[aide conception menuiserie] je ne trouve pas de fixation pour mon étagère...
BILL51
brico16
Pour un cadeau, je dois réaliser une étagère en frêne, qui ressemblerait à ça (sauf que sur le dessin, ce n'est pas du frène) :
Pour la fixation, j'aimerai quelque chose de discret (invisible, même), mais je bloque un peu dans mes recherches.
les cloisons verticales servent d'équerre et évitent la bascule, je n'ai donc pas besoin d'un système du type "étagère suspendue" avec une barre de 20cm de long, que j'estime plus délicat à mettre en place proprement que ne le laissent penser les vidéos de démonstration.
par contre, j'ai un risque de flexion au milieu de l'étagère du haut, et l'étagère du bas aura sans doute tendance à balloter de droite à gauche.
Je cherche donc un truc pour les accrocher, un peu comme on voit dans les ferrures de lit :
Mon problème, c'est que pour mon étagère, je vais être autour de 25mm d'épais, et que ce produit-là, à chaque fois que j'en trouve un, il fait plutôt 30mm de haut ou approchant (ou encore plus)
J'ai bien vu ça :
Chez Knapp, j'ai déjà utilisé un de leur produit et ça fait bien le job, mais là, j'ai deux problèmes : je ne sais pas si ça ferait le boulot, et je ne sais pas où le trouver...
Evidemment, j'ai la possibilité de modifier légèrement mon design en intégrant une sorte de plinthe, comme ça :
Cela m'offre la possibilité de mettre des platines plus hautes à l'arrière, en trou de serrure, plus faciles à trouver.
mais dans un premier temps, je me dis que vous aurez peut-être des idées...
Une autre possibilité, serait aussi de faire deux étagères, une profonde, et une autre, de la même forme, mais de 15mm de profond. Je fixe facilement la version étroite au mur par des vis, et je viens mettre la deuxième contre, mais je ne sais pas comment solidariser les deux.
Pour répondre aux questions éventuelles, en terme d'outillage, j'ai à ma disposition les machines classiques, rabot/dégau/mortaiseuse, scie, toupie avec pas mal de fers, gros radiale, que j'utiliserai pour réaliser les étagères en elle-même, et en électroportatif, défonceuses, Lamello Classic et la fidèle visseuse. En matériel à main, j'ai à peu près tout ce qu'il faut (et du coup, du mal à convaincre madame qu'il m'en faut encore, mais c'est un autre débat).
En gros, je n'ai pas de Domino, et je n'ai pas trouvé de Domino qui permette un accrochage au mur de toutes façons (sinon, j'aurai fait le job à la défonceuse).
A priori, une fois le corroyage effectué, ça se jouera entre les défonceuses et moi, et, pourquoi pas, la Lamello.
Bref, je suis un peu en difficulté, des idées de vos parts seraient les bienvenues.
Merci d'avoir tout lu, en espérant avoir été clair.
Edit : modification d'une image, je m'étais mélangé les pinceaux
J'ai bien vu ça :
bilou(te)- complétement accro
Re: [aide conception menuiserie] je ne trouve pas de fixation pour mon étagère...
Bonjour Boris,
En quelle matière est le mur ?
@+ Pegui
@+ Pegui
Bonjour PéguiGuilhèlmus a écrit:Bonjour Boris,
@+ Pegui
Si je ne me trompe pas, en agglo (ce qui ne facilite pas la conception, il faudrait un truc à la fois rigide, et tolérant pour une éventuelle erreur de perçage qui arrivera forcément...)
bonjour a tous
j'ai installé des étagères sans trop de poids dessus avec ce système
regarde ici
si ça peut t'aider
brico 16
regarde ici
si ça peut t'aider
brico 16
brico16- posteur Régulier
bonsoir bilou(te) a tous
entaillée sur les verticaux
https://www.amazon.fr/Fix-Bracket-marqueur-connexion-Panneau/dp/B07DRPFVQD/ref=asc_df_B07DRPFVQD/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=411392632024&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7554070766267704183&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9054992&hvtargid=pla-505065201835&psc=1&mcid=78b7673c8a1a33b3b98d6870ba3eaf9c&tag=&ref=&adgrpid=92637693794&hvpone=&hvptwo=&hvadid=411392632024&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7554070766267704183&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9054992&hvtargid=pla-505065201835
https://www.amazon.fr/dp/B073SDVYDZ/ref=syn_sd_onsite_desktop_0?ie=UTF8&pd_rd_plhdr=t&aref=C5F88FCC5726335AD054749E0B2C733E516F3CA4E5EDF2F31D6795B7B5FFA4CB&th=1
BILL51- complétement accro
Hello,
perso j'utilise une fraise trou de serrure et je force la vis a tête fraisé dessus dans le sens vertical ca marche très bien.
Boris, what about the French cleat ?
J’aurais bien vu une QA coulissante mâle fixée au mur, avec la partie femelle sur l’étagère…
James17- complétement accro
sangten a écrit:Salut
+1
BILL51 a écrit:bonsoir bilou(te) a tous
Joli ! je ne connaissais pas ces deux systèmes, je prends note !
Bertrand83- petit nouveau
Pour du placo, j'ai déjà utilisé ce type de fixation que je trouve pas mal du tout.
Ca se couple bien avec le système de fixation montré par Bill, le rond étant vissé sur le mur, sur la fixation ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=_bzTALwCZ3I
https://www.youtube.com/watch?v=s5HtOtpPQgs
Autrement une vidéo qui donne une bonne idée de la tenue des différents types de fixation dans du placo. Pas besoin de comprendre l'anglais, c'est assez explicite.
https://www.youtube.com/watch?v=nfGG1Z5m-5A
FMJ- complétement accro
» Etagère pour CD
» Aide car je ne trouve pas la solution !!!! (Problème d'humidité dans une nouvelle construction)
» Utilisation de vis a penture pour des équerre murale pour étagère ?
» Quel limon pour mon escalier beton...ça y est, j ai trouvé!
» Recherche de Doc pour Scie à ruban SN 400, trouvé
