heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Empty heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais
Message  ducran lapoigne Mer 13 Déc 2023 - 21:14
Bonsoir tous
Ceci trainait dans ma cave et n' avait jamais fonctionné
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Geeete10
machine complètement oubliée suite a l' achat d' une sidewinder X1
La sidewinder X1 est une machine qui fonctionne sans problème
Comme il fait mauvais dehors, on rattaque le morceau (je devrait dire ce tas de ferraille) ...
1er défaut constaté: lors de l' impression de la première couche l' extrudeur crache sa matière a +/- 2mm du plateau
une soirée sur internet m' apprend que cette imprimante a été vendue avec soit la vis du Z en M8x1.5 .... ou 8x8 (mon cas)
Super ! il va falloir reflasher Marlin !!
Bof, finger in the nose (comme disent nos voisins d' outre-manche), je connais un peu arduino
Mais, impossible de reflasher ce marlin, erreurs a la compilation (ici, bordée de jurons chinois)
deuxième soirée sur internet pour apprendre qu' il faut utiliser l' IDE 1.01 de arduino
Ben oui, l' imprimante a +/- 5 ans
Téléchargement puis on recommence (l' arduino 1.01 ne doit pas être installé -ouf - )
Ben, non ça vas pas
Finalement cette imprimante ne serait pas mieux à la déchetterie ?
troisième soirée sur internet pour apprendre que le processeur de la carte a besoin d' un driver spécifique
Et je le trouve !!
A l' aube du 4e jour le flash fonctionne enfin
L' imprimante crache enfin ses premières pièces
2e défaut : il faut trifouiller a l' arrière du LCD pour introduire la carte SD (bravo a l' ingénieur-concepteur)
4 tiges filetées de M3 vont régler ce problème suffit de placer le LCD de l' autre coté
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Geeete11
Voila on arrive au bout du tunnel je vais pouvoir faire cadeau de cette machine a un jeune qui serait intéressé
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Geeete12
a gauche le cube imprimé avec la sidewinder X1 à droite celui imprimé par la geeetech
Merci à ceux qui ont eu la patience de me lire jusqu' ici
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Empty Re: heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais
Message  ramses Mer 13 Déc 2023 - 21:26
manifestement, pas triste du tout en effet ... chapeau pour ton entêtement !
Qu'est ce que je suis heureux d'avoir été aidé par des membres de ce forum pour trouver mon bonheur d'entrée de jeu en impression 3D
Bien à vous tous
Message  dh42 Mer 13 Déc 2023 - 21:42
Ah ! sur ma D200 c'était un peu la même galère avec la carte SD, pas tant qu'elle était placée à un endroit aussi peu accessible mais il était facile de rater le port SD et de faire tomber la carte dans la machine !! ... J'avais résolu le problème avec une nappe "rallonge".
https://3delectroshop.fr/connectiques/541-rallonge-nappe-micro-sd-25cm.html
Il y a toujours des trucs à récupérer, ne serait-ce que les 5 moteurs PàP ou les ventilos (c'est surement ce qui va arriver à ma D200 !)
Oui, et au moins la Prusa utilise des cartes qui ne nécessitent pas une pince à épiler pour les manipuler !! .. d’ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'en acheter une (de carte) car depuis que j'ai la Prusa je jongle entre l'APN et l'imprimante (j'ai piqué la carte de l'APN)
Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas simplement des port USB au lieu de ces foutus cartes ! ce serait quand même plus pratique !
Message  ducran lapoigne Mer 13 Déc 2023 - 21:57
les pas a pas , un démonteur / récupérateur m' en amène régulièrement ...
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Steppe11
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dh42 Mer 13 Déc 2023 - 22:02
Ah oui ! ... tu as de quoi faire une CNc avec 20 axes !!! (au moins !)
Message  ducran lapoigne Sam 16 Déc 2023 - 10:31
Suite et fin (un peu de cosmétique )
heurts et malheurs avec une vieillerie qui encombrait ma cave mieux vaut tard que jamais Geeete13
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  F6FCO Sam 16 Déc 2023 - 13:59
Salut Antoine,
Content de te relire, tes déboires avec les versions arduino je viens de donner, suivant la version windows certaines ne fonctionnent pas. Le PC sur ma J34NN1N3 est en W7, version arduino IDE 1.1.9 max, la version 2 ne passe pas. Là je résume en une seule phrase mais même certaines versions antérieures ne passent pas et j'y ai gaspillé des heures pour trouver le combo qui marche.
Et pareil pour Repetier, Pronterface, Slice, etc., que les vieilles version sinon çà ne marche pas.
Mais pas grave, je ne suis pas un fan de "la dernière version à tout prix !!!!".
F6FCO
F6FCO
Message  ducran lapoigne Sam 16 Déc 2023 - 15:39
En fait, c' est en voyant que tu reprenais la fabrication de ta delta que j' ai eu l' idée de mettre les mains dans le cambouis
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
