Conseil d'achat pour une première imprimante 3D
+21
BOP95
punk_sportif
seb92
tenurby
BZHades
pasc14
Mac Givré
dan25
Jcb84
charrier
25 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Conseil d'achat pour une première imprimante 3D
A côté de la Qidi XMAX 3, si tu cherches une grand plateau tu devrais regarder vers la Creality K1 Max. Tu gagnes 2 et 3cm et la différence de prix est très faible. J'ai pas mal regardé la K1/K1C dont la version MAX est dérivée : c'est plutôt une bonne imprimante.
FMJ- complétement accro
Oui si ils sortent la K1C en version Max elle pourrait rentrer dans mes critères.
Mais de ce que j'ai lu et vu la Qidi semble au dessus. Surtout pour imprimer des filaments techniques et aussi sur la partie Soft.
Ericfd79- complétement accro
la, t'as suffisamment d'info pour faire un choix réfléchi ... juste ne pas oublier un point bien plus important qu'on ne le pense ... c'est toujours très très bon d'avoir une "bonne" communauté d'utilisateurs derrière la machine de ton choix ... même chose pour le logiciel ... qu'est-ce qu'on apprécie d'avoir un coup de main quand on est dans la m...de !
Parce que tout seul devant des problèmes, c'est toujours très pénible ... et je parle de communauté de gars qui savent hein, pas juste qlqs rigolos qui "friment" mais qu'en touchent pas une ... suffit d'aller faire un tour sur certains forums ... c'est d'un affligeant ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Alors , as tu fais un choix ?
Pour l'imprimante oui.
Mais je ne me suis pas encore décidé au sujet du logiciel de CAO. C'est plus compliqué comme sujet, ça prend beaucoup plus de temps à creuser. Actuellement je regarde freeCAD et Fusion, peut-être Solid Edge dans un second temps. J'ai laissé tomber TinkerCAD qui me semble beaucoup trop limité (très bien pour débuter mais tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux).
Du coup, je n'ai pas encore commandé l'imprimante : cela ne servirait à rien car vu les projets que j'ai en tête, cela nécessite de maîtriser un minimum le soft de CAO. Si je commandais maintenant, l'imprimante resterait dans son carton.
Note : le marché est tellement dynamique actuellement qu'il n'est pas dit qu'il ne faille pas reconsidérer ce choix d'ici quelques mois !
choix cornélien
nono30- complétement accro
Creuser, dans le sens apprentissage? Si oui, c'est incontestablement le gros morceau pour être indépendant...FMJ a écrit:Pour l'imprimante oui.
Mais je ne me suis pas encore décidé au sujet du logiciel de CAO. C'est plus compliqué comme sujet, ça prend beaucoup plus de temps à creuser...
Comme je sais que tu aime les trains, mon petit dernier prêt à être imprimé:
Superbe ta trémie !
En quoi est-ce un « wagon spécial » ?
James17- complétement accro
C’est un go-fast !
Jcb84- je prends du galon
Jcb84 a écrit:C’est un go-fast !
Vu l'échelle, plutôt un go-fat
Sinon, pour rebondir sur la remarque de FMJ : oui, maitriser la CAO est important pour faire ses propres pièces, mais à mon avis, tu peux déjà commander ton imprimante, et utiliser un certain nombre de modèle tout fait sur thingiverse, printables et autre cults3D. Personnellement, je suis à 50/50 de modèles fait maison ou récupérés : sur des bricoles très spécifiques, je modélise moi même, mais pour des trucs répandus, je profite du travail des autres.
Par exemple, j'ai récupéré une boite pour mise en place de raccord wago, un support de batterie parkside pour les rangements ou autre bras articulé pour l'aspiration de la perceuse à colonne.
C'est le genre de modèle qui permet de se lancer, de voir aussi les possibilités et les limites du procédés (importance de l'orientation des couches sur la résistance, facilité d'impression, générer les supports etc.)
Ca permet notamment d'intégrer dès la conception des pièces, les contraintes de l'impression 3D (limiter les zones en porte à faux trop brutales, gérer les limites de précision etc.)
De plus, avec un simple logiciel comme sketchup qui se prend en main très rapidement, ça permet de générer de STL propres pas hyper complexes certes, mais qui peuvent faire le taf pour des premières pièces simples, en attendant de maitriser un peu mieux tel ou tel logiciel de CAO.
D'autant qu'avec les tuto sur youtube, ça se prends en main hyper rapidement je trouve, au moins pour les fonctions de bases, et tu complexifie au fur et à mesure que tu découvre une nouvelle fonction (ou tu cherches la fonction au fur et à mesure de tes besoins... ça marche aussi)
On a tous appris à marcher avant de courir
Alors pour ce que j'ai lu, dès que la forme est un peu complexe, il est difficile d'obtenir des STL propres à partir de Sketchup (que je maîtrise un peu).
J'ai déjà ciblé ce qui m'intéresse dans un premier temps (en fait essentiellement des raccords d'aspiration, notamment aimantés pour une utilisation nomade, mais en quantité industrielle !), je ne réinvente effectivement pas la roue ça existe déjà mais en règle général je dois les adapter à mes contraintes, donc les modifier.
@JP
Superbe ! La texture des planche est impressionnante ! je ne me rappelle plus, tu dessines avec Fusion ou Solidworks ? Il me semble que c'est le second.
@JP
Du coup tu t'es arrêté sur quel modèle d'imprimante ?
Perso j'utilise fusion 360 qui me permet de faire beaucoup de choses, assez rapidement.
Sa prise en main est assez simple, et surtout on trouve bcps de tutos sur Youtube pour débuter et progresser.
Et je trouve très cool d'avoir une outil pro a disposition gratuitement.
Typiquement modéliser un raccord d'aspi avec Fusion ça se fait en 5 min si pas trop compliqué et 10 min s'il fait ajouter les aimants ...
Pas certain que cela dure encore bien longtemps...Ericfd79 a écrit:Du coup tu t'es arrêté sur quel modèle d'imprimante ?
J'ai encore béni mon imprimante ce midi : je suis en train de refaire le coffret électrique de ma scie à format/toupie (nouveau VFD qui est plus gros). Histoire de faire ça propre, plutôt que d'avoir des dominos pour "multiplier" les alimentations (j'ai un VFD + un convertisseur 12V qui me sert pour la sonde de vitesse de la toupie et pour un petit ventilateur qui aérera le boitier justement), j'ai mis des wago
Un petit tour sur printables, support de wago triple, 45mn plus tard, j'ai la fixation de mes wago proprement sur le fond du coffret !
Il me reste des supports de rislans pour les chemins de câble à faire... si je trouve pas le modèle tout fait (et je pense que ça doit exister), ça me prendra 5mn à modéliser.
clairement, je ne l'utilise pas tous les jours, mais pour des petites bricoles dans le genre, ça reste un must have !
Spécial dans sa modélisation, ou dans ses formes?James17 a écrit:Superbe ta trémie !
SolidWorks. A mon sens, si on en reste à des trucs simples comme dessiner du meuble (qui ne sont pour le plupart que de simples parallélépipèdes rectangles) pour en sortir les plans SU fait parfaitement l'affaire, mais dès que les formes deviennent un peu complexes, comme, par exemple, des instruments de musique, ou des caisses de véhicules, il vaut mieux choisir un logiciel plus performant...FMJ a écrit:Alors pour ce que j'ai lu, dès que la forme est un peu complexe, il est difficile d'obtenir des STL propres à partir de Sketchup (que je maîtrise un peu).
@JP
Un truc avec SU que les CNC n'apprécies pas du tout c'est le fait qu'il ne connait pas les courbes, elles sont remplacées par une multitude de droites, avec ce que ça occasionne à chaque changement de direction, David l'expliquera mieux que moi!
Sans les textures les fentes sont quand même présentes et sortiront à l'impression.
Pour les fissures, tu fais cela comment ????
Mon choix s'est porté sur une Bambu Lab P1S. Sans AMS. En second choix, il y aurait la K1 Max mais elle est plus chère et plus encombrante, et plus bruyante. Comme indiqué plus haut, la FlashForge Adventurer 5M Pro m'aurait très bien convenu mais comme pour la K1 le plateau est un brin petit et surtout il y a trop d'inconnu et de mauvais retours sur la partie soft et SAV de la marque.Ericfd79 a écrit:Du coup tu t'es arrêté sur quel modèle d'imprimante ?
Et il me faudra un peu plus de 10min pour modéliser mes projets !
Exact, mais pour l'impression 3D ce n'est pas un problème dans la mesure ou tu n'utilises pas un DXF 2D mais directement l'objet 3D (un STL) ... et dans ce cas il n'y a jamais de vraies courbes vu que l'on "tranche" dans un maillage composé uniquement de segments droits.
Pour l'instant il semble que les softs d'impression ne sachent pas utiliser des objets CSG (du format STEP par exemple), même si sur les dernières versions Prusa Slicer lis les formats STEP, ils les convertis en maillage, donc c'est kif kif du STL. (mais sans aucun controle sur la conversion CSG > maillage comme c'est le cas si tu exportes directement en STL depuis SW)
Un exemple, j'ai sauvé une pièce en STEP depuis SW, puis ouverte dans Prusa Slicer, si on regarde le GCode dans Prusa Slicer, ou si on ouvre le GCode produit dans CamBam, aucun doute, c'est toujours des µ-segments droits (tout en G1)
@FMJ tu as tenté d'essayer ViaCAD ? , en principe il y a une version d'essais (mais attention au bout de 10J on ne peut plus sauver, même si ce n'est pas très grave pour apprendre)
Je suppose que c'est un simple enlèvement de matière. Ici 2 splines sont utilisées pour dessiner une fissure, puis enlèvement de matière.
diomedea a écrit:Un truc avec SU que les CNC n'apprécies pas du tout c'est le fait qu'il ne connait pas les courbes, elles sont remplacées par une multitude de droites, avec ce que ça occasionne à chaque changement de direction, David l'expliquera mieux que moi!
@David
Non tu as raison, je vais jeter un coup d'oeil à ViaCAD.
Par contre je ne sais pas trop à quoi correspondent les différences de fonction entre la version de base et la version pro ? La première fait 200$, la seconde 500$ ce qui commence à faire une somme.
Non présents dans la version non Pro :
- Geometric dimensioning and tolerancing, Markup & Redline
- Blend, Shell, Bend, Wrap --> ça c'est gênant !
- PhotoRendering (Raytracing, Materials, Lighting)
- IGES, STEP,SAT,SAB
J'ai vu qu'il y a en plus PowerPack for Pro à 200$ : "PowerPack brings over 70 new tools to the existing functionality of ViaCAD ... new modeling tools". Je ne sais pas si c'est indispensable mais c'est pas très bon signe lorsqu'il faut ajouter des add-ons au soft lui-même ...
Merci pour ces précisions!
En pratique, je vectorise une photo de bois bien fendu (Inkscape) que je sauvegarde en DXF, il ne me reste plus qu'à importer dans SolidWorks pour avoir une esquisse utilisable.
Fait en 5min ce matin...
L'original:
La planche dans SW:
David à donné une partie de la réponse!FMJ a écrit:Pour les fissures, tu fais cela comment ????
L'original:
La planche dans SW:
Je me disais bien que ça faisait super réaliste. Merci JP
Ça marche bien évidement avec d'autres textures, je vais faire des essais pour des murs de pierres...
Je ne sais pas trop, celle que j'avais essayé c'est la version ViaCAD pro mais c'était la version 9
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#couleur
la version 10 pro est à 93€
https://www.rueducommerce.fr/p-viacad-pro-3d-10-licence-perpetuelle-1-poste-encore-2006322832-23557.html?sv1=affiliate&sv_campaign_id=624709&awc=6901_1710531703_cc699f0e718dcbf135ba15a4979c830c&utm_medium=affiliation&utm_source=624709&utm_content=lien-profond&utm_campaign=Awin-public
FMJ a écrit:@David
» PROJET DACHAT D UNE CNC POUR LAITON
» ITOPIE DIY - première imprimante 3D
» une premiére cnc pour moi
» Extrudeur DIY pour fil d'imprimante 3D
» Quel machine pour gerer une imprimante 3d ?
Page 5 sur 5
