Table de défonceuse modulable
+10
PHILIPPE G
Fcnc
brise-copeaux
Mac Givré
Fatac
Ptitmickey
14 participants
Je vous présente ci-dessous la réalisation d'une table de défonceuse modulable. Je souhaitais fabriquer le maximum d'éléments moi-même, raison pour laquelle chaque élément est composé d'une couche de multiplis bouleau et de stratifié compact afin d'éviter l'utilisation de profilés aluminium.
La table permet différents points de fixation.
Le guide parallèle possède un réglage fin de profondeur.
Le guide perpendiculaire coulisse sur le guide parallèle est possède de butée pour des usinages arrêtés.
Modélisation 3D de l'ensemble :
Modélisation 3D du système de fixation de la défonceuse :
Ptitmickey- petit nouveau
Re: Table de défonceuse modulable
Waouh,
C'est beau, c'est net, c'est précis. En un mot c'est qualité et précision Suisse.
Fatac- posteur Régulier
Bonjour et félicitations
J'avais vu le sujet sur Usinages et une question m'avait...questionné :
Le guide perpendiculaire : généralement quand on a besoin de cette perpendicularité, par exemple usinage de l'extrémité de traverses, bin...on traverse...le puit, et là...bim bam boum dans le guide, très dommage pour du si beau matériel, à moins d'y fixer un martyr épais et de s'arrêter au bon moment.
Merci de m'éclaircir...
tamilhaz- complétement accro
Oui très bonne remarque.
L'idée est de fixer un martyr assez épais contre le guide perpendiculaire et utiliser les butées sur l'axe linéaire pour éviter d'entamer le guide perpendiculaire.
Bonjour à toutes et tous.
Ah que c'est joli !
Une ptitquestion à ptitmickey, vu la régularité des rainures sur le stratifié y a-t-il eu utilisation d'une CNC ?
Ah que c'est joli !
Mac Givré- complétement accro
Bon boulot , il y a quoi dans les glissières pour que ça glisse bien
Mac Givré a écrit:Bonjour à toutes et tous.
Ah que c'est joli !
Oui bien vu. Toutes les pièces ont été usinées sur ma CNC dont tu pourras découvrir la construction par ici :
http://www.metabricoleur.com/t24525-cnc-fenja-m1000
brise-copeaux a écrit:Salut,
Il n'y rien de spécial...
Les écrou coulisseau glissent très bien contre le faux-parement du stratifié compact.
Fatac a écrit:Waouh,
Je ne devais pas faillir à notre réputation
Snifff, je serai jamais capable de faire aussi bien
Entre ça et la CNC on en prends plein les mirettes.
meles a écrit:Snifff, je serai jamais capable de faire aussi bien
Si ça peut te rassurer un peu, je suis vraiment parti de rien. Je n'ai aucune formation en mécanique ni en éléctricité...
Mais si on a du temps (3 ans pour la CNC en ce qui me concerne, et tout n'est pas terminé) et qu'on aime lire, on peut apprendre de communautés exceptionnelles comme la vôtre.
Disons que c'est l'occasion d'encourager ceux qui sont motivés et qui auraient juste besoin d'un peu d'aide à venir poser des questions.
Ma fois il faut aussi un petit budget, car tout ce matériel a un prix, c'est vrai. Mais si on échelonne les dépenses comme je l'ai fait, certaines choses deviennent accessibles.
AD-MI-RA-TIF !!!
Bravo, c'est très beau, comme la CNC d'ailleurs, j'suis sur le c** !!!
Merci.
Tu peux STP, nous donner un ordre de grandeur/fourchette des montants de ta table et ta CNC ?Ptitmickey a écrit: il faut aussi un petit budget, car tout ce matériel a un prix
Merci.
Fcnc- posteur Régulier
Bien belle table et super conception !
Le guide perpendiculaire est vraiment top de conception malgré sa simplicité apparente.
j'aime bien ce que tu fait; boulot impeccable
nagut- complétement accro
Très belle réalisation Ptitmickey. j'y vois une inspiration identique à la mienne pour l'arbre et le chariot coulissant.
Je crois voir que tu as utilisé du compact - Où te l'es tu procuré?
> tamilhaz.
En plus du martyr épais que tu peux mettre sur le chariot perpendiculaire, le mieux est de mettre une butée sur l'arbre.
En plus tu peux laisser un jeu d'une dizaine de mm entre la joue perpendiculaire et le rail longitudinal ( pas toujours suffisant selon la fraise)
> tamilhaz.
Bonjour et félicitations cheers
Merci de m'éclaircir... Very Happy
PHILIPPE G- petit nouveau
Jcb84- je prends du galon
Rhaaaa la faute sur cette photo, il fallait mettre des inserts rampa et pas ces horreurs
https://www.sautershop.fr/fraisage/configurer-votre-table-de-fraisage/manchon-rampa/
Du coup, confisqué !
Blague à part, très belle réalisation ! Idem pour la cnc !
Pas trop difficile à sourcer le compact ?
Oui c'est très propre.
Une remarque qui découle de ma propre expérience : la plaque d'insertion de ton ascenseur semble trop fine. C'est quoi ? Du CP 10mm plaqué ? Je ne sais pas ce que tu comptes mettre comme def dessous mais de mon côté j'avais une plaque de HPL (Trespa) de 15mm qui a cintré avec le temps, pourtant c'est bien plus dense et plus rigide que le CP. C'est pas pour rien que la plupart des plaques du commerce sont en alu. Par contre dessous j'ai une TRA001 qui pèse tout de même 6.5kg, plus le reste, ce qui qui expliquer cela ...
FMJ- complétement accro
Pour cette histoire de TRA001 sous plaque HPL, j'ai eu le problème mais je l'ai résolu en rajoutant 4 vis d'appui et de réglage sur les axes médians, à la manière dont sont montées les plaques JESSEM (voir chez DieterScmidt).
De mon côté j'ai résolu le problème (enfin le jour où je me déciderai à refaire la table ...) en achetant une plaque d'insertion Sauter. C'est cher, surtout avec les caches, mais c'est super qualitatif !
https://www.sautershop.fr/fraisage/configurer-votre-table-de-fraisage/plaque-d-insertion-pour-defonceuse/
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
