 25 mm au dessus du plot béton ..!...??
et en vissant si près du bas du poteau, cela ne risque t'il pas de fendre le bas ?
après une fois qu'il y a un espace c'est sûrement suffisant pour éviter les remontées d'humidité
pour des poteaux de 9 x 9 cm une seule cornière suffit ? sur un seul coté.. ou 2 (1 de chaque coté)..?
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corniere-tube-tole-et-profile/corniere-et-profile/profile-fer-brut/corniere-inegale-acier-6-x-4-cm-longueur-1-metre-epaisseur-0-5-cm-88311919.html
bonne APM
Re: pied de poteaux
Pas de problème de fente , habituellement 2 cornières par sécurité
Re: pied de poteaux
Pour les remontées d'eau 0.5cm suffisent si le sol n'est pas inondé
» terrasse sur poteaux
» poteaux et fausse poutre
» [Conseil] Charpente terrasse sur poteaux
» Poteaux autoclave quid du séchage ?
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
