[Fabrication bois] Une arène pour ma Rapha-Raptor
+8
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
fazer- complétement accro
Re: [Fabrication bois] Une arène pour ma Rapha-Raptor
Encore une belle réalisation Rapha va l adopter
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Il va falloir penser à mettre un petit coup de soufflet au caisson de filtrage .......
FMJ- complétement accro
Bon, problème ; mineur mais c’est là que je vois que je vieillis !!!
J’ai choisi des vis sans penser que le lamage avait été très profond.
Elles ont traversé le plateau (juste un peu) d’où les traces de meuleuse.
Je m’en suis aperçu en cours, heureusement que c’est la face cachée.
La suite sera mieux...
Sur cette vue, à l’arrière, on voit le plateau dégrossi à l’arrache à la SAF.
Reste à lui donner un arrondi plus harmonieux.
Râpe et rabot ont façonné l’arrondi.
Je constate là aussi que mon âge ne me rend plus la tâche facile...
Ainsi qu’un ¼ de rond dessus-dessous
Salut Renaud.......bien bel ouvrage,il est joli le stade ,va falloir mettre quelque chose dessous,feutrine ou truc dans le genre, sinon ça va rayer le carrelage
On y arrive de suite Laurent
re.......tout compte fait,2 vis par élément et que par dessous aurait été pas mal et suffisant peut être
Voilà Laurent, J’arrive...
Il me faut renforcer le fond trop mince (17 mm pour rappel.)
Je vais poser deux traverses perpendiculaires aux collages. Traverses de récupération.
Ce qui m’expose à des fissures s’il n’y a pas de jeu permettant au fond de s’expanser latéralement en fonction de l’hygrométrie...
Mettre des QA m’expose à taper dans les vis.
Je vais donc utiliser la fraise serrure pour les extrémités.
Une simple vis centrale bloquera la traverse au centre.
En photos :
Un gabarit va me permettre d’évider le centre des traverses
La traverse fait 55 mm d’épaisseur ; il me faut usiner en deux fois.
On voit bien l’utilisation de deux fraises à copier :
L’une roulement en dessous l’autre roulement en dessus.
L’aspect de l’usinage trou de serrure.
Bien sûr je n’ai pas bien choisi la face à usiner Grrr...
Les trous de serrure seront donc des deux côtés et un patin de feutre cachera ma bévue.
La vis centrale inox.
Posé au sol cela donne ceci.
Nous arrivons donc à la fin du projet.
Mon Raptor verra son arène avant 2024, mais juste juste...
Restera à huiler l’ensemble et à acheter des patins en feutre.
Je vous montrerai ça en janvier
Merci de m’avoir suivi jusqu’ici,
En photos :
KOKO 57 a écrit:re.......tout compte fait,2 vis par élément et que par dessous aurait été pas mal et suffisant peut être
Mais alors, bonjour la précision !!!
re.............ou alors,ni clous ni vis,tenon mortaise pour chaque élément ,et t'aurais même pû pousser le bouchon encore plus loin,queue d aronde ,ainsi ,ni clou ni vis Nicole
Laurent, c'est ce soir le champagne !!!
hello,
L'a pas bu que de l'eau le KOKO.
re.....je n ai encore rien bu,non mais ,et puis ceut été un bon exercice/challenge du plus bel effet,je pensais qu il était passé à un autre niveau le Renaud ( je plaisante bien sur )
KOKO 57 a écrit:re.............ou alors,ni clous ni vis,tenon mortaise pour chaque élément ,et t'aurais même pû pousser le bouchon encore plus loin,queue d aronde ,ainsi ,ni clou ni vis Nicole
C'est qui Nicole ?
Que né Ni… ! c'est Qui S'y… s'y pique
Super cette arène ! …va être content le gros toutou !
avec un bon coussin bien moelleux, y va plus vouloir sortir de son couffin (contrepèterie de nos amis Wallons
seb92- complétement accro
Hé bhé il a été vite adopté ce panier, et plutôt deux fois qu'une !
Visuellement c'est carrément sympa, bravo
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fabrication d'un volet bois pour l'atelier
» Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
» [Fabrication bois] Une Psyché pour Lulu...
» Fabrication d'un plateau en bois pour table de bistrot
» [Fabrication] Un coffret pour mes ciseaux à bois
Page 2 sur 2
