poteaux et fausse poutre
Frenchys
seth1er
je viens vers vous pour 2 questions auquel je ne trouve pas de réponse.
je souhaite faire un encadrement dans ma cuisine en bois. quelque chose de massif. 2 poteaux et une poutre au plafond
je pense mettre des poteaux d'au moins 150x150 ou 200x200, en bois dur de préférence pour éviter au max les rayures.
1er soucis, la poutre. ca va peser un âne donc il faudrais que je le fabrique, sans que ca soit visible...
et le second c'est la fixation des poteaux au sol et au plafond. je voudrais quelque chose d'invisible. tous ce que je trouve c'est des pieds avec embase .
est-ce que quelqu'un aurais une idée? une astuce?
merci d'avance
merci d'avance
seth1er- petit nouveau
Re: poteaux et fausse poutre
Bonjour, pas très clair ton histoire...
C'est a vocation décorative ou fonctionnelle (structure, porteur...) ?
tamilhaz- complétement accro
+1
Peut être commencer par un bon éclairage ??
jcl- complétement accro
Bonjour seth
Il faudrait que tu donne un peu plus de précisions.
Est ce que tes poutres vont êtres encastrées dans une ouverture ou juste posées sur un mur ?
Pour la jonction des poutres, tu as une idée de ce que tu va faire ?
Est ce que ton mur est plus large que les poutres, ou moins large ?
Mi-bois, tenon , cheville ?
Si tu a du matériel adapté pour les mortaise par exemple ?
Si par exemple tu a une jonction avec tenon-mortaise, ta poutre va reposer sur les poteaux, donc déjà pas besoin de fixations au plafond.
Dans ce cas la, tu peux fixer au mur en fond de mortaise, mais seulement en haut.
Si c'est encastré, pour le bas je vois pas
Pour la fixation au sol supprimer l'embase en conservant la tige filetée qui serait scellée dans un trou dans le sol, mais quelle est la nature du sol, pour le haut fixation par desus le plafond, mais quelle est la nature du plafond ? pour la fixation de la poutre ( quelle est la portée de la poutre?) avec les poteaux comme dit plus haut tenons mortaises ou mi-bois, ça fait beaucoup de questions
Vénète56- complétement accro
J'ai aussi pensé à une platine encastrée en bas, vissée au sol, avec un tenon rond qui vient s'insérer dans la poutre, mais si c'est encastré c'est pas possible
Une bon dessin vaut mieux qu'un long discours paraît-il. Il me semble ici qu'une petite photo s'impose, pour essayer de comprendre la situation.
Ugo- complétement accro
Oui, mais comme il est tout nouveau il ne pourra pas mettre de photos de suite
tu peux réaliser des trous borgnes où cela ne se voit pas trop ( à 20 cm de chaque bout par exemple),
puis avec une mèche à béton tu fores au diamètre extérieur d'une douille , pour l'insérer sur la tête de tirefond qui sera logé dans le fond du trou,
tu poses ta cheville bien à fond de ton trou, que tu auras réalisé suffisamment profond
tu places une rondelle plate sur ton tirefond
et tu visses ton tirefond avec un racagnac , bien serrer…
par après tu devras soit réaliser des tourillons que tu vas mettre pour être à fleur de ta poutre, soit bien reboucher à la pâte à bois et teinter en fin de finition en même temps que la poutre
D'autres te conseilleront peut être des chevilles et vis très longues comme on emploie pour la pose des portes et fenêtres,,
il y aura qu'un fraisage profond à réaliser pour que la tête de vis soit cachée dans la poutre
Même finition à la pâte à bois, ou si tu descend un peu profond, tu jugeras s'il faut masquer le fraisage de vis
Achètes des vis à tête TORKX, on a moins d'ennuis lors du vissage, l'embout ne saute pas, comme avec les vis à tête en croix
le retraité- je prends du galon
merci pout vos réponses et dsl du manque de précision.
je vous mets une image de ce que je voudrais. c'est le cadre en noir
les poteaux ne sont pas adossés a des murs, ils sont posé au milieu et sur eux viendront s'adosser des meubles bas de cuisine d'un coté.
la poutre elle est collé au plafond.
je peut effectivement faire des tenon mortaise pour la jonction poteau/poutre, j'ai du matériel pour le faire, mais je voudrais mettre de l'éclairage sur la poutre( ou en dessous) et donc il faut que je fasse passé des cables. c'est pour ca que je pensais a une fausse poutre.
pour la fixation du poteau, le sol est en tommette poser sur une chape et ensuite la dalle. a la fin, je poserais un parquet flottant par dessus. c'est pour ca que je voudrais une fixation le plus invisible possible.
je ne vois pas comment je pourrais l'encastrer dans une tige fileter ou autre de ce type.
Merci d'avance pour votre aide, j'espère avoir été un peu plus précis.
Tu vas les mettre en peinture les fausse poutre
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Non,j'aime garder la couleur du bois brut donc plutôt vernis mat ou juste cirer,
OK donc ce ne sera pas structurel du tout, juste décoratif.
Une question qui me vient en voyant la modélisation avec un style général assez moderne : n'est-il pas envisageable de faire une structure creuse en plaques de plâtre ? Du coup aucun problème de fixation au sol ni pour le passage des câbles et le côté moderne y serait...
Ou une structure creuse en bois, mêmes avantages + choix de l'essence de bois et de la finition.
structure creuse en bois coupé a 45 et collée?
fixer au sol et plafond par tasseau et vis?
cdt,
cdt,
Oui par exemple et pour consolider et faciliter l'assemblage un tasseau "en équerre dans les angles.
Encore plus simple assemblage à 90° avec : 1 fausse languette; 2 lamellos; 3 dominos
Merci pour vos conseil. je voudrais que ca ne se vois pas, donc l'assemblage a 90° j'aimerais éviter.
je v regarder pour acheter quelque planche de chêne pour faire ca, merci
» terrasse sur poteaux
» pied de poteaux
» [Conseil] Charpente terrasse sur poteaux
» Poteaux autoclave quid du séchage ?
» Lamellos, dominos ou chevilles
» pied de poteaux
