catastrophe
romain.56
injoy.66
zarok
catastrophe
Aujourd'hui j'ai commencer la fabrication de ma servante et comme un nunuche j'ai laisser le polaire au dessus du bleu et voila la catastrophe
zarok- complétement accro
Re: catastrophe
et je précise si vous n'avez pas compris que le polaire a pris feu le pantalon de mon bleu a pris feu et que le jean que javais en dessous a pris feu également donc j'ai eu chaud
Re: catastrophe
En soudant ?
Je me suis fait avoir de la même manière il y a peu de temps, mais en découpe à la meuleuse, le bourrage de ma doudoune à pris feu
En soudant ?
Re: catastrophe
meuleuse aussi je men suis rendu compte que quand sa puer l'odeur de cochon griller
Re: catastrophe
Comme quoi les naturiste on parfois raison
Moi il y a 20 ans j’ai passé l’après midi à souder en short, ce n’est que le lendemain que j’ai compris
Amicalement, Nicolas
injoy.66- je prends du galon
Re: catastrophe
ah, c'est toujours bien de se rendre compte qu'on est pas le seul à se faire avoir! perso quand le devant de mon pull était trop cramé, je le mettais à l'envers pour le finir avant de le jeter
bah oui quoi, faut bien s'habiller en hiver!
Totem- complétement accro
Re: catastrophe
La meuleuse voulais que je devienne naturiste j'ai compris
Re: catastrophe
tu vois totem mon poste a arc monte jusqua 160 A
Re: catastrophe
Je ne vois pas le rapport avec le sujet? en effet, le mien ne fait que 140a, et ce n'est pas plus mal, parce que le fusible de 16a sur la aligne grille régulièrement. Dans ton cas, il faudrait 20a.
Lionel
Re: catastrophe
je sais que ses pas le sujet mais pas grave
Re: catastrophe
En plus, d'après la photo, sur ton pantalon ca a prit feu près des bijoux de famille, tu as voulu faire des chamalos grillés...?
romain.56- posteur Régulier
Re: catastrophe
euh non
Re: catastrophe
La solution serrais un tablier en cuir ? pour éviter de nouveau se petit problème ?
Re: catastrophe
injoy.66 a écrit:Bonjour
Idem, en short à genoux les cuisses écarté à souder une barrière, le lendemain j'avais les cuisses violettes ... nettement plus performant que le soleil de la Loire
C'est ce que les soudeurs utilisaient au boulot, mais je suppose qu'il doit exister des matières ignifugées moins couteuses que le cuir ?
Avec les meuleuses, il faut aussi penser à l'endroit ou atterrissent les "copeaux", il n'y a pas que les fringues qui brulent ! sans parler que la limaille ne fait pas bon ménage avec la mécanique.
Un exemple vécu, une batterie en charge, ça dégage de l'hydrogène, et ça explose facilement ...
Re: catastrophe
C'est loin d'être inabordable : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tablier-de-soudeur-gys-e8208
Re: catastrophe
Je crois que l'on c'est tous fait avoir!
Et je ne vous parle pas du laitier brulant qui tombe dans la botte!
Re: catastrophe
Effectivement, je ne pensais pas que ce soit si abordable (et trouvable en GSB) .. il faudra que je regarde ça la prochaine fois que j'irais à LM.
Le top, c'est de faire comme c.philli, un appentis réservé à la soudure, meulage découpe plasma (ça aussi c'est pas mal pour foutre le feu !!) ... ou de faire comme moi et de bosser dehors quand il ne pleut pas.
... et c'est pas mal avec les copeaux aussi parfois !
Re: catastrophe
je crois que sa coute 16 euro et se serra plus solide que mais bleu j'ai tué ma combi et mon pantalon comme sa chu sur que personne na deja fait sa soudure en tonge short tee shirt dans ma cabanne en bois l'été sa passe facile les 30 degrer meme dans le nord et avec la chaleur de la soudure ses un sauna
Re: catastrophe
ben je vois que celle la on l'a tous faite
A la fin de la construction du portail j'avais l'intérieur des cuisses bien bronzé .... plutôt bleu violet
Parfois les chausettes dégustent aussi avec les "beluges"
remarquez une fois j'en ai vu un souder à l'arc et chaussé de tongs
Re: catastrophe
ta du me voir alors
Re: catastrophe
les soudeurs pro ont des vestes en cuir.
sans aller jusque là déjà éviter le synthétique évite bien des soucis.
il existe des bleus traités avec un retardant feu. c'est utilisé par les électriciens entre autre.
Mad Max- acharné du forum
Re: catastrophe
Un simple T-shirt en coton peut aller. En été, c'est plus agréable
C'est très difficile à prendre feu. par contre, prendre des manches LONGUES pour souder!!!
Et comme dit MadMax, surtout pas de synthétique, surtout pour meuler...
Lionel
Lionel
Re: catastrophe
Tiens, marrant à quel point on peut faire les mêmes erreurs !
A mes débuts, je soudais à l'intérieur et en manches courtes .....vite compris l’intérêt de travailler couvert
Pas plus tard qu'hier j'ai passé la matinée à souder une grille non stop, c'est chaussures de sécurité, parce qu'en cuir, bleu de travail en coton, et casquette à la zyva pour protéger la nuque, sans oublier les gants, en cuir aussi: du coup, pas de problème
J'allais oublier: maintenant, la soudure, c'est dehors, c'est mieux pour ventiler les émanations de gaz
Intéressant le tablier chez LM, vais peut-être y faire un tour
beepbeep57- très actif
Re: catastrophe
J'ai été faire un tour et il dois pas y en avoir souvent y avais tous sauf sa
