Remplacer fils plaque a bornes moteur
Globalement applicable a tout moteur
Bien faire attention de ne pas endommager le vernis
Éviter de plier trop de fois les fils risque de rupture
Éviter les objets pointues et certains diluants
Bien repérer les fils
État d'origine
Le moteur ouvert les fils de liaisons sortie au niveau des connections internes
Bien repérer les connections avant de débrancher
Deux fois trois fils entré est sortie bobinage sous gaine
Déconnexion de chaque fil grattage rigoureux du vernis
Ne pas oublier de passer une gaine thermo ou autre
Torsader les connections
Soudure a l'étain (désoler pas de photos)
Remise en place des connections dans la carcasse
Il est possible de faire des ligatures avec de la ficelle a rôtis (ici je n'avais pas la place de passer sous le bobinage) Bien faire attention de ne pas endommager le vernis en passant la ficelle.
S'assurer que le flasque ne blesse pas les fils
Dans ce cas j'ai réutiliser l'inter pour m'en servir de plaque a bornes et le moteur sera alimenter par un variateur tri 220V
BOB47
État d'origine
BOB47
bob47- complétement accro
Re: Remplacer fils plaque a bornes moteur
Joli, merci pour le tuto!
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Joli, merci pour le tuto!
BOB47
oui, je suis sur qu'il servira un jour ou l'autre.
Comme il n'y a pas plus de remarque je pense que le sujet peut être verrouiller
A++
BOB47
A++
BOB47
» Remplacer le moteur de mon tour Précis E
» Mon moteur de combiné bois manque de pêche...
» plaque vibrante CASE VIBROMAX 1300D à moteur HATZ 1B20. (1998)
» capteur inductif 2 fils ou 3 fils, PNP ou NPN
» Pas passé loin de la catastrophe
