Vaut t il mieux en avoir une grosse ?
fragaria_vesca
C'est bien entendu une question d'un newbie dans le monde de la toupie sur une petite machine à bois. (une Baby de 40 ans).
Je dois acheter un porte outils universel de toupie, alesage 30 mm.
Déjà, je pense qu'avec ce genre de machines mange doigts, j'ai toput interret à partir suir un PO de sécurité avec contre fers.
Mais je me pose aussi une autre question :
Est ce qu'il vaut mieux prendre un gros porte outil (en terme de diametre), ou un petit ?
Typiquement j'hésite entre un PO de 78 mm (en promo avec jeux de fers), ou un 120 mm. (pas de promo), ... Et évidement compatible avec le puit de ma machine.
N'est t il pâs plus dangereux de travailler avec un gros PO ?
D'un autre coté, un PO de 78, dans un puit de 140, ... Il nage un peu ... Et ca peut etre source de danger par "avalage" dans le trou .
Merci pour vos éléments, .
Fragaria.
fragaria_vesca- très actif
Re: Vaut t il mieux en avoir une grosse ?
Bonjour Fragaria,
La seule grosse différence c'est la profondeur de travail de l'outil donc suivant l'utilisation que tu en feras ce ne sera pas un problème, si tu ne veux pas faire de feuillures profondes par exemple.
Sur un porte-outil de 78 de diamètre, tu n'as que 24 + la longueur du fer qui dépasse comme profondeur de travail, si tu prends un 120, tu as 45 + le dépassement du fer.
Donc, d'un côté tu peux faire une feuillure d'environ 30 mm de profondeur alors qu'avec le 120, tu as du 50 mm de profondeur.
Dans bien des cas le 78 sera suffisant, mais qui peut le plus peut le moins.
A toi de voir, mais personnellement, je prendrais le 120.
bon journée
bon journée
jb53- complétement accro
Je prendrai le 120 qui à mon avis est plus proche de la vitesse de coupe optimum.
Bonjour, pour donner un autre avis, je partirais sur le 78 !
Tout simplement parce que il est conseillé de travailler avec l'outil au max dans le puit et qu'un 120, une fois les fers en place (suivant le type de fer), impossible de l'escamoter dans le puit. Tu n'auras que 10 mm de chaque coté (enfin, moins même) et un fers pour faire des congès ou des doucine, ça dépasse bien plus.
La vitesse d'usinage, ça se règle avec un changement de poulie (mais ce serait interessant de connaitre la vitesse de cette lurem)
le coté "nage dans le trou" est supposé être réglé avec les ronds de poèle.
Enfin, les fers pour les PO avec contre fers coutent beaucoup plus cher, peut etre qu'un PO sans contrefers fer serait plus versatile (a combiner avec un petit entraîneur)
Comme Mêlés, je prendrai un 78.
J'ai un 90 et je le trouve trop gros.
KY260- complétement accro
bonsoir à tous,
je n'ai jamais eu de porte outils avec contre fer, jamais eu de problème non plus...
est ce bien utile un contre fer, à part faire vendre une paire de fer supplémentaire ?
Patrice ROCHAS- je prends du galon
» Que vaut le matos Holzprofi ?
» mieux vaut tard que jamais....
» Holzmann, ça vaut quoi ?
» Qui dit mieux qui fait mieux, ou pire suivant affinité ?
» Tronçonneuse...ça vaut quoi?...
