Scie à chantourner Parkside PDS 120
Patrick94
J'aurais souhaité savoir s'il y en a qui utilisent cette scie et s'ils en sont contents ?
J'aurais un besoin ponctuel de ce type de scie, pour chantourner du 3mm. Donc investir dans une Jet, une Pégas ou un Hegner me semble complètement surdimensionné. Et je n'ai pas été convaincu par les scies intermédiaires Scheppach et Proxxon.
Je voulais savoir si les 90€ ne sont pas jetés à la fenêtre ? Ca fait le taff ? Sans trop de désagréments ? Ca vibre pas trop ? Niveau nuisances sonores ?
Les quelques vidéos à son sujet que j'ai pu trouver ne permettent guère de se faire une idée.
https://www.lidl.fr/p/parkside-scie-a-chantourner-pds-120-120-w/p100367414
FMJ- complétement accro
Re: Scie à chantourner Parkside PDS 120
J'ai ! Acheté sur un coup de tête, peu utilisé mais sans véritable regret d'achat.
Essayé jusqu'au 20mm dans du pin, ça coupe, on est précis en prenant son temps (et puis c'est comme tout, faut apprendre a maitriser la bête). Sur du 3 mm, ça passe crème, mais c'est la lame qui fait tout, avec des pegas, ça doit être du velours.
La lumière est bienvenue, la commande par pédale aussi. Elle vibre à haute vitesse (enfin les accessoires fixés dessus) et le bruit dépends du support sur lequel elle est posé.
Livré avec un gabarit de perçage et les boulons pour l'accrocher à un support. J'ai évidemment pas mis les protection et pas essayé de pivoter la table.
Par contre, pas de secret, elle est fabriqué par scheppach c'est marqué dans la notice.
Merci Blaise pour ce retour circonstancié !
Autrement en alternative plus chère, il y a son clone (ou l'inverse), la Scheppach DECO-XLS, désigné ailleurs SD1600 :
La vraie alternative sera de prendre une vieille Delta en occaz.
Une caractéristique qu'il faudrait voir, c'est sa capacité ou non à utiliser des lames sans ergot (c'est à dire savoir si elle est livrée avec des pinces lames, d'après la pub lidl, toutes les lames livrées sont des lames à ergots). Après, il faut savoir ce qu'on veut faire avec mais si on ne peut pas utiliser des lames sans ergot, on est limité à des lames relativement grosses qui ne permettent pas de suivre des tracés très compliqués.
Patrick94- complétement accro
Oui la pince autorise des lames sans ergot.
Bonjour à tous.
J'ai cette scie et j'en suis très mécontent.
Grosses vibrations, bien qu'elle soit fixée solidement sur ma mft quand je l'utilise.
Sûrement un problème du bras. Le mouvement de la lame est légèrement circulaire.
Elle accepte les lames sans ergot.
Si ça intéresse quelqu'un, je vais le revendre 30 euros, à prendre sur place.
Vélobois- complétement accro
Je précise que c'est le modèle B2, celui de l'année dernière.
J'ai trop tardé à l'essayer, et je n'ai pas pu la retourner dans le 30 jours.
Je viens de la prendre en VPC, je vais tâcher de ne pas faire comme toi, de la tester et de la renvoyer si effectivement ça vibre trop !
Ré bonjour,
J'espère que ta scie sera meilleure que la mienne.
J,avais pourtant vu des vidéos ou les utilisateurs étaient contents.
Salut !
J'ai admis pour principe de ne plus acheter de moteurs "Parkside". je n'ai eu que des déconvenues (certainement dues à l'usage intensif).
L'avantage de Lidl c'est quand même que si ça merde, ils te le changent sans discuter, ou même te remboursent.
Par contre hors moteur électrique l'outillage Parkside n'est pas mauvais.
Bertrand83- petit nouveau
Bertrand83 a écrit:Salut !
Ca dépend (comme pour l'électro portatif où j'ai des petites machines bien vaillantes malgré un usage assez intensif... et des bouses qui ont aussi claqué rapidement)
Exemple : les fraises étagées se cassent très facilement, les forêts et lames restent quand même très moyen (j'utilise pour les travaux qui craignent, ça évite de flinguer une lame Festool ou elu bien chère), le détecteur de métaux est nul et leur télémètre est aussi précis qu'une mesure au pied.
Bref, je préfère ne pas généralisé quelque soit la marque (enfin si, sur les marques vraiment d'entrée de gamme généralement, on est sûr que ça ne va pas être de la qualité). Il y a des produits performants, d'autre moyen, et d'autres franchement mauvais.
J'ai la plus vieille de chez Parkside. Achetée en 2011. j'ai coupé avec des lames "Pegas" pratiquement tous les matériaux.
La PDKS 120 A2 n'a pas le système de pince lames sans ergots. Pour l'instant je m'en suis passé.
Quant aux vibrations. Évidemment il y en a un peu. Mais pour moi, cela ne gène en rien l'usinage.
Le bruit en discret.
Du 40mm en chêne semble sont maximum. 20mm en Ipé et en iroko.
J'ai passé du 6mm en alu sans lubrifier.
Je n'ai changé en 12 ans que la vis de tension (7,45 euros à l'époque) qui était fatiguée et devenait dure pour tendre la lame.
Depuis la tension ce fait rapidement.
C'est bizarre, mais je viens de m'apercevoir que je n'ai cassé qu'une seule lame en 12 ans et c'était une lame de marque "Peugeot" achetée chez l'enchanteur.
Aucune casse de lame de "pegas". Et pourtant j'ai consommé quelques paquets de 12.
Elle m'avait couté moins de 50 euros à l'époque.
Voyez ce qu'elle peut faire encore ICI
Domique
Domique
chado- complétement accro
@BZ
"le détecteur de métaux est nul"
Et bien ça dépend lequel. J'ai celui-ci qui m'a rendu pas mal de service. Quand on le maîtrise, on trouve vraiment facilement les pointes. Par contre son télémètre à ultrason, c'est vraiment pour dépanner.
https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside-detecteur-multifunction/p100366509
@Dominique
Merci pour ton retour. Et je me répète : ton Chado est terrible !!!
@Dominique
Sitôt commandée, sitôt reçue, et encore plus vite essayée !!!
Les premières impressions ne sont pas du tout mauvaise. Alors certes tout ça fait très léger, surtout le table en alu, mais pas que (les poignées de serrage sont très cheap, la LED est juste décorative, la pédale trop légère il faut la lester, ). Mes 2 réels griefs sont :
> Le système de fixation que je vais devoir apprivoiser ! Avec une lame à ergot OK, mais avec les lames sans, c'est un peu galère avec le guide inférieur, surtout quand la lame est toute fine.
> La plaque d'insertion que je vais devoir changer d'urgence (ou faire une surtable). Les fentes sont trop larges et la plaque n'est pas affleur avec la table.
MAIS .......
> Elle coupe bien. Y compris avec les lames fournies.
> Elle ne fait pas beaucoup de bruit (pas désagréable en tout cas) et surtout ne vibre pas !!!!!! Pas de vibration fantôme !
> Le variateur de vitesse est nickel
> De même les deux modes de fonctionnement : avec et sans pédale
> La pédale est progressive. Elle marche parfaitement bien. Il me semble que sur la version Scheppach elle est de type ON/OFF ?
> Le petit tube souffleur paye pas de mine mais il fait son office.
> La LED n'est pas à pile, donc je vais pouvoir remplacer ces LED poussives. Plus corriger un truc ballot : éteindre la scie n'éteint pas la LED.
Je précise que c'est la version B3.
Bref, pour l'instant, ce petit machin à 90 balles semble parfaitement répondre à mes petits besoins. On va très vite voir cela en pratique : j'ai quelques idées de Noël sur le feu !
Avec la lame fournie. Alors bien entendu, je me suis empressé de ne pas monter le carter de protection avec lequel on ne voit rien !
Et avec une petite lame ronde Pégas (pas vraiment adaptée à des traits droits). Le bout de bois fait 2mm d'épaisseur pour 60mm de largeur !
MAIS .......
Bonjour.
Super, amuse toi bien.
Ouf, j'avais peur que mon commentaire plutôt pas négatif te fasse regretter cet achat au vu de certains autres commentaires beaucoup plus acerbes.
Amuses toi bien.
Amuses toi bien.
» Courbe sur bois : scie sauteuse ou scie à chantourner
» Scie à chantourner
» scie a chantourner
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
