Question débrousailleuse : quelle lame utilisez-vous ?
faux jetons
Je vais m'équiper d'une débroussailleuse nettement plus puissante que mon coupe herbe actuel, avec pour objectif de pouvoir entretenir plus facilement un champ d'environ 0.7ha avec pas mal de haies mixtes à nettoyer. Avec son lot de ronces et de pousses d'arbuste.
J'aurais voulu savoir quel type de lame vous utilisez ?
Mon collègue me conseille un disque à 8 dents. Il dit que ça marche pour tout : brousaille dense, arbustes, ronces.
Quand je regarde le tableau des accessoires d'un constructeur, il recommande soit une lame à 3 dents
Soit ce genre de lame recourbée, à 2 ou 3 dents.
FMJ- complétement accro
Re: Question débrousailleuse : quelle lame utilisez-vous ?
J'utilise la 2.
J'ai la 1, la 2 et la 3, mais je trouve que la plus efficace pour de la grosse broussaille, type roncier, c'est la 3 ranches.
J'utilise la 2.
Merci Alain.
J'ai vu plusieurs vidéos où l'on explique que les lames 3 et 4 permettent de broyer la broussaille. Il faut procéder de haut en bas. Au final, on se retrouve avec un végétal complètement émietté. Et non avec de longues tiges coupées à la base qu'ils faut ratisser, évacuer.
On va me dire, vu le prix des lames, tu peux toujours faire un test, c'est pas le prix d'une 310mm carbure 120 dents
Allez direct à 8:10
Allez direct à 8:10
j ai plusieurs outils que je mais a deux debroudailleuse
j en est une sur roue pour faire de la precision
pour passer sous les obtacles
une avec un harnet a deux bras
sur tous pas avec un harnet derrier le dos
ca nous defonce tous a la longue
j utilise les quatres disque fournie pour les longue herbes le fouillie
les deux fils pour les herbes et autour des obtacles ca fait moins de degas
une lames avec 6 couteaux changable en acier reversible pour taper dans le tas
ca depend ce qu il y a a faire une lame en U c est bien pour d heserber
ca m arrive de metre les lames de ma radiale 80 dents pour couper les branches
faux jetons- posteur Régulier
J'utilise le couteau roncier a 3 dents, un ami élagueur préfère celle à 2 dents, stihl, bien affuté. Il s'en sert aussi pour broyer les résultats des tailles n'ayant pas de broyeur de végétaux. Je fais pareil, un gros tas dans le pelouse, on fait péter la grosse débrouissailleuse, et en dechiquette le tout, en 10 mn c'est plié.
J'ai les deux pas noté de différence dans le résultat ni dans le travail.
La deux dents devrait consommer moins de puissance ? Avec une fs 400 et fs 450
aucune différence notable.
jcl- complétement accro
Merci pour vos avis. J'ai tout pris : la lame roncier à 3 branches, et celle plate biseauté. La 8 dents était pas dispo. On verra à l'usage. Surtout que j'ai pas pris un monstre de puissance, cela ne se justifiait pas vraiment pour mon usage.
FMJ a écrit:On verra à l'usage. Surtout que j'ai pas pris un monstre de puissance, cela ne se justifiait pas vraiment pour mon usage.
Tu iras molo avec les couteaux ronciers, ça fait des chocs sur l'arbre et les machines n'apprécient guère.
Je confirme. Si tu n'as pas une bête de puissance, fais comme tu écrivais plus haut : du haut en bas, pour réduire en petits copeaux. Il ne reste quasiment rien. Sauf si tu attaques un séquoïa géant...
Oui c'est pour ça que j'ai pris ce type de lame : pour essayer d'éviter d'avoir à nettoyer et brûler ce qui a été coupé.
C'est essentiellement pour des bordures, où il y a des haies. Il faut nettoyer autour, dessous, etc. C'est un boulot décousu donc pas un gros chantier où la débroussailleuse marne durant 2h en continu. C'est pour cela que j'ai pris une 1.3kW qui ne coûte pas un bras. Pas besoin de 2kW en principe !
FMJ a écrit:Merci pour vos avis. J'ai tout pris : la lame roncier à 3 branches, et celle plate biseauté. La 8 dents était pas dispo. On verra à l'usage. Surtout que j'ai pas pris un monstre de puissance, cela ne se justifiait pas vraiment pour mon usage.
Perso dans ce genre de matériel je pars du principe "qui peut le plus peut le moins"
Bonjour à tous !
Tu les as pris où ??
Merci,
Merci,
Hervé-34- complétement accro
En même temps que la débroussailleuse. Les lames sont de la même marque, on verra la qualité. Cette maque n'est pas distribuée autour de chez moi, d'où l'achat sur le net.
https://www.foliatura.com/debroussailleuse/4183-debroussailleuse-thermique-sparta-381t-oleo-mac-8026619058296.html
efficace certes mais ca use trés vite
j'ai fais ma cour (100m2 en autobloquant avec cette brosse ) a la fin elle était aussi chauve que mon crane
j'ai fait le calcul les 3h du karcher ca revient moins cher que d'acheter cette brosse
duncanmac- complétement accro
Sans compter que ça abime. Je démousse ponctuellement au rotofil, et effectivement au nettoyeur haute pression pour de plus grandes surfaces (notamment du bitume à l'ombre). Avec la rotobuse, généralement sans la rallonge pour que la tête soit moins proche de la surface et soit moins décapante.
Système peut être pas connue de tous , pour cela
J'écrit en fonction de mes besoins deux fois par ans , la 3è année pour une parcelle de 20m²,elle se trouve derrière mon terrain ,cette parcelle n'est plus entretenue depuis plus de dix ans Ronse - herbe - orties. Pour un outil de 10€ je le trouve très efficace ,je dois faire mon trottoir avant et je me doute qu'il va en prendre un coup, pour la pelouse j'hésiterais ,bien que soutenue par un système avec roue (pour une petite parcelle)?
Nous seront jamais tous du même avis ceci était le mien ,et avec vos réponses je pourrais certainement apprendre.
Bel après midi à tous.
La semaine dernière, j'ai reçu la débroussailleuse qui m'a plutôt fait bonne impression. Ca a un peu tardé car il y avait une pénurie de lame, du coup j'ai reçu une lame à 3 branches un peu plus pro que celle commandée. Comme elle est nettement plus lourde que les autres lames, j'avais un petit doute sur la capacité de la machine à l'entraîner. Que nenni, il y a pas mal d'inertie au départ mais une fois lancée, c'est d'une efficacité diabolique. Exemple avec un petit taillis de 1.5m de haut bourré de ronces (jusqu'à 12-14mm de dim). 3min plus tard, il ne reste rien ! Par contre meff aux pierres ....
Ce jour là, je suis tombé sur un truc très bizarre dans le champ. Je ne sais pas ce que c'est, et là où ça se trouve je ne vois pas comment quelqu'un l'aurait amené là (ni pourquoi ...).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clathrus_ruber
Merci Alain, je ne connaissais pas ! Etant bien enrhumé, je n'ai pas pu tester son odeur "pestilentielle" !
» Vous utilisez quelle marque pour vos baguettes de soudure à l'arc.
» [Fondur] lequel utilisez-vous ?
» Quel antivirus utilisez-vous ?
» Résine, laquelle utilisez-vous ?
» Utilisez-vous des gants jetables ? si oui lesquels ?
