probleme broche et pc
Bonsoir a tous ,
J'ai un petit soucis très désagréable , j'ai une carte chinoise qui contrôle ma CNC via le port //
de mon pc, j'ai aussi une broche chinoise de 2kw qui est connecté sur cette carte.
tous fonctionne a merveille la broche s'allume et s'éteint dans le gcode ou en manuel sur mach 3.
le seul problème c'est que quand je ferme ma session Mach 3 et que je coupe l'alimentation générale mais que le pc reste allumé si je reviens le lendemain et rouvre une session mach 3 ma broche ce met en route toute seul ce qui est assez dangereux et je suis oblige de redémarrer le pc à chaque fois pour arrêter la broche ( la j'entend le relais qui clac au démarrage de windows ) je pense qu'il y a un réglage qui n'est pas bon au niveau du port // auriez vous une idée
parce que bon je le sais je fais attention mais bon c'est pas trop cool quand même.
merci d'avance de votre aide
nono87410- petit nouveau
Re: probleme broche et pc
Bonsoir !
Moi, j'ai une carte chinoise STV-2 et si j'allume mon "contrôleur"
avant mon PC à l'ouverture de Mach3 j'ai un coup de
relai qui fait tourner la broche 1/2 seconde, je n'ai jamais rien
pût y faire ! depuis des années j'allume le PC, j'ouvre Mach3
et après j'allume le reste !
tu laisse ton PC allumé tout le temps ?
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est un problème connu, dés l'instant ou Mach3 est arrêté, les broches du port // peuvent prendre un état électrique aléatoire, donc ça peut éventuellement commander le relais de broche et donc mettre la broche en marche. Sur les cartes de qualité, il y a une sécurité qui verrouille la carte tant que Mach3 n'est pas lancé (c'est un signal envoyé par Mach3 à la carte), ça s'appelle la "pompe de charge".
Pour éviter les problèmes, en fin de travail, il faut d'abord couper l'alimentation de la machine, puis seulement ensuite fermer Mach3 et arrêter le PC, et pour la mise en marche, on lance Mach3 d'abord, puis seulement ensuite on met la CN sous tension.
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
Bonjour Herve ,
Oui je le met juste en veille et j'ai installé un VNC, comme ça je peux le réveiller à distance et transferer les gcode qui sont sur mon serveur et faire des simulations sur mach 3 à distance sans que la machine soit allumé.
Merci David pour ces infos je vais en tenir compte
Bonjour à tous !
Ok Nono, je ne comprend pas tout, mais d'accord,
ça me fait toujours drôle de penser à un PC allumé 24/24 !!
Le pc de la cnc ne reste pas allumer 24/24 il est en veille , je peux le reveiller via le réseau en faisant du wake on lan ce qui consiste a envoye un signal au pc pour qu'il sorte du mode veille et s'allume a distance .
Ma cnc est dans mon sous sol a la maison et j'ai installé un serveur nas ou je virtualise un windows sur lequel est installé Vectrix aspire et illustrator pour pouvoir dessiner les DXF et créer les Gcodes .
Je peux dessiner depuis mon salon , ou depuis mon boulot quand j'ai du temps sur ce serveur.
Ensuite je reveille le pc de la cnc et je peux envoyer mes gcode et faire des simulations directement sur la cnc sous mach3 .
quand je suis sur que tout fonctionne la je descend devant la machine et je grave .
Voila ma méthode de travail
Salut !!
Ok compris !! c'est de la performance
bien loin de nos pauvres activités de retraités !
Ah ! .. la c'est un autre problème, je le faisais au début ou j'avais ma CNc et ça m'a toujours posé des problèmes, notamment les affichages (de la vitesse il me semble) étaient complètement à l'ouest ... par contre je ne me rappelle pas si je le mettais en veille avec Mach3 lancé ou non.
» ESS+BoB benezan
» probleme de demarrage de broche
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Broche VFD Huanyang - Problème courant excessif en mode reverse
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
