Profilage 3D premiers essais
Je joint un fichier CamBam de profilage 3D pour avis sur la méthode.
Il s'agit de l'usinage avec la méthode profilage 3D de la partie concave en rouge et de la partie creuse en jaune de cette pièce.
les congés dus à la fraise de 6 sur le fond et les cotés de la partie jaune seront dressés avec une fraise de 2 mm avec une opération de contour interne.
Je reste à l'écoute pour plus d'information.
- Fichiers joints
Buchsbaum- complétement accro
Re: Profilage 3D premiers essais
Bien, il y a quelques bricoles qui ne vont pas, elles se voient surtout à la simulation.
La 2ieme op de profilage 3D ne coupe quasiment pas de matière et ne sert pratiquement à rien, ça ne grignote qu'un peu de matière dans la poche centrale.
l'ébauche
la 2ieme opération, peu utile
et la dernière
Ce que j'ai modifié
Sur l'ébauche, j'ai juste ajouté une surépaisseur (0.1mm) de façon à laisser un peu de matière pour la finition et s'assurer que l'on ne voit pas les traces d'ébauche.
La 2ieme opération a été remplacée par ... un clone de la 1ière, mais sans la surépaisseur et avec un recouvrement de 0.1, et en une seule passe c'est donc une finition, j'ai également utilisé une valeur de -0.5 pour "étendre limites" afin d'éviter des descentes intempestives des parcours sur les angles de la pièce ...
La 3ième est restée inchangée.
Le résultat
Tu ne peut pas utiliser une op de contour, elle ne travaille qu'à plat, donc impossible de faire la courbure. (et ce n'est pas une fraise de 6, mais de 4 )
J'ai ajouté une 4ieme op avec fraise de 2, avec restriction de l'usinage à la zone centrale (c'est la polyligne 3 qui sert de limite d'usinage)
Toutes les op on été configurées en mode "vitesse constante"
l'ébauche
et la dernière
Ce que j'ai modifié
Le résultat
- Fichiers joints
Bonjour David,
Merci pour ce retour.
Ces information me seront très utiles pour mes prochains profilage 3D.
J'ai réalisé un usinage avec mon programme et effectivement j'ai constaté qu'il devait être amélioré.
Je ferai un essai dès que possible avec le programme que tu m'as passé.
Je ferai aussi une présentation de cette pièce et de sa fonction prochainement.
pour ta disponibilité et la pertinence de tes interventions.
Si je ne te l'ai pas déjà donné, voici un lien vers des explications du principe de fonctionnement des opérations 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_overview.html
En espérant qu'une mise à jour de CamBam sera bientôt publiée car il y a un bug dans les trajectoires des opérations 3D par balayage, pas trop gênant apparemment car il existe depuis des années ... et je ne l'ai découvert que récemment ! ... Par chance, ça coupe moins de matière qu'il ne faudrait donc il suffit de faire un balayage dans l'autre sens pour corriger le problème. (ou d'utiliser résolution = recouvrement comme expliqué dans le rapport de bug)
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=10517.0
Tu utilise un simulateur d'usinage ? ... c'est vraiment indispensable pour l'usinage 3D car il est vraiment difficile, pour ne pas dire impossible de deviner à quoi ressemblera le résultat juste en regardant les parcours !
Bonjour David,
Oui, J'en ai 3 selon mes envies
David a écrit:Tu utilise un simulateur d'usinage ? ... c'est vraiment indispensable pour l'usinage 3D car il est vraiment difficile, pour ne pas dire impossible de deviner à quoi ressemblera le résultat juste en regardant les parcours !
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Un peu à l'aventure...
» Filetage au tour
» débuter en CNC
» Debut dans la soudure tig avec un Poste tig GYS 207 ac/dc
» Filetage au tour
» débuter en CNC
