Graissage machine
tenurby
Patrick94
Graissage machine
Je viens de finir de remonter ma scie Leman
j'aimerai savoir avec quoi je peu graisser mon arbre de montée et descente
graisse,huile, WD40 ect...
pendant qu'elle est encore le ventre ouvert
Re: Graissage machine
Bonjour.
Perso j'utile un lubrifiant en aérosol contenant du téflon, dans l'idée de ne pas mettre un truc qui aurait tendance à faire adhérer la sciure sur les filets de la vis, mais je n'ai aucune idée de si c'est performant ou bien pure incantation.
tamilhaz- complétement accro
C'est aussi ce que j'utilise sur mes machines à bois, en faisant attention de ne pas en mettre sur les tables des machines parce qu'il semble que cela peut causer des problèmes lors des finitions.
Patrick94- complétement accro
ah oui j'ai oublier
comme je dois poncer ma table de scie
je peut mettre quoi dessus une fois poncer pour la protégé
silbergleist pour rester orthodoxe et...casher
De mon coté pour la lubrification des éléments de machine à bois, j'utilise le lubrifiant Boeshield T-9 découvert sur une vidéo du gosseux de bois.
https://www.mantel.com/fr/lubrifiant-boeshield-t-9-spray&utm_source=google&utm_medium=shopping?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyKurBhD5ARIsALamXaFGws9gfgvkRpRJ7Iq8A99SDDAvO_hQIU0oGAmgaKvAzPZg4rwUlukaAgwoEALw_wcB
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Fofergaf quand même sur les machines à bois : pas de silicone ni d'huile risquant d'imprégner le bois et de niquer certaines finitions !
tamilhaz a écrit:Fofergaf quand même sur les machines à bois : pas de silicone ni d'huile risquant d'imprégner le bois et de niquer certaines finitions !
en plus il ne faut pas utiliser des produits qui peuvent agglomérer les sciures sur les surfaces en contact entre elles au risque de bloquer le mouvement. Prendre un produit lubrifiant qui sèche très vite
Il me semble avoir vu passer un lubrifiant en poudre (donc sec) qui ne colle pas les poussières de bois. (Téflon Richard ?)
Je crois qu'il était en spray pour être projeté partout dans les endroits inaccessibles de la machine !
Je m'étais dit que c'était le produit idéal qu'il me fallait.
Je n'ai pas noté.
J'ai peut-être aussi rêvé très fort ???
Dites-moi...
Je n'ai pas noté.
Dites-moi...
Merci pour toutes vos réponses
je vais m'orienter vers du SilberGleit pour les tables
il existe en pate ou liquide spray, lequel est mieux
pompom37 a écrit:Merci pour toutes vos réponses
Salut, j'ai les 2, mais je préfère la pâte, le spray, je l'utilise plutôt sur les tables en alu de la scie à format, sinon la pâte sur les tables en fonte
fazer- complétement accro
Salut à tous.................en lubrifiant il y aurait celaici
et il existe dans différentes marques
- Fortement dosé en PTFE (Polytetrafluorethylène), a été spécialement formulé pour les cas où une lubrification non grasse et anti-adhérente est requise.
- Il laisse après séchage une fine pellicule blanche qui agit sans attirer les poussières et salissures.
- La lubrification reste performante durablement.
- Recommandé pour les serrures, chaînes, glissières, pivots, convoyeurs, petits mécanismes, mais aussi comme agent de démoulage dans certaines industries.
- Plage de températures d'utilisation : 0° à 280°C. .
Après, les trucs au téflon, je pense qu'il est bon de travailler en apnée lorsque l'on pulvérise, à moins d'avoir des problèmes respiratoires tels que ça ne peut qu'améliorer la chose....
Boeshield T9 est une marque issue du milieu aéronautique, plus précisément au coeur des bureaux Boeing, alors insatisfaits par les huiles à base de silicone ou de Téflon. Rien que ça, suffit souvent à en faire rêver plus d’un !
Le lubrifiant Boeshield T9 à base de paraffine est annoncé comme un lubrifiant sec, qui résiste à l’eau, à la boue, à la poussière… Qu’en est-il vraiment ? Tient-il entièrement ses promesses ?
A l’usage et quelques soient les conditions – humides ou sèches – pour lubrifier la chaîne, le lubrifiant Boeshield T9 est globalement comparable aux bons produits déjà existants et spécifiques au milieu du cycle : Pedros, Finish Line, Shimano, Muc Off, etc. Mais finalement, de par son conditionnement en spray et ses propriétés physiques, il s’est démarqué en utilisation d’entretien général du vélo
merci pour vos réponses
j'ai passer commande pour le SilberGleit en pate
je verrai bien
je verrai bien
re, tu l'as acheté ou je dois refaire mon stockpompom37 a écrit:merci pour vos réponses
je verrai bien
je l'ai acheter ICI
T'a pris le petit pot, si oui, il est chère
non le gros
On parle de moi ?!pompom37 a écrit:non le gros
le prix a pris une bonne claque
