ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Documentation Française Mach 3 Version R3.043.066
Documentation Française Mach 3 Version R3.043.066 Empty Documentation Française Mach 3 Version R3.043.066
Message  EricSud Jeu 22 Fév 2024 - 10:39
J'ai la Version installée de Mach3 en R3.043.066 et j'ai récupéré le guide utilisateur traduit en Français qui est sur la version "Cette version est pour Mach3Mill release 1.84"
Je me demandais si il existait une documentation en Français plus récente de Mach3 ?
Merci d'avance
EricSud
EricSud
Documentation Française Mach 3 Version R3.043.066 Empty Re: Documentation Française Mach 3 Version R3.043.066
Message  gilles974 Jeu 22 Fév 2024 - 14:52
ATTENTION la version 066 est bugée passe sur la version 062
mach3 n'etant plus suivi il n'y a pas de nouvelle doc
gilles974
gilles974
Message  EricSud Ven 23 Fév 2024 - 11:41
gilles974 a écrit:bonjour
Ha ? Ok merci pour l'info... Par contre je n'ai pas l'installateur (un dossier ZIP juste)
pas de documentation > à la 1.84 ?
EricSud
EricSud
Message  Jivé Ven 23 Fév 2024 - 15:29
Tu trouveras la version 062 ici, avec pas mal d'infos
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
Voici les conseils donnés David pour une situation similaire :
Installer la v. 062 en gardant les paramètres d'une R3.043.066
Au Fablab, la fraiseuse CNC a été livrée avec Mach3 R3.043.066.
Elle tourne en liaison USB.
Comment préserver le paramétrage de la fraiseuse si on veut installer la version 062 ?
Ne désinstalle pas la 066, installe la 062 par dessus.
Avant par contre, sauve tout tes fichier .xml et .set au cas ou, car si la fraiseuse à été paramétrée en
utilisant le nom de base (Mach3mill) le fichier sera écrasé à la réinsta. (.xml, fichier de profil
machine ; .set fichier de configuration d'écran)
dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit, sauve la totalité du dossier Mach3 quelque part,
comme ça si il manque un truc on pourra toujours le retrouver.
au cas ou tu voudrais mettre le screenset FR (le marron) sur la 062
http://www.metabricoleur.com/t13581p50-besoin-d-aide-pour-la-mise-en-route-de-la-cnc-bzt-pfe1000px#271384
Message  EricSud Ven 23 Fév 2024 - 15:44
Jivé a écrit:Tu trouveras la version 062 ici, avec pas mal d'infos
Super ! Je vais peut-être changer le PC (Celui livrée est en Windows 7 chinois mais j'ai pu le passer en anglais)
Merci pour les liens ... Mais pas de documentation en FR plus ressente que la 1.84 donc. Tans pis ;-)
EricSud
EricSud
Message  dh42 Ven 23 Fév 2024 - 21:49
Il n'y a pas plus récent en anglais non plus, mais ce n'est pas vraiment un problème, il n'y a guère de changement entre cette version et les dernières, à part de nombreuses corrections de bug, et dans la V3 ... la gestion de machines en USB ou Ethernet, mais du point de vue de l'utilisateur, à part un écran de sélection port // ou carte ETH ou USB au démarrage, ça ne change rien, ça ne devrais pas poser de problème majeur pour l'apprentissage.
Le principal inconvénient de la doc en français, c'est que les traducteurs ont traduit littéralement la doc d'origine (et c'est du goggle translate, donc parfois avec des tournures de phrase bizarres) mais ils on mis des photos des écrans du screenset FR, donc parfois ça ne correspond pas trop entre le texte et ce qui est affiché sur les écrans.
Attention, si la machine est pilotée en port //, il faut impérativement une version 32 bits de Win7 (et pas de Win10, même 32 bits, ni de PC portable) .. si c'est une machine en USB ou en Ethernet, ça fonctionne aussi avec les versions 64bits, les PC portables et Win10.
Tu as quoi comme CNC ?
