Pas passé loin de la catastrophe
tonyproof
Hier je venasid erajouter un radiateur du coup je me suis dit " je vais mettre un fusbile de plus )
quel ne fut pas ma suprise en ouvrant le boitier ou se trouve mon fusible de 20A qui ne sert que pour 3 radiateur de 1000w (5A chacun =>15 A ) de voir cela sur mon fusible
j'avais bien constaté qu'il avait sauté une ou deux fois mais pas plus
il etait raccordé en 2.5mm²
le pire c'est qu'il marche encore et ne fais pas sauter le différentiel
bref je vais remonté 2x 16 A pour 2 radiateur pour plus de sécurité
et en Legrand ce coup ci
tonyproof- complétement accro
Re: Pas passé loin de la catastrophe
Hello, vu l'endroit ou ça a chauffé, ce ne serai pas un défaut de serrage ?
Cela se produit quand les vis sont dessérées, soit parce qu'il y a eu échauffement, soit mal serrées, soit vis de mauvaise qualité. Ensuite la jonction se fait sur une très petite surface et l'échauffement augmente jusqu'a ... là.
Damned une minute d'écart!!!
Bonjour tonyproof,tonyproof a écrit:Hier je venasid erajouter un radiateur du coup je me suis dit " je vais mettre un fusbile de plus )
dis-moi, t'as pas pris un coup de jus avant d'écrire?
Peut-être que la provenance de ton fusible laisse à désirer!
Salutations
Joël
jb53- complétement accro
Salut ,
Défaut de serrage et surement mauvaise qualité du disjoncteur.
Puis ses pas un fusible mais un disjoncteur ses bien 2 choses différentes mais qui ont le même but
zarok- complétement accro
non je vais mettre un disjoncteur
et le fil etait bien serré car je n'ai pas pus le demonté (a moins qu'il ce soit soudé ??)
le fusible a été acheté neuf chez Brico-Leclerc
pour le début du texte dsl je me suis pas relut
ça m'est arrivé aussi sur du Legrand ; borne mal serrée ; ça a fondu, indémontable.tonyproof a écrit:
ça sert de leçon ;-)
Suite pour le serrage des bornes
Bonjour a tous
Le serrage des bornes du matériel électrique est très important.
Depuis pas mal de temps je ne rencontre plus ce problème par l'emploi d'outils adaptés
Les constructeurs en l'ont bien compris en facilitant le serrage.
Ils y incorporent des vis à tète double empreinte :
POZIDRIV® FENTE n°1 et n°2. Empreinte mixte adaptée aux appareillages électrique
Sans faire de pub voir ce lien
http://www.facom.com/Facom/Catalogs/fr-fr/data/0432.pdf
Ils ne sont plus seul a faire ce genre d'outils
Bon usage
Bon usage
Siaboa- petit nouveau
Bonjour tonyproof
En électricité une vis mal serrée cela ne pardonne pas surtout avec les circuits de puissance (> 1kW).
Il est normal que ton différentiel ne saute pas car ce n'est pas un défaut d'isolement.
Je te donnerais 2 conseils :
1 - resserrer les connections de ton tableau une fois par an. Tu serra étonné par les connections mal serrées.
2 - ne pas éviter à investir dans des disjoncteurs de qualité. Celui que tu montre doit être une chinoiserie, à fuir comme la peste.
Un disjoncteur est un organe de SECURITE c'est lui qui protège ton circuit. Donc surtout ne pas faire comme on le voit trop souvent : des gens qui n'hésitent pas à mettre plus de 40€ dans un interrupteur mais renâclent à mettre 10€ dans un disjoncteur.
cordialement jl44
cordialement jl44
jl44- posteur Régulier
» catastrophe
» Observation facile des oiseaux
» Bonjour à tous
» Loin de l’atelier mais déjà le retour...
» Un nouveau débutant, de loin cette fois-ci!
» Bonjour à tous
