Comparateur mécanique à levier. Fonctionnement étrange.
Je viens d'acheter un comparateur mécanique à levier. Le but était notamment de vérifier la géométrie des volants d'une scie à ruban.
Le fonctionnement de ce comparateur me semble bien étrange. Je voudrais avoir votre avis.
Quand le levier ne touche rien. L'aiguille est dans une certaine position (qui n'est pas midi d'ailleurs).
Quand je pousse le levier vers le haut l'aiguille tourne dans le sens horaire. Si je la relâche elle revient à sa position initiale. Jusque-là tout va bien. Par contre si je pousse le levier vers le bas(donc dans l'autre sens), l'aiguille tourne aussi dans le sens horaire.
Autrement dis, l'aiguille réagit de la même façon si le levier passe sur une bosse ou sur un trou. Impossible de faire la différence.
Je voudrais savoir si c'est le cas de tout les comparateurs à levier ou si c'est le modèle que j'ai qui est nul.
Thomas_C_Moi- petit nouveau
Re: Comparateur mécanique à levier. Fonctionnement étrange.
Bonsoir !
Je n'y connait pas grand chose, a part m'en servir,
mais je n'ai jamais tiré sur mes comparateurs !
pourquoi le faire ?
j'avoue oui qu'il devrait tourner dans l'autre sens mais en général
on s'en sert uniquement en poussée ! à moins que je n'ai pas compris ta question !
Une chtite photo ??
pourquoi le faire ?
Une chtite photo ??
Hervé-34- complétement accro
Ok, je m'en doutait ! il faut que je regarde ce que font les miens !
A toute !
A toute !
En fait le mécanisme est le même qu'un comparateur "à tige"
le levier a une came qui pousse la tige du comparateur,
donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre ça tourne dans le même sens!
par contre pour s'en servir, il faut "enfoncer" le comparateur de façon à ce qu'il
y ait une bosse ou un creux il puisse tourner dans un sens ou dans l'autre !
les miens font pareil !
Ok merci.
Par contre ils donnent comme caractéristiques :Measuring span 0.8 mm.
Je comprends ça comme le débattement du comparateur. Or une graduation fait 0.01 mm. Un tour fait 80 graduation donc 0.8mm mais le débattement est de 1 tour et demi. Du coup le débattement est de 0.8+0.4 = 1.2 mm non ?
Et ça c'est que dans un sens...
Du coup pour utiliser ce comparateur il faut d'abord que je m'assure que l'aiguille n'arrive jamais au neutre ni au max...
il ne faut pas appeler cet instrument un comparateur : c'est un seulement un indicateur dit "Pupitas".
Il ne peut servir de comparateur que dans le cas où tu as la même indication qu'un étalon.
Pourquoi ?
Eh bien parce que le levier est pivotant, dont l'indication ne correspond au déplacement que si sa direction est perpendiculaire au levier, ce qui n'est vrai que sur une infime portion de cercle en théorie.
Mais c'est vachement pratique car ça permet d'aller dans des coins où le comparateur ne passe pas !
Pourquoi ?
andrefy- acharné du forum
Bonsoir à tous !
En fait, de ce que je voit et comme je l'utilise, c'est pratique
pour voir si un rond pris dans un mandrin tourne rond ou pas !
je trouve ça plus facile à installer qu'un comparateur ! enfin pour moi hein !
Exactement, ça INDIQUE si ça tourne rond !
Et ça suffit.
Et ça suffit.
Oui c est un pépitas la queue peu se positionner 90 à 180 degrés
Le débattement est de l ordre 1 mm
C est un appareil plus précise que le comparateur
Une graduation égal 1/100
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Merci @brise-copeaux le petit dessin top pour comprendre le pourquoi du comment
» Support de comparateur à levier
» rabot clifton N°4 étrange
» Chose étrange avec mon Z !!
» Phénomène étrange en gravure.
» parcourt d outils , comportement etrange
